Un nouveau chantier : mon premier kit laiton.
Messagepar Beyer-Garrat » 29 06 2007 à 16:45
Pas mal Ma Mouette #B6 ,le haut de la chaudiére demanderait a être roulé sur un petit cylindre dans les 10mm de diamétre pour s'écraser un peu et s'arrondir sur les cotés (jointure avec les caisses à eau.)
Messagepar pelican » 29 06 2007 à 17:22
ça êtrre Doubitchou ... avec de la margarine, et roulé sous les aisselles !
"c'est fin, ca se mange sans faim ..."
H6 H6
Messagepar kof555 » 29 06 2007 à 18:19
Que de belles soudures #B6
kof555
Messagepar Storm » 29 06 2007 à 20:25
Continue comme ça ma Pouette #B6
N'essaye pas de combler les raccord des caisses à eau à la soudure, ça se fait très bien au putty après #B5
Messagepar kof555 » 29 06 2007 à 22:56
Storm a écrit:Continue comme ça ma Pouette #B6
C'est quoi du putty Storm :?: une espèce de mastic :?:
kof555
Messagepar Storm » 29 06 2007 à 23:16
Vi, de chez Tamaya #B5
Messagepar kof555 » 29 06 2007 à 23:19
Merci Storm H3 H3 H3
kof555
Messagepar La Mouette » 30 06 2007 à 00:32
A ceux qui ont monté la bébête :
l'assemblage de l'ossature, de la caisse et de la chaudière, vous avez procédé comment ?
Messagepar Storm » 30 06 2007 à 00:46
Houla... ça remonte.... :C4 Tu peux préciser un peu?
Messagepar La Mouette » 30 06 2007 à 08:32
Comment tu as procédé pour souder la caisse, la chaudiere et la sous structue ?
Messagepar Storm » 30 06 2007 à 10:09
Alors, la chaudière sous la caisse si je me souviens tu positionnes le tout sur la sous-caisse et tu soudes via les trous. Si tu utilises du flux et que tu chauffes assez, la soudure va filer entre caisse et sous-caisse. Fait gaffe à bien positionner car c'est chiant à dessouder si c'est bien fait H4 Donc, mise en position, bridage, petit point de soudure dans un trou, vérification du positionnement, re-petit point de soudure de l'autre coté, re-vérification du positionnement et soudage définitif.
Si ma mémoire est bonne, j'ai soudé la cheminée, le dôme et la sablière avant l'assemblage de la partie chaudière sur la caisse. Ces pièces sont massives et demandent plus de chauffe (et il faut faire le raccord avec de la soudure car elles n'ont pas la forme de la chaudière :C6 ) C'est ce qui m'a le plus gonfler dans le montage.... :C1
Messagepar Beyer-Garrat » 30 06 2007 à 11:00
L'idéal avec les sous-caisses une fois le pointage fait et les deux biens maintenues est de passer un petit coup de chalumeau pour bien faire filer la soudure entre les deux. #B6
Messagepar La Mouette » 30 06 2007 à 11:21
Merci les Maîtres Jedi de PME !! H3 :mrgreen:
Messagepar La Mouette » 30 06 2007 à 20:13
Storm les joints avec la cheminée, le dome et la sablière ne peuvent pas être fait egalement au putty ?
Messagepar La Mouette » 30 06 2007 à 22:50
Autre petite questionnette au sujet de cette bouillote :
Dans la notice, Gérard Comellas indique :
"Avant la pose de la caisse il est souhaitable d'equiper la pièce en métal blanc (foyer NDLA) avec le niveau d'eau, la tourelle sur le dessus et les petites tuyauteries si vous avez de la patience ..."
Quelqu'un sai-il à quoi correspondent ces pièces dans le kit ???? :D3 Perso je ne vois pas ... :?
