Dépannage DeDion NJ TdA
Messagepar La Mouette » 18 02 2020 à 00:11
J'aurais besoin des avis des mecano-électriciens, enfin bref de ceux, et je sais qu'ils sont nombreux, qui ont les compétences que je n'ai pas pour le dépannage du matériel moteur.
J'explique :
1°) L'engin n'a pas de problème de prise de courrant, un seul essieu en contact avec le rail suffit à allumer la diode rouge mais rien au moteur.
2°) Le jus directement sur les soudures de l'alim moteur (resistance + l'autre borne), rien au moteur non plus.
C'est le petit moteur qui est cuit ?
Re: Dépannage DeDion NJ TdA
Messagepar Beyer-Garrat » 18 02 2020 à 00:40
Vi il y a de forte chance,ces petits moteurs ne tiennent pas le choc.
Ils se bloquent au niveau des engrenages et crament.
Il faut les remplacer (transmission et moteur) par des modèles plus résistant moteur 12V Tramfabriek
et engrenages métal Rc 1/87 :maitre:
Messagepar La Mouette » 18 02 2020 à 00:42
Ok merci JP.
Ca va etre chiant à depanner, deja retirer le berceau avec les petitesvis qui doivent bien avoir serré dans la résine ... :?
Messagepar La Mouette » 18 02 2020 à 00:43
Je pense que c'est la longue période d'inactivité qui lui a été fatale ...
Messagepar Ramon Soupalognon » 18 02 2020 à 02:09
Il m'est arrivé sur des modèles en N (66000 Piko, 72000 Minitrix et plusieurs Dapol), qu'après une longue période d'inactivité, les modèles ne redémarrent pas; pour que le moteur redémarre il faut soit titiller la machine sur les rails, soit, dans le pire des cas, enlever la caisse et tourner le moteur manuellement, tout çà la machine sous tension maximum. Toutes les machines où j'ai eu le cas sont reparties, depuis, je fais tourner de temps en temps.
Par contre, j'ai eu 3 moteurs Faulhaber 8/16 dont un n'ayant jamais servi qui se sont complétement bloqués au bout de cinq ou six ans, et là, rien à faire, même à la pince, le rotor est collé à l'enveloppe.
Ramon
Ramon Soupalognon
Messagepar La Mouette » 20 02 2020 à 20:48
Beyer-Garrat a écrit:... moteur 12V Tramfabriek
et engrenages métal Rc 1/87e ...
Pas trouvé :? Tu aurais un lien JP ?
Messagepar guillaumentrain » 20 02 2020 à 21:37
guillaumentrain
Messagepar Beyer-Garrat » 21 02 2020 à 09:17
Exact Guillaumentrain #B6
Moteurs 12 v en détails
https://www.tramfabriek.nl/motors.html
Pour les transmissions il en existe toute faite avec reducteur pour les véhicules rc au 1/87
comme ici https://www.sol-expert-group.de/modElisme-1-87/Moteur-et-transmission:::48_66.html ce ne sont pas les moins cher il en existe d'autres
https://modelisme.shop/epages/0d0ec28d-f13d-493d-9dc2-9fb4695e2062.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/0d0ec28d-f13d-493d-9dc2-9fb4695e2062/Categories/Moteurs_et_reducteurs/Modules_de_reducteurs
Et le site du fabriquant du moteur et transmission d'origine du Dedion
https://shop.kkpmo.com/index.php?cat=c337_6mm-Geared-DC-Motors-6mm-Geared-DC-Motors-337.html en fait ce qui pose problème c'est la très petite taille des pignons qui semblent moulés si
il y a la moindre bavure blocage et psschhtt il vaut mieux opter pour des pignons séparés et un peu plus gros :maitre:
Tu peux aussi déporter le moteur si tu as un problème d'intégration grâce a ce tube silicone extrêmement souple
Exemple de remotorisation
Messagepar La Mouette » 24 02 2020 à 13:11
:maitre:
Messagepar Gallavael » 07 04 2020 à 18:55
Je rencontre exactement le même soucis sur mon De Dion ND TDA.
Je pensais le moteur HS mais après démontage, il tourne bien, ce sont les engrenages qui créent des points durs, je pense qu'ils se déforment. Pourtant ils n'ont quasi jamais tournés étant donné que je suis en train de monter le kit.
Merci Beyer-Gerrat pour les liens, je vais chercher le moto-réducteur qui ira bien.
Gallavael
Messagepar Beyer-Garrat » 07 04 2020 à 23:18
:maitre:
Voilà les modifs que j'avais effectuées sur le NJ version Cher http://www.passion-metrique.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=10621&hilit=dedion+nj+cher
Messagepar Gallavael » 08 04 2020 à 10:32
Merci pour le lien, je vais regarder attentivement.
J'avais oublié l’existence de ce fil :oups2:
Gallavael
Messagepar Beyer-Garrat » 24 04 2020 à 11:36
Ce cher vieux Konrad boosté par la vague des micro-modèles (Ho) en Allemagne a mis en magasin les produits Sol-expert dont je vous avait parlé a plusieurs reprises
https://www.conrad.fr/o/micro-entrainements-1600264 avec notamment ces entraînements complets facilement transposable en ferroviaire il existe plusieurs ratio de réduction par exemple celui-ci :
Messagepar Storm » 24 04 2020 à 18:38
Merci JP #B6 Je vais creuser un peu ça. Le pire c'est que je me suis amusé à numériser un bloc utilisant un moteur Tramfabrieck dans le même genre pour le crochat TPT... Encore un truc qui ne va pas servir H4 :rod_mdr2
