étincelles produites par les pantographes sur caténaire
Messagepar christianpasquet » 25 12 2007 à 08:25
Il fait sombre, il fait froid.
Les pantographes produisent des gerbes d'étincelles en frottant sur la caténaire.
Quelqu'un aurait-il une explication du phénomène?
Une explication serait de la glace sur la caténaire, ce qui produirait un arc électrique entre caténaire et panto. Mais encore...
Qu'en pensez-vous?
christianpasquet
Messagepar Beyer-Garrat » 25 12 2007 à 11:31
Ben nous en France vu le peu de métrique sous panto pas grand chose #B9 ,mais nos amis Suisse auront surement une réponse #B6 .
Messagepar malletslm » 25 12 2007 à 11:31
Ayant un peu "zappé" les cours de physique remontant à l'époque du collège, je n'ai pas plus l'explication de ce "mystère"... :? mais la réponse m'intéresse aussi, tellement j'ai constaté la fréquence de ce phénomène sur mes chers tramways anciens, aussi bien au niveau du pantographe (ou de l'archet, la perche etc...) que du châssis (roues)...
J'ajouterai qu'ayant visité Milan (et ses motrices "Peter Witt" remontant aux années 1920/30 #A4 ) un mois de janvier il y a quelques années, j'avais remarqué une spectaculaire recrudescence d'arcs, d'étincelles et de craquements sous le climat très humide et frais qui sévissait à ce moment là...
Messagepar La Mouette » 25 12 2007 à 11:41
Il y a du givre sur la catenaire voilà tout. Beyer a raison, nos amis fan de chemins de fer Suisses pourront te donner plus de precisions dans le cas particulier des metriques electrifiés. #B5
Messagepar christianpasquet » 25 12 2007 à 13:31
Okay pour admettre qu'il y a du givre, donc de la glace, donc de l'eau solide.
Admettons que la caténaire soit à un potentiel électrique différent du pantographe, donc de la terre. Donc on a une différence de potentiel qui pourrait expliquer la création d'un arc électrique.
Mais, j'ai toujours appris que l'eau solide ne conduisait pas l'électricité.
peu être trop longtemps que je n'ai plus fait de physique élémentaire!!!
christianpasquet
Messagepar CFB » 25 12 2007 à 13:42
l'arc est du au mauvais passage du courant causé par le givre, vu l'intensité qui passe par le panto ==> arc electrique
CFB
Messagepar CFB » 25 12 2007 à 13:44
et au fait par exemple au chemin de fer des rochers de naye, sur les pantos au lieu du froteur en carbonne ils mettent une barre de cuivre ! c'est pas le top pour la caténaire mais ca racle la glace et le givre, j'ai vu ces plaques avant et apres usage elles sont dans un état.. le cuivre est fortement attaqué par les coup d'arc et par le frotement . ils doivent d'ailleurs les changer tres souvent en hiver
a+
CFB
Messagepar 130HSP » 25 12 2007 à 13:50
J'en ai vu aussi dans le métro ( rame Sprague ) ,avec le patin sur le troisieme rail , et c'est bien au chaud dans les tunnels donc pas de givre , idem avec les rames TGV il y a aussi des étincelles ???
130HSP
Messagepar CFB » 25 12 2007 à 15:34
en gros le probleme c'est que tu interromp le passage du courant alors que l'instalation est en charge !
pour exemple : dans un contacteur, dans un disjoncteur, un arc se crée lorsque les contacts s'ouvrent alors que l'instalation est en charge..
meme chose dans un circuit d'éclairage quand tu allume ou eteind la lumiere dans l'interrupteur y'a souvent un petit arc du a la pointe d'intensité liée a l'enclenchement et au déclenchement d'une instalation en charge ..
maintenant apres cette petite explication , tu imagines la meme chose entre un panto et une ligne aérienne ou passent plusieures centaines voire milliers d'ampères ! a chaque fois que le panto et la ligne sont un peux écartés ou isolés l'un de l'autre par du givre ou de la glace bref que le contact n'est pas franc, le circuit est interrompu en charge.. et ca crée des arc ..
a+
CFB
Messagepar 3DMetrique » 25 12 2007 à 18:39
Ces arcs proviennent effectivement de l'interuption du circuit par ruptures du contact électrique (givre ou crasse). L'arc est provoqué par la dissipation de l'énergie selfique (1/2Li2) accumulée dans le système.
A l'ouverture d'un contact quelconque, une surtension prend naissance à ses bornes, elle est d'autant plus élevée que la self du circuit est forte (bobinage de moteur, transfo...),et que l'ouverture du contact est rapide (u = L.di/dt).
Voilà pourquoi ça fait de belles illuminations de Noël
Messagepar Beyer-Garrat » 25 12 2007 à 19:12
Nous avons là un effet bobine de Ruhmkorff.
Messagepar 3DMetrique » 25 12 2007 à 19:17
Beyer-Garrat a écrit:Nous avons là un effet bobine de Ruhmkorff.
Exactement
Messagepar Beyer-Garrat » 25 12 2007 à 19:33
Ça va j'ai pas trop perdu depuis le bahut #B6
Pour ceussent que cela intéresse :
http://pagesperso-orange.fr/f5zv/RADIO/RM/RM24/RM24V/RM24V02.HTM
Messagepar pelican » 25 12 2007 à 20:07
à tes souhaits !!
je connaissais la Vodka Smirnoff
et le Kazatchoff
mais pas le Rhum Koff ... c'est Freddy qui a ramené du Rhum ?? H6 H6 H6
on va encore tirer une drôle de bobine !!!
Messagepar kof555 » 25 12 2007 à 20:07
130HSP a écrit:J'en ai vu aussi dans le métro ( rame Sprague ) ,avec le patin sur le troisieme rail , et c'est bien au chaud dans les tunnels donc pas de givre , idem avec les rames TGV il y a aussi des étincelles ???
Pour ce qui est des arcs électriques avec la caténaire, je ne suis pas compétent pour en ajouter à vos explications.
Par contre en tant que ex conducteur de métro et ayant conduit les Spragues Thomson (M2 et M4), j'ai quelques explications supplémentaires par rapport à la crasse et autres maux déjà évoqués.
Par exemple il y a le fait que les frotteurs de Spraques étaient équipés d'une semelle en cuivre et que le troisième rail est en fonte grise et que les frotteurs étaient suspendus par deux vérins libres avec ressorts. Les frotteurs avaient des déplacements longitudinaux engendrant de l'ondulation sur les troisièmes rails et de ce fait provoquaient des pertes de contact et donc la production d'arc.
Il y avait aussi des coupures de sections et de sous sections sur lesquelles nous ne devions pas tractionner. Pas toujours gagné quand on est à la bourre.
Et pour ce qui est du givre, cela existait aussi sur le Métro. Et oui, nous avons de l'aérien. Et quand l'hivers on sortait du tunnel à Quai de la Rapée à fond pour monter la rampe du T4 en courbe on en tirait des arcs vindju. J'ai même un collègue qui c'est retrouvé avec un frotteur soudé sur le troisième rail avec poutre frotteur arrachée.
Traces de perlages qui entretiennent le phénomène, Etc...
Depuis longtemps les frotteurs du Métro sont avec semelle graphitées et cela va beaucoup mieux...
kof555
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 105 invités
