module de commande pour navette Viessmann 5214
Re: module de commande pour navette Viessmann 5214
Messagepar dd4445 » 19 07 2016 à 21:16
Zébu a écrit:Y a-t-il eu une intervention quelconque entre le moment où ça fonctionnait et le moment où ça ne fonctionnait plus ?
Câblage supplémentaire pour un accessoire, ou autre ?
Non, c'est pour cela que je ne comprends pas.
Je rappelle que cela fonctionne actuellement en manuel. Le câblage est correct.
Damien senior
dd4445
Messagepar dd4445 » 19 07 2016 à 21:18
pelican a écrit:je n'ai pas de soucis avec le mien, et il a fonctionné pendant de nombreuses expos, avec du matériel en Oe, équivalent au N
je me rappelle qu'il y a deux montages, parce que sur le LGB, les polarités sont inversées par rapport au reste du matériel en continu !!! peut être est ce une inversion ??
attention, je me rappelle (à voir avec la notice) que le montage est différent avec le LGB, et le Zéro, par exemple !!! il faut isoler une file de rail avec le LGB, et l'autre file avec le Zéro ( et Ho, N, Z, etc .. )
J'ai fait bien attention aux inversions. Je rappelle que tout a bien fonctionné en LGB et en Zéro.
Damien senior
dd4445
Messagepar ptitrain » 22 07 2016 à 23:53
Des news sur la fiabilité de ce module :F9 ?
ptitrain
Messagepar ptitrain » 26 07 2016 à 10:59
Petite question : le système nécessite taille de couper les rails avant les zones d'arrêt ?
ptitrain
Messagepar dd4445 » 27 07 2016 à 20:41
Oui, il y a deux coupures, une sur un rail à une extrémité et une sur l'autre rail à l'autre bout.
Damien senior
dd4445
Messagepar ptitrain » 27 07 2016 à 21:11
Oki, merci
Donc comme tout va et vient
Comme ma voie va être "enterrée" sous des pavés (donc pas facilement remplaçable), je vais prévoir des fils soudés pour retablir la circulation pour le cas où je remettrai la voie en circulation normale pour un module
ptitrain
Messagepar dd4445 » 05 09 2016 à 19:00
ptitrain a écrit:Des news sur la fiabilité de ce module :F9 ?
Le problème de mon va-et-vient qui ne fonctionnait pas est résolu.
Deux câbles rigides avaient un faux contact avec le boîtier.
Ils ont été remplacés par des câbles souples.
Damien senior, heureux !
dd4445
Messagepar ptitrain » 05 09 2016 à 19:10
Merci pour l'info #B6
ptitrain
Messagepar dd4445 » 08 09 2016 à 18:04
Avec une loco Marklin échelle 1 (45 mm) comment faire le montage des LGB 1015 U ?
Avec le montage LGB cela ne va pas ni avec le montage pour Zéro ou HO.
Damien senior
dd4445
Messagepar pelican » 09 09 2016 à 08:12
ça ne marchera pas avec une machine Marklin, car elle fonctionne en courant alternatif !!!
il faut la transformer en courant continu, et sans doute enlever le relais inverseur qui fonctionne avec une surtension pour inverser le sens de marche !
ça ne doit pas être trop compliqué ! ;)
Messagepar dd4445 » 09 09 2016 à 21:38
J'ai fait rouler une loco Marklin avec une alim LGB sans le va-et-vient !!!
Par ailleurs elle est digitale d'origine.
:D3 :D3 :D3 ???
Damien senior
dd4445
