Nouveautés et newsletter MinitrainS 2017-2023
Re: Nouveautés et newsletter MinitrainS 2017-2018-2019-2020-
Messagepar Gérard Huck » 16 10 2021 à 15:47
Intéressant !
Où est le hp?
Gérard Huck
Messagepar Abran » 13 12 2021 à 20:51
Je ne sais pas si c'est spécifique a mon modèle, mais j'ai décelé un léger défaut au niveau de l'immobilisation du bloc moteur de ma Henschel Minitrains... Un léger jeu longitidinal agacant a l'usage et risquant de s'amplifier avec le temps ...
Il a fallu tailler un morceau de matière pas trop dure afin d'immobiliser le bloc d'un coté mais assez souple tout de même pour ne pas fatiguer les fixations dans l'autre. Cette cale (en mousse trés compacte dans mon cas) a été insérée "au contact" mais sans forcer entre le bloc moteur et la face interne du chassis au droit de l'attelage, et collé uniquement sur cette face, pas sur le bloc moteur. On la repère sur le cliché joint ..... Ca semble suffisant a priori, le jeu a disparu ...
Messagepar lemurien » 23 02 2022 à 16:33
Pour 2022 un locotracteur Deutz à bielles est prévu.
LR
Sylvain
lemurien
Messagepar jean-pierre » 23 02 2022 à 17:36
Trouvaille :F5 je me demande comment tu as trouvé cela :C6 .
Merci Sylvain. #B6
Pas de vapeur. :cry:
jean-pierre
Messagepar Abran » 23 02 2022 à 17:40
C'est dans Loco Revue qui vient d'arriver ....
Mais dans un engin pareil le mécanicien ne devait pas avoir une vue imprenable ! C7
Messagepar Nicolas Novel-Catin » 23 02 2022 à 18:46
N'est-il pas moche beau ce cyclope ?
Métrique toujours, quoique !
Nicolas Novel-Catin
Messagepar Russell » 24 02 2022 à 08:07
Un sympathique Deutz OMZ 122!
Modèle intéressant. J’attends d’en voir un peu plus… ;)
L’un des Deutz OMZ du Tacot des Lacs ( cliché Bruno Duchesne. Août 1985)
Messagepar jean-pierre » 24 02 2022 à 08:41
Sont fous, les amateurs vont le comparer à celui de Busch.
jean-pierre
Messagepar 130T » 24 02 2022 à 08:43
Abran a écrit:C'est dans Loco Revue qui vient d'arriver ....
C'est pas grave , y a des rails ..... :sortie
130T
Messagepar Russell » 24 02 2022 à 09:49
jean-pierre a écrit:Sont fous, les amateurs vont le comparer à celui de Busch.
A mon avis, il va être effectivement plus gros et plus proche de l’échelle OO9 que du HO….mais ça risque de plaire quand même…
Messagepar pelican » 24 02 2022 à 10:26
Il y a aussi des deutz à St Amand les Eaux ... :rod_coeur
Messagepar Storm » 24 02 2022 à 10:43
D’ailleurs, celui de la photo.... :rod_siflet
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 24 02 2022 à 18:24
Nan, voilà la version BUSCH :
Existe au moins en bleu et en vert (et contre tous :( ).
Messagepar Modeller » 24 02 2022 à 19:10
Busch Deutz modifiée pour 9mm / H0e:
Ingo
Modeller
Messagepar Abran » 24 02 2022 à 23:22
Un détail m'inquiète ôh combien ! Sur le cliché de Loco revue la traverse avant de l'engin (probablement un proto car dépourvu de ses attelages) se situe hyper prés du rail ... Faudra-t-il de nouveau jouer de la cale plastique ?
