Atelier du Tacot
Re: L'Atelier du Tacot
Messagepar Beyer-Garrat » 05 09 2022 à 09:30
..et des WC C7
Ah mon dieu j'ai trahi un secret industriel :rod_mdr2
Messagepar YVES » 09 09 2022 à 22:04
pelican a écrit:Bon ... modifier le plan de Michel Denonfoux pour intégrer un pont et un lavoir ... C7
- Le pont rail existe déjà, en avant du tunnel, précédant la coulisse.
- Pour le lavoir, l'intégration risque d'être un peu plus compliquée.
Messagepar Storm » 09 09 2022 à 22:10
Si c'est bien accueilli, j'ai dans l'idée d'en faire un autre mais alimenté par une source donc moins contraignant en aménagement :B3 Je demanderai l'autorisation à mon voisin qui s'en sert pour stocker du bois :maitre:
Messagepar Storm » 20 09 2022 à 21:26
Bon, avant de jouer du pinceau, des petites nouvelles de la Halte de La Périsse:
Je teste en ce moment une autre méthode pour les tuiles qui semble prometteuse :B3
Pour les news de l'Atelier du Tacot, je devrais pouvoir ouvrir avant la fin de l'année car les choses avancent avec mon employeur :maitre: Même si tout ne sera pas prêt, je pourrais doucement commencer à vendre #B5
Messagepar Storm » 20 09 2022 à 21:50
Le résultat n'est pas encore parfait mais ça demande à être travaillé encore un peu. De toute façon, il n'y a rien de convainquant en HO pour ce type de produit :?
Messagepar Storm » 06 10 2022 à 15:39
Puisqu'on est dans le bâtiment, vous pensez quoi de ça:
2
1
Un "petit" pigeonnier, enfin colombier, de 12cm de haut. Je vais faire quelques modifications et ajouter des détails; là c'est un premier jet pour voir la faisabilité #B5
Messagepar Beyer-Garrat » 06 10 2022 à 15:40
Bravo superbe décidemment Cura 5.0 a débloqué beaucoup de chose . #B6
Messagepar Marcel » 07 10 2022 à 10:48
Ah oui !... 8^D
Ça a une vraie présence !
Messagepar Brico HOe » 07 10 2022 à 21:25
Storm a écrit:Bon, avant de jouer du pinceau, des petites nouvelles de la Halte de La Périsse:
Pour modifier en une petite guérite ça peut être sympa aussi
Brico HOe
Messagepar Storm » 07 10 2022 à 21:54
Vous en faites ce que vous voulez C7 :prrrt:
Plus dans ton univers, je vais me pencher sur une petite remise mais j'ai d'autres choses à finir avant (parait que je fais du train à la base C7 :rod_mdr2 ) et il faut que je trouve le style "qui va bien" :B3
Messagepar Beyer-Garrat » 07 10 2022 à 23:04
Déjà fait voir aussi deux modifs http://www.passion-metrique.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=13356&start=30
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 07 10 2022 à 23:06
Te sens pas obligé...
:rod_mdr2
Messagepar Storm » 11 10 2022 à 00:03
J'ai fait quelques modifs sur le Pigeonnier pour ce qui sera sûrement la version définitive (à quelques volets prêt):
Je vous laisse trouver ce qui a changé C7 Comme quelqu'un m'a parlé de moulin dans le même genre, j'ai fouiné un peu et j'en ai un "complet" à une heure de la maison plus quelques une où il ne reste que la tour. Ca serait faisable mais le problème c'est que hormis le modèle en plastique Jouef des années 70' et quelques Faller très germains, je n'ai aucune idée de la demande sur ce type de modèle :F9 Les cycles de fabrication étant (très) longs, il serait envisageable de les faire à la demande avec un petit délai. Ca sera aussi le cas du pigeonnier je pense :maitre:
Vous pouvez toujours vous manifester même si je ne peux pas encore vendre, je vais démarrer fin janvier je pense le temps de finir mon préavis et de faire les dossiers administratifs… Enfin :ipb-251
Messagepar pelican » 11 10 2022 à 07:57
Tonton planche déjà pour transformer le pigeonnier en bâtiment industriel ??? C7
Messagepar Storm » 29 10 2022 à 00:25
Bon, il est un peu tard mais je voulais finir.... Le premier modèle "de série" de l'atelier du Tacot:
Montage sans soudure avec les pièces de série comme il sera livré. D'autre modèles vont suivre puisque les photodécoupes sont arrivées :maitre: Les différents modèles annoncés seront donc dispos au lancement fin janvier que ce soit les wagons ou les petits bâtiments. Si vous voulez manifester votre intérêt, l'adresse atelierdutacot2@free.fr est ouverte (avant que le site n'existe); ce n'est ni de la précommande, ni de la réservation, juste me donner une idée de ce que je dois produire #B5
