Banc test Hom / Hoe
Banc test Hom / Hoe
Messagepar Beyer-Garrat » 02 01 2007 à 23:48
Je cherche un plan ou des astuce de construction pour le montage d'un banc de rodage dans le genre de celui-ci :
http://www.shayfixer.com/Testtraxx%20Adjustments.htm
Quelqu'un en aurait il construit un ? D'avance merci.
Messagepar 3DMetrique » 03 01 2007 à 00:20
Pour les roulements :Conrad roulements miniatures, la cornière chez Casto le Lexan idem , les vis dans le brol habituel, ça doit pouvoir se faire en quelques heures.
Messagepar Beyer-Garrat » 03 01 2007 à 00:24
Merci Cyril celui-ci me conviendrait très bien :
220249-62 4 mm x 1,5 mm x 2,0 mm 4.68€
Messagepar Sixtifs » 03 01 2007 à 08:50
Voici ce que j'ai fabriqué en photos :
Tout est en profilés alus achetés chez bricorama (mais toutes les GSB ont à peu près la même gamme.
Les supports sont trop hauts, mais j'ai plein de choses plus urgentes que de les raccourcir.
Trois types de profilés :
1) 2 pièces en U 8x10 intérieur, 9,5 x 13 extérieur, 350 mm de long (mais chacun choisit sa longueur) pour faire les "rails". Ces deux pièces sont vissées sur une planche de bois. Un jeu de trous sert à choisir l'écartement HOe, HOm, HOvn, autres ...
2) montants en U 8,5 x 20 intérieur, 10 x 23 extérieur. Cela rentre juste dans l'ouverture des "rails", c'est l'un des critères du choix.
3) plat 2 x 20 mm, chaque pièce longue de 42 mm. Prévu initialement pour coulisser (avec vis de blocage) dans la pièce 2, pour régler la hauteur.
En fait j'ai tardé pour finir le réglage de hauteur et ainsi j'ai réalisé que ce réglage n'est pas indispensable. Il est donc possible de faire plus simple et de se passer des pièces n°3 en fixant les roulements directement sur les pièces n°2, mais côté opposé à la rainure. Il faut aussi faire une découpe qui dégage mieux le contour des roulements. Pour les pièces n°2 un profilé U plus étroit genre 8,5 x 15 intérieur, 10 x 18 extérieur conviendrait mieux.
Les roulements : j'ai employé des roulements récupérés dans des disques durs HS.
J'ai vu une autre source de roulements en visitant les liens d'un post de ce forum sur les micro-moteurs : un vendeur de matériel pour aéro modélisme propose des petits roulements de taille convenable pour ce montage à un prix qui me semble très correct. Je vais rechercher les références.
A+
Messagepar Sixtifs » 03 01 2007 à 09:05
Trouvé, ce lien (gentillement indiqué à l'époque par Maitre Beyer Garrat) pour des micro-roulements
http://www.microplanesolution.com/mps_00000c.htm
je cite :
"micro roulements 3mm extérieur par 1mm intérieur (axe 1mm)
vendus généralement plus de 5 €, je les vends pour 2.5 € piéce ou 2 € piéce par 10
idéal pou micro réducteur."
fin de citation
Messagepar Beyer-Garrat » 03 01 2007 à 11:46
Merci de ta réponse Sixtifs ,et pour avoir retrouvé le lien #B6
Comment se comporte la machine sur le banc ,dandinement ? vitesse a ne pas dépasser ?
Est-ce que la mise en hauteur ne risque pas de poser de problèmes avec les bissels ou tenders ?
Messagepar SavoieHOe » 03 01 2007 à 17:20
On peu aussi fabriquer des modèles simples qui se posent et prennent le courant directement sur la voie, donc moins hauts.
Je ferais un croquis plus tard...Je suis pas rapide pour dessiner non plus :cry:
SavoieHOe
SavoieHOe
SavoieHOe
Messagepar Beyer-Garrat » 03 01 2007 à 17:47
Je suis preneur Savoie Hoe #B6
Messagepar Sixtifs » 04 01 2007 à 00:15
Les supports que j'ai faits sont trop hauts.
