A air ou au vide ??
A air ou au vide ??
Messagepar Thibaud » 08 11 2010 à 23:47
Suite à une discussion sur les systèmes de freinage sur le fil CFBS, je me disais qu'il serait sympa voire intéressant de recenser les systèmes de freinage utilisés sur tel ou tel chemin de fer.
Je commence :
Vivarais : vide
CFBS : air
Mastrou lover ...
A la SGVA et au TTDA !!
Thibaud
Re: A air ou au vide ??
Messagepar CarloDiGegha » 09 11 2010 à 00:05
VE 760mm en Autriche : frein a vide
CarloDiGegha
Messagepar Bicabine » 10 11 2010 à 20:32
Attention, sur le Vivarais les autorails ont des freins à air. ;)
Au M.T.V.S. : frein à vide.
À La Mure : à air et à vide.
Blanc-Argent : à air.
Canari : à air.
Saint Gervais-Vallorcine : à air.
Bicabine
Messagepar blanc misseron » 10 11 2010 à 21:55
GECP: Vide
chemin de fer de provence: Aire
Ou est l'erreur? :F9
blanc misseron
Messagepar cfcdn_bis » 10 11 2010 à 22:53
Je crois l'avoir trouvée Benji :
"Air" ne prend pas de "e" :prrrt:
cfcdn_bis
Heckle
Messagepar blanc misseron » 10 11 2010 à 23:00
A oui, la ces une erreur de frappe! :prrrt:
blanc misseron
Messagepar rail1435 » 10 11 2010 à 23:24
MGB air
RhB air
ZB air
BOB air
MOB vide/air
TF vide/air
Messagepar Robatel » 11 11 2010 à 10:06
D'après ce que j'ai vu récemment à l'atelier RhB de Landquart, il y a les deux système vide/air sur le réseau.
Uniquement à l'échelle 1 !!
Robatel
Messagepar 242 GELSA » 11 11 2010 à 11:51
Il me semble que le canari est équipé d'un système de frein à air spécifique (tout du moins pour le matériel historique). En effet, il ne comporterait pas de triples valves ou distributeurs mais se rapprocherai du système à vide avec une CG chargée à 5 bars qui alimente les deux faces d'un cylindre de frein simple effet via un clapet anti-retour pour la face AR. lors de la dépression dans la CG, la pression de l'air, emprisonnée par ce clapet, dans la chambre AR devient prépondérante et la poussée sur la timonerie sera proportionelle à la difference de pression entre les deux chambres. Lors de la ré-alimentation de la CG, l'égalité de pression s'effectuera à nouveau et un faible ressort fera retrouver la position repos à la timonerie. Je ne sais pas si ce système a été utilisé par d'autre réseau mais il présente l'avantage de pouvoir "mixer" des véhicules équipés des 2 systèmes. il offre aussi, comme le vide la modérabilité au dessérage. Les cylindres de freins doivent par contre être complexe pour permettre le débattement latéral de la tige de piston et l'étancheïté de la chambre AV.
242 GELSA
Messagepar 242 GELSA » 11 11 2010 à 12:27
Frein à air depuis l'origine:
Puy de dôme
Orange à Buis les baronnies ( quelle ligne touristique elle aurait faite!)
Année de mises en service qui m'est inconnue:
Tarn
Aisne
Chemin de fer Armoricain
Doubs
Départementaux du finistère
242 GELSA
Messagepar IGIS » 11 11 2010 à 13:02
Pour le B.A, frein à air pour les autorails, mais pour le matériel d'origine frein à vide.
IGIS
Messagepar CA-CBR-TEMS » 11 11 2010 à 19:43
Afin d'alimenter cette rubrique :
- Ardennes C.A. (groupe Baert et Verney) : frein à vide
Les véhicules non munis du frein à vide sont dotés d'une conduite blanche
- Ardennes, lignes CBR (Rethel-Guignicourt et Reims-Asfeld) : frein à air
CA-CBR-TEMS
Messagepar le Nordiste » 11 11 2010 à 20:15
On comprend mieux les difficultés de :
a) le Génie en 14-18 pour faire circuler des matériels métriques avec des freinages différents
(et surement des tampons à des hauteurs différentes…)
b) et les asso. de sauvegarde pour faire rouler des compositions d'origines diverses
Bravo à tous !
le Nordiste
Messagepar Le Haut-Angevin » 11 11 2010 à 23:40
Juste histoire d'alimenter un peu la discution ...
ANJOU : frein à vide système Soulerin
Le Haut-Angevin
Messagepar rail1435 » 13 11 2010 à 12:57
CJ air comprimé
CMN air comprimé
YSteC air comprimé
BAM air comprimé
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Renovater et 53 invités
