PULSOMETRE
PULSOMETRE
Messagepar le Nordiste » 11 10 2012 à 05:16
Bonjour à touts,
À la lecture du "les chemins de fer à faible trafic en France" de A. SAMPITE 1888, je découvre que de nombreuses gares etaient équipées de pulsométre pour l'alimentation en eau des machines.
Il y a une partie montée sur la machine : le prélèvement de vapeur et une autre à poste fixe dans les gares équipées.
Comment cela se présente t'il et comment cela fonctionne t'il ?
Existe t'il encore des pulsometre en place ?
Merci pour vos explications et schéma éclairés.
le Nordiste
Re: PULSOMETRE
Messagepar locotram » 11 10 2012 à 07:22
locotram
Re: PULSOMETRE
Messagepar le Nordiste » 12 10 2012 à 00:07
Merci locotram pour ce lien.
Si je pouvais avoir une idée de l'installation dessin(s) ou photo(s) cela serait parfait.
le Nordiste
Re: PULSOMETRE
Messagepar Le lampiste » 12 10 2012 à 15:42
Voici le pulsomètre de l'Achenseebahn dont j'avais succinctement décrit le fonctionnement dans le fil renseigné par Locotram.
La grosse buse grise à gauche est reliée à la grue hydraulique et le petit tuyau est raccordé à une prise de vapeur de la locomotive.
Ne pas confondre pulsomètre avec éjecteur, qui permettait également aux locomotives de guerre d'aspirer l'eau des fossés. Le principe n'est pas le même car basé sur l'effet Venturi.
D'après Larousse
Le lampiste
Re: PULSOMETRE
Messagepar le Nordiste » 15 10 2012 à 12:53
merci pour cette vue où l'au est bien claire et propre!
le Nordiste
Re: PULSOMETRE
Messagepar le Nordiste » 19 10 2012 à 05:54
Poursuivant mes recherches sur le sujet :
In " les chemins de fer à faible trafic en France"
de A.SAMPITÉ
éd. lib. polytechnique, Baudry & Cie 1888
chapitre XVI sté générale des chemins de fer économiques lignes du Blayais et des landes de la Gironde page 224 :
"Il n'est fait usage que de pulsométre pour alimenter le tender des locomotives et les réservoirs d'eau : le diamètre intérieur d'aspiration d'eau a 90 mm, celui de refoulement 80mm et celui de vapeur 17mm.
Le prix de cet appareil est de 1,200 francs ; on l'installe d'une manière trés simple et trés économique à l'orifice ou à l'intérieur du puits d'alimentation en le faisant reposer sur des madriers de bois ou sur des coupons de rails encastrés dans les parois du puits.
La hauteur d'aspiration ne dépasse généralement pas 2m. 50; celle de refoulement ne dépassant pas 6 à 8 mètres, le débit par minute peut atteindre 500 litres avec une pression de 5 kilos dans la chaudière. L'installation du pulsomètre coûte 200 francs et le puisard environ 300 francs pour de faibles profondeurs, soit au total de 1,800 à 2,000 francs."
Ayant respecté la typographie de l'époque, notez qu'il faut changer lire la virgule des montants comme l'espace séparatif des milliers selon la norme actuelle.
Il faut donc lire 1,500 francs comme 1 500 f soit 1500 francs.
Le Chemin de fer du Blanc à Argent , 110 ans d'e train départemental, éd LR presse présente en page 105 au chapitre les accessoires de la voie une vue du pulsométre d'Écueillé.
S'il est toujours en place quelques vues supplémentaires, voire quelques côtes seraient bienvenues, avis au(x) volontaire(s)
Tout cela nous donne une idée de la partie visible : forme et dimension.
De quoi créer une scénette dans nos dépôts ou gare de passage !
le Nordiste
