Vends Tour à métaux d'établi OPTIMUM TU 1503V [Vendu]
Modérateurs: pelican, mikado
Messagepar Fr. Tavernier » 11 11 2018 à 11:14
Vends, tour OPTIMUM TU 1503V, état neuf (acheté en décembre 2017), très peu servi.
Capacités :
Hauteur des pointes: 75 mm
Entrepointes: 250 mm
Alésage de la broche: 11 mm
Points forts :
Réglage électronique de la vitesse variable de 120 à 3000 min-1
Modèle compact et d'établi
Entraînement automatique de la vis mère et de la broche longitudinale
Sélecteur de rotation gauche/droite
Caractéristiques :
Moteur à courant continu, avec contrôle permanent de la vitesse
Banc prismatique nervuré en fonte, trempé par induction et rectifié avec précision
Glissières trempées et rectifiées
Concentricité du nez de broche d’une précision supérieure à 0,015 mm
Vis mère pour le filetage ou le tournage longitudinal automatique
Chariots longitudinal, transversal et petit chariot
Volants avec réglage fin 0,04/0,01 mm
Tous les guides sont réglables sans jeu par des lardons
Sécurités :
Bouton d’arrêt d’urgence, boutons marche et arrêt séparés
Tension à vide
Commandes en basse tension
Microrupteurs sur le couvercle d'engrenages et dans la protection du mandrin
Filtre EMC, classe B
Livré de série avec :
Mandrin 3 mors 80 mm
Pointe fixe CM1
Protection du mandrin, carter anti-éclats et bac à copeaux
Double porte-outil
Jeu de pignons de rechange
Manuel d’utilisation en français, indications signalétiques, marquage CE et certificat de conformité CE
Branchement
230 V - 450 W ~ 50 Hz
Classe de protection
IP 54
Données machine
Hauteur de pointes
70 mm
Diamètre maximum usinable
140 mm
Diamètre max. au-dessus du banc
70 mm
Entrepointe
250 mm
Vitesse de broche
120 - 3000 min-1
Cône morse de broche
CM 1
11 mm
Largeur du banc
70 mm
Course du chariot d’outil
40 mm
Course du chariot transversal
55 mm
Cône contre-pointe
CM 1 raccourci
Course contre-pointe
30 mm
Avance longitudinale
0,05 - 0,1 mm/T
Filetage métrique
0,5 - 1,5
Capacité maximale tourelle
12 mm
Différence de hauteur entre le support de la tourelle et l’axe de tournage
7,85 + 0 / - 0,3 mm
Dimensions
Hauteur / Longueur / Largeur
290 / 560 / 320 mm
Poids
22 kg
Fourni avec en supplément :
- Pointe tournante (CM1 court)
- Mandrin de perçage de précision autoserrant (Capacité : 1 - 8 mm / CM1-B 16 court + CM1-B16 normal; Précision de concentricité < 0,05 mm)
- Mandrin porte pince ER25 (CM1 avec tirant de rappel) avec 15 pinces capacité 2-1mm à 15-16mm
- Jeu d'outils à plaquettes carbure (5) + 1 outil Glanze à charioter à droite
- Jeu d'outils HSS (6)
Plus de boite d'emballage.
Prix en MP + Frais de port ou à emporter sur place.
Re: Vends Tour à métaux d'établi OPTIMUM TU 1503V [Vendu]
Messagepar pelican » 11 11 2018 à 11:34
Je passe mon tour ... C7 :rod_mdr2
Messagepar Fr. Tavernier » 12 11 2018 à 10:32
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :prrrt: :prrrt: :prrrt:
