Dessin d'un profil de rail
Re: Dessin d'un profil de rail
Messagepar Zébu » 28 06 2012 à 00:16
Je veux bien essayer de le dessiner sous AutoCad et le transformer en DXF .
Messagepar crashray » 28 06 2012 à 10:28
SteamyStef a écrit:Oups...
Oui effectivement, mais cela ne change pas beaucoup sur le principe!
Je viens de faire l'essai avec TurboCAD...
Voici ma démarche
1- tu traces une vertical de longueur suffisante, ce sera le futur bord A
2- tu traces une parallèle à 53,76 (droite a) et une seconde 1mm plus loin (droite a')
3- tu trace une horizontale sur le haut du dessin qui servira de référence supérieure pour le dessin, disons C
4- tu traces une parallèle à C à 15,19 (c) et une seconde à 20 de celle-ci (c') (vers le bas donc)
5- l'intersection entre a et c donne le point B, tu trace une droite entre ce point et l'intersection a' et c'... cela te donne l'inclinaison de 1/20
6- au point B, tu trace une perpendiculaire à l'inclinaison 1/20 pour avoir l'axe de ta courbe de 13.
7- dessines les deux cercles R8 et R13 (R8 est tangent aux deux droites de référence, R13 se situe sur l'axe et tangent au point B
8- en suivant le même principe que pour l'inclinaison 1/20, trace une droite inclinée 1/40 au dessus de la droite de référence C
9- Trace une parallèle à cette droite 1/40 et tangente au cercle R8
10- Dessine l'axe vertical de ta courbe de R300 (parallèle à la droite A à 10,5), et dessine un cercle dont le centre se trouve sur cet axe et tangent à l'inclinaison de 1/40
11- Dessine un cercle de R80 tangent à deux entité, R300 et R13
12, élimine tous les bouts qui dépassent. En coupant les cercles aux différentes intersections ainsi que les droites!
Tu verras que la courbe R80 est nécessaire pour relier la droite inclinée en B et le rayon R300, de peu mais nécessaire.
A toi
Merci beaucoup pour cette réponse détaillé. Je tombais sur ça avec moins de simplicité.
3 choses me posent problème dans cette solution :
1) Le R8 n'est pas tangent au morceau de 1/40 mais à la ligne de référence horizontale.
2) la courbe R300 n'est pas tangent à la droite de 1/40 dû fait de la position horizontale fixé du centre de ce rayon.
3) Un morceau de l'arc R300 est "au-dessus" de l'inclinaison 1/40 si on prolonge celle-ci.
Merci bien pour vos réponses (constructives pour la plupart :prrrt: )
Edit : alors il semblerait qu'il y ait une manip pour le point numéro 2 pour avoir le centre sur le bon axe mais aussi la tangence avec la pente 1/40.
1) Tracé un cercle R300 (R provisoire=Rp) avec le centre sur l'axe mais un peu en dessous du projet (40 par exemple)
2) Tracer une perpendiculaire à la pente 1/40 passant par le centre de ce cercle Rp : ce sera l1
3) Tracer une verticale passant par l'intersection de Rp et de l1 : ce sera l2
4) Déplacer le cercle Rp vers le haut de la distance intersection l1/l2 et intersection l2/pente 1/40.
On se retrouve avec un cercle R300 avec le centre bien à 31.50 mais en plus la tangence avec la pente 1/40.
crashray
Messagepar SteamyStef » 28 06 2012 à 10:40
3) La courbe R300 et un morceau du R80 sont "au-dessus" de l'inclinaison 1/40 si on prolonge celle-ci.
Effectivement, le R8 n'est pas, à sa construction, tangent à la droite 1/40, mais elle, elle doit l'être! C'est d'ailleurs ainsi que tu dois la tracer (snap to nearest on graphic)
Le R300 DOIT être dessiné de rayon fixe, dont le centre se trouve sur l'axe vertical (snap to nearest on graphic) et tangent à la droite 1/40. Tu n'as pas d'indication de de positionnement du centre de cette courbe de 300 en dehors de l'axe vertical. C'est donc bien sa tangence avec la droite 1/40 qui va 'placer' le centre. La courbe R80 vient en dernier, rayon fixe et tangent à deux courbes.
N'essaie pas calculer des positionnements de centres, des débuts et fins de droites, etc. Laisse le logiciel le faire en te servant des contraintes disponibles sur AutoCAD. AutoCAD permet aussi de définir des contraintes de positionnement via le 'snap to', il faut l'utiliser.
Messagepar crashray » 28 06 2012 à 11:18
J'avais fait un edit que tu n'as pas dû voir. C'est bon je suis arrivé à un truc correct partout.
Merci pour ton aide.
crashray
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 7 invités
