Nouveautés : Autorail Billard A80D REE (Hom-Hoe)
Re: Nouveautés : Autorail Billard A80D REE (Hom-Hoe)
Messagepar Patrice Roussiale » 26 11 2017 à 17:37
Histoire de mettre quelques pièces dans le bastringue :
Les photos présentées par REE ont été prises le jour du scan du A 80D et de la remorque.
Du coup, il devait être tentant de scanner également l'autorail qui est derrière le A 80 D, non ? :rod_siflet
Hors cet autorail est un A 150D.... :rod_coeur
Il me semble avoir lu "si le A 80D marche bien, il y aura d'autres matériels en H0m".
Alors de la doc pour le futur autorail ??? C7
Je sais, les A 80D (MERCI REE E2 ) ne sont pas encore sortis.
Mais si tous les amateur de métrique en achètent autant que je le prévoie, la suite devrait arriver rapidement... :B3
Cordialement.
Hamster Grognon
Patrice Roussiale
Messagepar BG1000 » 26 11 2017 à 18:48
Une idée de la technique employée pour le scan, la modélisation et la transformation en un modèle maître?
Messagepar Beyer-Garrat » 26 11 2017 à 18:54
Expliqué en détail par REE himself dans Lr N° 841 d'Août 2017 :maitre:
Messagepar Storm » 26 11 2017 à 19:30
Le scan donne un nuage de point qu'il faut ensuite post-traiter pour obtenir une surface. Ensuite, c'est de la conception et là, même s'il y a des règles basiques, chaque dessinateur à ses habitudes :maitre:
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 26 11 2017 à 22:58
Des points, des points...
...c'est pour ça qu'il y a plein de rivets apparents en saillie sur le toit :F9 ?
Messagepar La Bestiole » 26 11 2017 à 23:21
Non !
Les points du scan sont des points qui servent au dessin (vectoriel si je dis pas de bêtise).
Les rivets que tu vois sur le toit, ce sont... Des rivets qui existent ! ;)
La Bestiole
Messagepar BG1000 » 27 11 2017 à 00:23
Storm a écrit:Le scan donne un nuage de point qu'il faut ensuite post-traiter pour obtenir une surface. Ensuite, c'est de la conception et là, même s'il y a des règles basiques, chaque dessinateur à ses habitudes :maitre:
Surface que tu dois transformer en volume en fonction des contrainte de réalisation...?
Messagepar Storm » 27 11 2017 à 00:53
Ça fait pas mal de temps que je n'ai pas fait de "style" :oups2: Les choses ont du évoluer avec la puissance des machines... Avant on se tapait tout à la mimine, plan par plan en laissant des courbes moyennes sur ces points. Maintenant on sort une surface directement en moyennant tout. Mais effectivement, tu obtiens une peau qu'il faut ensuite épaissir pour arriver à un volume. Un premier travail se fait sur cette peau pour obtenir quelque chose de réalisable puis on lui donne une épaisseur. On voit que c'est un premier jet pour présenter au public: les phares par exemple ne sortiront pas directement avec la caisse dans le moule final :maitre:
Messagepar vigeois » 27 11 2017 à 13:13
Patrick ze rabbit Deludin a écrit:Des points, des points...
Bonjour Patrick
Les rivets sont là parce que....... le scan , lui, les as vu ! Il est impitoyable à ce sujet ! Ce fut justement sujet à discussion ce week-end...
Le scan a aussi détecté que la fenêtre centrale, était penché de... 3 cm, et que les tôles au dessus du toit avaient été fortement martellée ! ...
J'en profites pour demander si certains d'entre vous ont de -bonnes- photos- des toits de ces autorails. D'avance merci
Christophe
vigeois
Messagepar Rodolphe » 28 11 2017 à 11:36
augerd a écrit:un truc en passant, faudra que les revendeurs pensent a s'approvisionner en voie de 12mm, car c'est quand même moins courant que la 16.5 :mdr2: :rod_mdr2
genre un p'tit ovale pour débuter ;)
Dominique :rod_siflet
J'ai toujours une boîte de voie courbable Peco en 12 mm. À chaque expo. Toujours la même vu qu'on ne m'en a jamais demandé !
Rodolphe
Petit amateur de IIm, train de jardin puis de salon finalement réfugié dans le bureau
http://www.boutique-train.fr
http://www.rodhebergement.fr
http://www.rbraud.tel
Rodolphe
R2D2 du forum !!
R2D2 du forum !!
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 28 11 2017 à 14:07
Bonjour Patrick
Salut !
Je suppose que les personnes présentes lors du scan ont fait aussi un max de photos en parallèle. Et puis l'engin est toujours là, à la rigueur des photos du toit peuvent être demandées aux "autochtones".
De toute façon, on peut faire 500 photos,il en manquera toujours une :rod_siflet , alors...
Comme l'a dit Storm, il y a le relevé, et il y a l'interprétation qui suit : il est possible que les têtes de rivets plats soient apparentes, et que cela ait été interprété comme des rivets en relief.
Je dois dire que je n'y ai jamais prêté attention, parce que c'est au-dessus du champ de vision, mais c'est à vérifier.
Messagepar augerd » 28 11 2017 à 15:02
Rodolphe
un truc que tu pourrais me confirmer: j'ai bien vu des éléments courbe en 12mm Peco (comme ceux en 9mm) lors des derniers salons, ou j'ai rêvé ??
- les scanners 3D: sacré complément depuis les plans papiers E2
bah oui, complément, car il y a plus de 20 ans, tout était sur papier, même si la 3D était déjà courante (voir omniprésente) dans les BE ;)
alors pour les engins de 40-50 ans et plus, le scanner est l'outil indispensable pour vérifier, confirmer, découvrir des surprises, voir modifier le modèle réduit, car le but est quand même le rendu final du produit et pas que la "stricte" réalité ... pas forcement "stricte" d'ailleurs exemple "Le scan a aussi détecté que la fenêtre centrale, était penché de... 3 cm" :rod_siflet
ce qui doit être intéressant, c'est de découvrir ce genre de gag techniquement parlant, et les discussions interne qui doivent aboutir aux choix de production #B6
Dominique ;)
augerd
Messagepar Sixtifs » 28 11 2017 à 16:25
[mode taquin]
Et si pendant le scan, un plaisantin colle sur l'engin une plaque en relief marquée BONUX (par exemple) :rod_siflet
le modèle va t'il sortir avec ?
vous savez, l'autorité de la chose numérisée, par laser en plus ...
[/mode taquin]
:hidden
Messagepar Storm » 28 11 2017 à 16:56
C'est pour ça qu'il y a encore un clampin entre le scanner et l'imprimante :rod_siflet Hélas diront certains C7 :rod_siflet :rod_mdr2
Messagepar Sixtifs » 28 11 2017 à 16:58
oui, mais si le clampin est sous traité en chine, il ne comprendra pas BONUX et laissera pisser l'imprimante
