Problème pour digitaliser une loco Lilliput R 2091
Messagepar pierrecab » 06 12 2023 à 20:01
Bonjour à tous
j'avais acheté pour la rue des Deux Gares une locomotive diesel R2091 déjà digitalisé sur eBay.ayant quelques problèmes avec j'en ai acheté un nouveau modèle non digitalisé mais neuf et quand j'ouvre les deux châssis je vois que sur le premier modèle toutes les pièces électroniques qui ressemble à des résistances ou autre ont été enlevés puis le décodeur avait été directement soudé sur les pôles du moteur et les pôles des roues.
J'envisageais de faire la même manœuvre mais je ne suis pas très enchanté à l'idée de démonter toutes les résistances ou micro ressort dont je ne connais pas l'utilité qui se trouve sur le moteur et sur la platine arrière.
Puis-je connecter mon décodeur au pôle du moteur et au pôle des roues de façon primaire et essayer de voir ce que ça donne où est-ce que je prends le risque de voir quelque chose fumé ou cramé et est-ce que quelqu'un a l'idée de l'usage exact de ses composants électroniques sur le fonctionnement de la machine quand elle est en analogique ?
Merci d'avance à tous
pierrecab
Re: Problème pour digitaliser une loco Lilliput R 2091
Messagepar pierrecab » 06 12 2023 à 20:13
j'ai acheté ça :
Cette prise vous permet de raccorder votre décodeur numérique à une locomotive type "ancienne" ou non équipée d'une platine électronique pour décodeur.
Vous disposez d'une longueur de 30 cm de fils souples environ pour effectuer votre branchement.
et ça :
Ce nouveau décodeur ESU est prévu uniquement pour le protocole DCC et possède une prise 6 broches Direkt pour le N.
Equipé d'une protection contre les surcharges aussi bien pour le moteur que pour les sorties de fonction, LokPilot est extrêmement solide et fiable. Voir le descriptif complet ci-dessous.
Est ce que cela devrais aller ?
pierrecab
Messagepar JJB » 06 12 2023 à 20:39
Bonsoir en suivant ce schéma, normalement ça marche. Reste à identifier chaque fil, les seuls composants que je vois, sont des condensateurs, les deux fixés sur le moteur sont à enlever en DCC. Le Troisième je ne peut pas définir à quoi il sert...
Bon courage.
J-J
JJB
Messagepar Eric binamé » 06 12 2023 à 21:29
Il est conseillé d'enlever tout composant électronique présent sur le câblage courant continu. Particulièrement sur la prise de courant ou sur le moteur. Ils peuvent perturber le décodeur et l'empêcher de bien calculer la force contre électromotrice et par conséquent dégrader la qualité de roulement.
Si l'éclairage est à led, il ne faut évidemment pas enlever les composants qui commandent les led sous peine de les griller.
Tout est expliqué dans le manuel fourni avec le décodeur.
Eric binamé
Messagepar pierrecab » 06 12 2023 à 21:37
Je regarde ça en détail.
Merci beaucoup
pierrecab
Messagepar Storm » 06 12 2023 à 21:42
Pourquoi acheter une platine en plus alors qu'un modèle de décodeur avec des fils existe :F9
Messagepar pierrecab » 06 12 2023 à 22:06
Plus facile à monter et démonter, :ipb-279
pierrecab
Messagepar Storm » 06 12 2023 à 22:14
Si tu veux démonter oui mais à monter, non: tu soudes les fils dans tous les cas :? tu prends juste plus de place avec cette prise mais il y en a là dedans.
Messagepar pierrecab » 09 12 2023 à 19:42
C'est vrai que ça ne manque pas de place mais j'ai aussi souvent des soucis de compatibilité avec des décodeurs et ça me permet facilement de passer d'un décodeur à l'autre pour faire des vérifications lorsque j'ai des problèmes de fonctionnement ce qui d'ailleurs a été le cas, mais tout est bien qui finit bien, une petite vidéo pour voir le résultat et la sonorisation avec
pierrecab
