PME partant pour Expométrique 2007.
Messagepar Tyrphon » 06 12 2006 à 15:06
La Mouette a écrit:<center><img src="http://gfrey.club.fr/modelisme/FDEM/digital-analogique.jpg"></center>
Avec un inverseur double de selection du mode d'alimentation (analogique ou digital) par module. Ceci permettant de circuler sur un mode tout en depannant l'autre.
Une vieille question pour laquelle je n'ai pas eu de réponse. Que se passe t'il si une loco franchit la limite analogique-digitale?
Messagepar Beyer-Garrat » 06 12 2006 à 15:10
Ben sans précautions particuliéres un CC je pense , mais réalisable dans le sens digital => analogique avec une zone tampon grâce à certains accessoires de transistions disponibles.
Messagepar Rockandrail » 06 12 2006 à 15:13
Le module "Place Rouppe" est déjà cablé comme ça: un inverseur bipolaire annoté "alimentation interne/externe" renvoie soit au feeder, soit à un transfo monté sous le module. Il y a donc déjà deux entrées d'alim indépendantes. :A6
Si le module est forestier, il évoquera plusieurs endroits de la forêt de Soignes concentrés en un seul; s'il est urbain, ce sera peut-être la place Loix au faubourg St Gilles de Bruxelles (pour ceux qui connaissent). J'ai gribouillé un croquis de ce que pourrait être le coin de forêt mais je n'ai pas de site où le poster pour l'importer ici.
Prince Eclairé du Bruxelbourg
Rockandrail
Messagepar La Mouette » 06 12 2006 à 15:32
JP a tres bien repondu mais ce n'est pas censé arrivé. Les participants d'un reseau de 5 modules s'entendront pour tous basculer en meme temps.
Ce n'est pas une utopie. Non ? Si ? :?
Messagepar Beyer-Garrat » 06 12 2006 à 15:32
Rockandrail essaye HibOOx ou Imageshack. #B6
Messagepar Rockandrail » 06 12 2006 à 15:52
Beyer-Garrat a écrit:Rockandrail essaye HibOOx ou Imageshack. #B6
Je ré-essaye:
[center]Image[/center]
:? Et ça marche toujours pas: cela n'insère qu'un timbre poste. Bon je n'ai jamais rien compris à ces bints d'HTML et autres. Tant pire. De toute façon ce n'était qu'un gribouillis.
edité par PME
#B5
Rockandrail
Messagepar bernardhenri » 06 12 2006 à 17:05
Une piqûre de rappel!
Une revue (LR, VL ou peut-être Le Train...) a présenté,il ya quelques temps un réseau représentant un terminal de chargement de minerai avec une structure métallique (wharf) telle que celle-ci:
[img][img]http://i36.photobucket.com/albums/e2/bernardhenri/FDEM/Embarquement-du-phosphate-2.jpg[/img][/img]
sur laquelle arrivaient les tombereaux de minerai.
Je n'arrive pas à mettre la main dessus! :oops: #B2
Quelqu'un aurait-il plus de chance que moi?
Merci par avance
Messagepar Beyer-Garrat » 06 12 2006 à 17:20
Pour l'install de minerai tout serait à créer à moins qu'aux US ? Pour les navires que verrait tu comme marques ?
Messagepar pelican » 06 12 2006 à 17:21
pour les amoureux des bateaux de la baie de Somme, il y a la marque en terre ! :velo
Messagepar eric fresné » 06 12 2006 à 17:35
bernardhenri a écrit:sur laquelle arrivaient les tombereaux de minerai.
Merci par avance
Dans un Loco Revue d'été d'il y a un an ou deux... Un réseau en voie étroite réalisé par un espagnol.
eric fresné
Betteravius Simplex ...
Messagepar Beyer-Garrat » 06 12 2006 à 17:39
Oui exact Russel avec un systeme de fixation de la strucsture mobile pour suivre les marées.
Messagepar bernardhenri » 06 12 2006 à 17:57
Merci,
Je vais me replonger dans la revue.
Pour le moment, je collecte la doc.
Il faudra savoir vers quoi l'on s'oriente: Erquy en 2 modules ou Makatea en 3 modules.
Il va sans dire qu'Erquy sera plus facile à concevoir.
Pour le Hoe, j'aimerai savoir la longueur utile d'un module et sa profondeur avec voie de retour à l'arrière ou non. Peut-on envisager une extension sur l'arrière?
Messagepar bernardhenri » 06 12 2006 à 18:00
Une fois le thème décidé, on met la doc en commun. Chacun crobarde sa conception du réseau. On en fait une synthèse.
Peut-être faudrait-il ouvrir un fil spécifique pour le Hoe comme l'a fait Pélican?
Messagepar 232 u 1 » 06 12 2006 à 18:15
pelican a écrit:pour les amoureux des bateaux de la baie de Somme, il y a la marque en terre ! :velo
Y a meme des zoziaux! :biker
232, en voyage.
232 u 1
Lanceur de marteau
Messagepar La Mouette » 06 12 2006 à 18:29
Les etroitistes te le confirmeront mais je pense que tu peux adopter l'interface HOm, soit des modules de 50 cm de profondeur dont 40 utiles et 10 pour le retour.
Par contre je crois que JP avait soulevé le probleme de l'axe de la voie sur les modules HOe, afin de preserver une possibilité de compatibilité avec un module HOm.
