dimensions de châssis moteurs pour Oe
Re: dimensions de châssis moteurs pour Oe
Messagepar YVES » 19 11 2012 à 22:44
E2 E2 E2
Messagepar Tyrphon » 19 11 2012 à 22:53
As-tu les empattements rigides des bogies?
Messagepar Christophe_Menier » 19 11 2012 à 23:12
oui, c'est 1400 (700 entre axes essieux), comme la 6000
Christophe_Menier
Messagepar Yann-V » 20 11 2012 à 12:06
Superbe ta photo de 6000! :shock:
Il m'a semblé voir des sablières sous forme de caisses en bois au dessus des cylindres AV sur la version "essais de Versailles". Je serai plus conforme sur mon prochain modèle #B5
Merci du tuyau pour la 7000!
Yann
Yann-V
Messagepar YVES » 20 11 2012 à 20:56
Une interprétation possible, d'une Mallet Decauville, sur un Chassis Bachmann-Spectrum en 009.
Modéle de Simon Coward - Photo de Mike Thorton.
Messagepar Storm » 20 11 2012 à 22:05
J'aurais remplacé le "possible" par "probable"… :rod_siflet Parce que là, pour le coup… :rod_mdr2
Messagepar Christophe_Menier » 11 12 2012 à 09:29
Yann-V a écrit:Superbe ta photo de 6000! :shock: Yann
Oui Yann, elle nous aurait été bien utile il y a quelques mois...
Yann-V a écrit:Il m'a semblé voir des sablières sous forme de caisses en bois au dessus des cylindres AV sur la version "essais de Versailles".Yann
oui , ce sont bien 2 sablières qui sont situées à l'avant, dans ces boites rectangulaires. On voit bien le tuyau qui descend sur la voie, devant l'essieu AV...
Il y avait également la version ' cube ' ...
Sur d'autres, c'était un sablier plus 'conforme', identique à ceux des 020 et 030...
Par contre sur celle-ci, mystère ... :D3
Du coup, j'hésite entre ces 4 configs de sablière pour ma réalisation en 5"... :F9
Yann-V a écrit: Merci du tuyau pour la 7000! Yann
En parlant de tuyau, j'ai enfin trouvé du flex vapeur au pas de gaz (longueur sur mesure ) pour les arrivées vapeur :ipb-251 je vais pouvoir avancer...
Christophe_Menier
Messagepar Tyrphon » 12 12 2012 à 21:53
YVES a écrit:Une interprétation possible, d'une Mallet Decauville, sur un Chassis Bachmann-Spectrum en 009.
[ [url=http://fotoforum.fr/photos/2012/11/20.93.jpg] ][/url]
C'est du modèle libre, mais c'est beau!
Messagepar didier28 » 10 01 2013 à 23:27
Salut a tous
fil très intéressant E2
didier28
Kit Bachmann Master
Messagepar Tchou_tchou 01 » 20 01 2013 à 20:45
Loco 021T Bagnal type Kimberley
Pour les lecteurs de VL, il y a un plan dans le cahier central ce mois ci.
Il semble que le chassis de la 020 Stainz Magic Train soit une bonne base pour la reproduire, en lui ajoutant un essieu, bien sûr !
Concession : la machine originale circule, malgré son "gros" gabarit, sur une voie de 18" (457,2 mm).Quelques adaptations, donc !
Empattement au plan 35,4mm au 1/43. Magic Train env. 35
Dia des roues au plan 15,3 mm au 1/43. Magic train env. 16
Bon, faut trouver une base, ça commence à se faire rare !
Bon courage aux amateurs! ;)
Tchou_tchou 01
Tchou_tchou 01
