Des boggies Billard pour la bête de Calvi
Re: Des boggies Billard pour la bête de Calvi
Messagepar 05mogul05 » 11 05 2014 à 21:02
Sur le modèle réel, le bogie avant, moteur, a un empattement de 2,40 m, un bogie A150 Interfer non moteur peut faire l'affaire #B6
Mais pour l’arrière, réel: 1,65 m d'empattement, soit 18,9mm au 1/87. :C4
Un porteur A80 Interfer a un empattement de 16mm #B7
Je pense qu'un bogie moteur A80 Interfer fait moins de 20mm d'empattement (je n'ai pas la cote exacte :oups2: ) et devrait faire l'affaire, non? :F9
u trinighellu
05mogul05
Messagepar Tyrphon » 11 05 2014 à 23:11
Un bogie moteur de A80D a un empattement de 2,040m , soit environ 23mm à l'échelle HO. L'empattement est donc trop grand pour un bogie porteur d'A150D.
Messagepar Abran » 12 05 2014 à 18:20
La solution 1B1 semble appropriée, en tous les cas la plus simple a mettre en Oeuvre. Voir chez Halling ou PMT un châssis de type B présentant un empattement correct.
Messagepar 05mogul05 » 12 05 2014 à 22:28
Dixit Michel Beaud, (Interfer) le bogie moteur A80 a un empattement de 21mm, soit 2 petits mm de trop :C1
Ce qui laisserait quand même, 12mm d'espace entre les deux bogies #B6
Ça me tente ! :rod_siflet
u trinighellu
05mogul05
Messagepar Tyrphon » 12 05 2014 à 23:16
Ce bogie a donc un empattement trop petit... ce qui peut effectivement bien arranger les affaires pour "la Bête"
Messagepar Storm » 13 05 2014 à 19:07
Attention tout de même à la sortie de la transmission: le moteur n'est plus au dessus du bogie mais en position centrale sous le châssis. Sur le T114, tu n'auras pas la place pour cette configuration #B8 On peut bien sur bricoler pour placer le moteur au dessus mais bon… :C6
PME devrait déplacer ce fil dans "votre matériel…" si tu es d'accord #B5 :B3
Messagepar 05mogul05 » 13 05 2014 à 22:02
Je pensais ouvrir un nouveau fil dans "Votre matériel......." des l'arrivée de la caisse d'Ivanf E2 ça ne devrait pas tarder #B6
Mais comme ce fil a pris une autre direction que celle du départ :rod_siflet , on peut rester sur celui-la en demandant gentiment à PME le changement de rubrique :D
u trinighellu
05mogul05
Messagepar PME » 13 05 2014 à 22:11
Oui c'est récurent en ce moment :H2
Je viens de supprimer un certains nombre de réponses hors sujets dans d'autres topics ;pour éviter de reclasser les fils ,ce qui prends énormément de temps a la modération.
PME
Big Brother