Je n'ai pas fait de blocage des supports sur les "rails" mais ce serait simple.
La machine sur le banc révèle son compirtement naturel : une machine bien équilibrée et avec des bonnes roues n'aura pas de mouvement parasite, mais tout déséquilibre des masses, voilage ou décentrement des roues se traduit par des mouvements "désordonnés".
Je n'ai rien fait de particulier pour les bissels, il pendouillent (lamentablement) et j'essaie la machine sans tender (ou tender seul s'il est motorisé). Je ne l'ai pas conçu comme un banc d'exposition (bien que la planche soit un morceau d'acajou) mais je pourrais rajouter quelques pièces pour traiter le cas des bissels et tenders (un coupon de voie devant, un autre derrière. Pour un look "expo", je pourrais habiller le banc en modèle de banc réel avec plancher au niveau des rails.
Voila pour ma bidouille.
Je me souviens aussi qu'il existe un banc universel, fabriqué je crois par gaugemaster (? le fabriquant d'alimentations). C'est un banc à deux pistes larges chacune constituée de quelques dizaines de rouleaux d'environ 2mm de diamètre. Le banc est long de 20 à 30 cm et sert pour le N le HO ... Je l'ai vu chez plusieurs détaillants anglais et écossais qui s'en servent pour tester les modèles devant le client.
A+
Messagepar Beyer-Garrat » 04 01 2007 à 00:47
Ok merci Sixtif .
Messagepar pelican » 04 01 2007 à 09:40
j'ai déjà vu pour le LGB des supports avec roulement qu'on pose directement sur les rails du réseau et qui transmet le courant aux roues .. mais je suppose que c'est possible grâce au poids des machines .. et a la hauteur de la voie LGB !
Messagepar Beyer-Garrat » 04 01 2007 à 10:04
Oui je pense Pélican .
Messagepar SavoieHOe » 07 01 2007 à 20:22
Comme promis il y a quelques jour voici mon projet pour réaliser un banc de roulement bon marché.
<a href="http://www.hiboox.com" target="_blank"><img alt="Image hébérgée par hiboox.com" src="http://www.hiboox.com/images/0107/eeeeea97.jpg"></a>
Il est pour l'instant au stade de projet (dans ma tête jusque il y a 5 mn) mais je vous tiendrais au courant lorsqu'il sera réalisé ou en cours.
Si mon dessin (réalisé avec ManusDestra 6.0 D6 ) n'est pas assez explicite je peux répondre a vos questions.
Les vis a tête fraisées sont prévues pour laisser de la place au boudin de roue. Une tête de vis normale gênerait si utilisation de roulements de petit diamètre, notamment pour le HOe.
SavoieHOe
SavoieHOe
SavoieHOe
Messagepar SavoieHOe » 10 01 2007 à 09:24
3DMetrique a écrit:Pour les roulements :Conrad roulements miniatures, la cornière chez Casto le Lexan idem , les vis dans le brol habituel, ça doit pouvoir se faire en quelques heures.
Siouplait, c'est quoi des couvercles "ouverts" ou "fermés"? :oops:
En plus pour faire des bancs d'essai avec les roulements il faut vérifier qu'ils ne sont pas fabriqués avec une cage en "plastique" (aucune idée de la matière employée mais c'est solide!) car le courant ne passe plus... C7
SavoieHOe
SavoieHOe
SavoieHOe
Messagepar Beyer-Garrat » 10 01 2007 à 09:50
Roulement à billes ou à rouleaux visibles ou non par l'apposition de couvercles existent aussi en version étanche,il est preférable de prendre ceux avec couvercles pour éviter l'encrassement.
Il faut tester la continuité électrique car de nombreux roulements utilisent soit des cages plastiques ,soit des billes ou rouleaux en matières synthétiques.
