La 3D comme vous l'avez rêvé
Re: La 3D comme vous l'avez rêvé
Messagepar mlm » 11 06 2013 à 13:45
Pour la finition, il suffit peut être de demandé à la commande.
mlm
Messagepar Kazh du » 11 06 2013 à 13:54
C'est sûr que la tête du maître Jedi avait eu comme un sacré lifting C7
Cependant en voyant les autres pièces, des têtes de rivets auraient eu du mal à être repérées dans l'aspect "crépi" de la surface" :C6
Peut être qu'en passant un apprêt de surfaçage puis une bonne séance de ponçage on pourrait obtenir une bonne pièce :F9
Messagepar Beyer-Garrat » 11 06 2013 à 14:02
Heu c'est pas une patinoire ! tu vas effacer tous les reliefs, non reste a espérer que l'état de surface ne sera pas trop dégradé d'origine.
Messagepar La Mouette » 11 06 2013 à 14:22
Entièrement d'accord. Les vues de CAO flatteuses c'est facile ... obtenir un truc qui sort bien à l'impression c'est déjà "un peu" plus compliqué ... et un truc qui se duplique bien, se démoule bien, ne bouffe pas le moule, ne se déforme pas et ne casse pas, c'est encore autre chose ... C7 H4 H4
Messagepar Kazh du » 11 06 2013 à 15:21
Beyer-Garrat a écrit:Heu c'est pas une patinoire ! tu vas effacer tous les reliefs,
Quand je dis apprêt de surfaçage et une bonne séance de ponçage c'est bien en considérant que l'enduit doit être le plus fin possible pour ne rentrer que dans les creux et que le ponçage essaie d'égaliser l'ensemble.
qui a déjà tenter le ponçage à la pointe de cure dent? :C4
Il est hors de question de noyer le modèle dans un bain d'enduit et de terminer à la ponceuse vibrante #A8
Messagepar Storm » 11 06 2013 à 18:44
Étonnant, l'acétone n'agit pas sur ces résines de mémoire (testé au boulot avec diverses types). Les résines d'aspect granuleux (2 premiers types) sont très dures à "rattraper" en lisse même avec des enduits pros. Autre chose très importante à prendre en compte c'est l'orientation du modèle: ces machines n'ont pas la même définition dans tous les axes. Une boîte qui travail sérieusement étudiera le meilleur axe d'impression pour faire sortir les détails le mieux possible mais je pense qu'il est préférable de concevoir en kit comme le fait Cyril. Le travail CAO en amont sera bien moins laborieux que la reprise après impression. :maitre:
Messagepar mlm » 11 06 2013 à 18:50
Storm a raison. #B6 ...Pascal a dit ( pas Storm, :rod_mdr2 :rod_mdr2 mais le Philosophe)...tout ce qui se conçoit bien , s'énonce clairement. :rod_siflet :rod_siflet :rod_siflet
mlm
Messagepar La Mouette » 11 06 2013 à 18:56
C'est pas Boileau plutot qui a dit ça ... :rod_siflet :D3
Sinon storm dont c'est quand même un peu le métier ne dit pas que des conneries, je plus1 soiye !! :rod_mdr2
Et au delà des différentes reso suivant les axes, penser à toujours orienter les grandes surfaces planes parallelement au plan XY.
Cyril m'avait donné ce conseil il y a longtemps #B6 et evidemment comme je suis comme je suis je n'en ai pas tenu compte la premiere fois ... depuis SI ! :rod_mdr2
Messagepar pelican » 11 06 2013 à 18:59
Storm, c'est pas Boileau ... c'est plutôt bois du vin ... C7 :rod_mdr2 :rod_mdr2
Messagepar Storm » 11 06 2013 à 19:00
Tu me diras, Boileau se rapproche de Boivin… C'est juste le verre d'à côté C7 :rod_mdr2
M'a griller le Piaf :E1 :prrrt:
Messagepar La Mouette » 11 06 2013 à 19:00
:rod_mdr2 :rod_mdr2 :rod_mdr2 :rod_mdr2
Messagepar Kazh du » 11 06 2013 à 19:22
L'acétone est utilisée pour nettoyer la pièce après sa sortie de la machine. D'après ce qui m'a été dit la matière c'est de l'ABS.
J'en saurai plus la semaine prochaine :ipb-251
Messagepar Storm » 11 06 2013 à 19:38
Ok, c'est donc juste un lavage visant à virer la poudre restée attachée au modèle. Si ça ressort bien lissé, c'est que c'est une finition "watershade" (ou UFR chez Shapeways). Il existe aussi des post-traitements pour lisser les surfaces mais je ne pense pas que ce soit applicable pour nos pièces.
Penser également à ne pas reproduire des choses trop fines, un tube ou une barre, une main-montoire, ça se rajoute après en laiton ou en plastique #B5
Messagepar Kazh du » 11 06 2013 à 20:05
En complément on m'a dit un "brouillard d'acétone", pas question de faire baigner dans un bocal #B5
Vu la tronche de Yoda....les détails doivent quand même être gros pour ne pas disparaitre.
Quand j'ai montré un modèle que j'aimerai tester, j'ai compris à la tête du responsable que ça n'irait pas....les rivets n'auraient pas survécus si déjà ils avaient pu être fait :C6
Messagepar 3DMetrique » 11 06 2013 à 21:26
Pour les ultimes finitions des surfaces j'utilise un racloir fait avec une lame d'Xacto bien affutée et passé à 45° par rapport aux stries du prototypage.
