Weinert 020 + 020 Mallet - Rivetage l'engrenage de la vanne
Messagepar Chantemerle » 22 05 2016 à 17:09
Pour assembler le kit Weinert H0m du Mallet locomotive allemande 020 + 020 (qui sera terminé comme SEG 105 - du Blonay-Chamby), je dois riveter l'engrenage de soupape ensemble. Ce sera la première fois que je l'ai jamais entrepris une telle méthode de construction et je me demande si quelqu'un peut me donner des conseils sur la façon de le faire? Je l'ensemble de rivetage Weinert, et le schéma dans les instructions du kit de loco semble claire sur la technique, mais y at-il des choses que je devrais faire attention quand je tente-il?
Toute aide serait grandement appréciée :)
Merci beaucoup!
Chris
Chantemerle
Re: Weinert 020 + 020 Mallet - Rivetage l'engrenage de la va
Messagepar Beyer-Garrat » 23 05 2016 à 11:01
Le rivetage des bielles ,si j'ai bien compris la traduction, est une opération délicate qui laisse beaucoup trop de jeu dans l'embiellage mieux vaut utiliser de petits clous en laiton en remplacement des rivets(acier) et souder
en intercalant soit une feuille de papier a cigarettes ou du papier sulfurisé (de cuisine) plus résistant a la chaleur pour obtenir un léger jeu.
L'embiellage sera ainsi solide avec un minimum de jeu :maitre:
Voir ici :
http://mjmodelisme.free.fr/120T_sous-ensembles_embiellage.htm
et là
http://www.passion-metrique.net/forums/viewtopic.php?f=3&t=7412&p=265006&hilit=soudure+embiellage#p265006
Messagepar YVES » 23 05 2016 à 20:36
Chantemerle, que dit la notice de montage. Normalement, Weinert, c'est trés sérieux.
