Tirettes ou moteurs????
tirettes ou motorisation ?
Le sondage s’est terminé le 22 02 2008 à 20:55
tirettes
6
50%
motorisation
6
50%
Nombre total de votes : 12
Messagepar pelican » 19 03 2008 à 22:44
pil707 a écrit:Et vous trouvez ça drôle ?
#B9
Vi !!!! E4
Messagepar pil707 » 19 03 2008 à 22:56
Bon, c'est bien l'humour, mais tout ça ne fait pas avancer le schmilblic #B8
Pil, On30
pil707
Messagepar pelican » 19 03 2008 à 23:30
c'est le genre de shmilblick qui n'avance pas !!! je préfère les Tortoise !! ça n'avance pas vite, mais ça avance !! #B1
Messagepar pil707 » 19 03 2008 à 23:49
Gna gna gna :roll:
Deux raisons pour lesquelles je n'utilise pas les Tortoise :
1) C'est bruyant
2) Je n'ai pas la place sous la plupart des chemins de voie
Donc je continue mes investigations...
:A6
Pil, On30
pil707
Messagepar pelican » 20 03 2008 à 08:45
Bruyant !! les Tortoises !!! :H2
bien isolé par le michpap, et avec la sono des locos à fond, ça passe !!! #B1
Messagepar Garfield » 20 03 2008 à 10:56
Pil je ne comprends pas comment tu peux griller les FAM ,a ce jour et depuis 2000 ,je n'ai grillé qu'un seul fil et c'est de ma faute d'avoir toucher le fil avec du 12V direct
le systeme de JLP est le plus souple dans les reglages et c'est ce que j'ai fait sur les FAMoises
Pour l'entrainement ,c'est soit de la corde a piano soit une tige de laiton 1mm
va falloir faire un atelier expliquant bien le FAM (nan pas les Femmes A Moustache) #B1
Garfield
Messagepar pil707 » 21 03 2008 à 23:14
Pil est content E2
Pil a retrouvé dans ses brols le transfo d'une borne wifi HS, donnant du 5,1 V continu et stabilisé. Pil a branché ce transfo au régulateur de tension (pour obtenir du 3,1 V) et ensuite au régulateur de courant (pour ne pas dépasser 225 mA) et...
ça fonctionne
E4
Pil a même essayé avec le montage ultra-simple décrit dans ptitrain (juste un LM317T et une résistance 5,6 ohm) et ça fonctionne aussi !!!.
Le problème que j'avais, c'est que j'alimentais mes montages électroniques avec un vieux transfo donnant du 18V alternatif (un Märklin, pour ne pas le citer H4). Du coup, je n'avais pas de 5V pour brancher le FAM (je sais, ça peut paraître un peu compliqué, mais en fait, c'est bcp plus compliqué que ça ;-)
Hourra ! Pil va pouvoir (enfin) avancer dans ses montages de fil à mémoire :E9
Pil, On30
pil707
Messagepar Garfield » 23 03 2008 à 15:44
il me semblait bien qu'il y avait un schmilblick !!!!!
evidement si tu alimente en alternatif ,il faut imperativmeent une regulation entre le transfo et le FAM
pour le 5V ,j'utilise une alimentation de PC de type AT ,cela me donne du 5V et du 12V pour tout ce qui est accessoires ,aiguilles par FAM ,eclairage et jean passe et des meilleures
bon il est redevenu copain avec le FAM ,c'est donc pas la peine que je fasse un spitch pour tout expliquer !! #B1
Garfield
Messagepar La Mouette » 23 03 2008 à 15:49
Te prives pas.
