Recherche pièces détachées 031 ACO IIm
Messagepar Juliencqn » 02 05 2022 à 17:43
Je suis en train d’essayer de remettre en service une 031 Buffaud de chez ACO. Je suis à la recherche de certaines pièces détachées. Si quelqu’un avait, par hasard, les éléments suivants :
- roues ACO en Kayem, en bon état (non recollées), complètes avec axes, engrenages et boites d’essieux
- manetons (en bon état) de la contre-manivelle de la bielle d’excentrique (ainsi que toute pièce détachée d’embiellage)
- roues LGB, en bon état et complètes, provenant d’une 030 Corpet
N’hésitez pas à me contacter.
Merci par avance pour toute réponse ! :maitre:
Cordialement,
Julien
Juliencqn
Re: Recherche pièces détachées 031 ACO IIm
Messagepar CIY » 03 05 2022 à 22:18
Bonsoir Julien
Essaye auprès d'Atelier Vaporiste, il a repris un certain stock de pièces détachées d'ACO. Il a peut-être de quoi faire ton bonheur.
Bon courage.
De temps en temps des kits de la 031 sortent ici ou là...
CIY
Messagepar 020 n°15 Corpet-Louvet » 04 05 2022 à 22:30
Les pièces Détachées ACO n’existe pas, il faut aller voir atelier vaporiste il fera des merveilles !
Acheter une deuxième 031 buffaud robatel juste pour de la pièce c’est du gâchis ! Sachant que le modèle est très recherché par beaucoup d’amateur je ne vois pas l’intérêt de faire ça
S = P x B / D
Messagepar Juliencqn » 07 05 2022 à 09:34
Merci beaucoup pour vos réponses.
J'avais déjà contacté l’Atelier Vaporiste qui m'avait conseillé de réparer un maximum ce qui pouvait être réparé. Mais vu que réparer ne suffit plus H4 je vais revoir ça avec lui !
Juliencqn
Messagepar Lokost » 07 05 2022 à 11:24
Bonjour, il y a toujours la possibilité de l'impression 3D. Récemment, j'ai dû redessiner et faire imprimer un engrenage pour une loco ACO.
Lokost
Stagiaire sympathique
Messagepar Juliencqn » 07 05 2022 à 11:42
Effectivement c'est possible ! Mais j'aurais besoin en priorité de refaire des manetons pour l'embiellage, et je ne pense pas que l'impression 3D soit assez résistante. Mais peut-être en savez-vous plus sur le sujet ?
Juliencqn
Messagepar Lokost » 07 05 2022 à 13:31
Tout dépend du matériau utilisé et des contraintes subies par la pièce.
Lokost
Messagepar Juliencqn » 26 05 2022 à 11:04
Merci beaucoup pour vos retours. J'ai peut-être une solution ... En espérant que cela fonctionne !
Par contre, je serai intéressé, si quelqu'un aurait, par hasard, numérisé la notice de montage de la locomotive. :maitre:
Merci !
Juliencqn
Messagepar JJB » 26 05 2022 à 14:36
Bonjour, pour la notice c'est là:
Notice 031T Buffeau et Robatel 3714.pdf
(1.76 Mio) Téléchargé 121 fois
Bon montage.
J-J
JJB
Messagepar Juliencqn » 27 05 2022 à 13:54
C'est parfait ! Merci beaucoup ! :maitre:
Juliencqn
