Entretien bogie moteur Tenshodo
Messagepar 130T » 22 12 2016 à 09:23
Est ce utile ( ou néfaste , on sait jamais ) de lubrifier les engrenages à l 'intérieur ? Avec une graisse blanche PTFE Labelle compatible plastique ? voire du WD 40 ???
A noter qu 'ils sont vendus neufs strictement " à sec "
Merci pour vos suggestions !
130T , qui se noie dans le doute .... :F9
130T
Re: Entretien bogie moteur Tenshodo
Messagepar pelican » 22 12 2016 à 09:50
sinon, je ne huile pas les petits châssis moteur :rod_siflet
Messagepar Saboul » 22 12 2016 à 10:07
Normalement on ne lubrifie pas le plastique , sauf ....que certains le font , y compris industriellement .
Pour des engrenages a l'air libre , non sous carter , l'huile ou la graisse fine retiennent poussière et saletés
qui finissent par "usiner" les dentures .Donc #B7
Saboul
Messagepar 3DMetrique » 22 12 2016 à 11:34
On peut utiliser du Téflon en poudre pour les engrenages plastiques, ça ne retient pas les poussières et diminue les frottements. Sur les Tenshodo la vis sans fin est en laiton, le pignon en Hostalon. Les paliers peuvent être lubrifiés à l'huile Labelle.
Messagepar 130T » 22 12 2016 à 16:05
#B6 #B6 #B6 #B6
130T
Messagepar 130T » 26 01 2017 à 09:26
Pour info : un bogie neuf est devenu bouillant et limite grippé en quelques minutes . 1/2 KM/H à fond la caisse ... . Un peu de WD40 sur les paliers du moteur ( pas sur les engrenages ou les paliers des essieux ) et tout va bien .
130T
130T
