Demarrage Egger Bahn n°101
Messagepar Brico HOe » 30 01 2016 à 20:18
Bonsoir a tous,
J'ai fait quelques test transfos, commandes et loco cet aprem mais j'ai eu quelques petits soucis avec les 2 Gmeinder première génération : impossible de les demarrer ! Celle qui a l'air d'avoir deja servie a fini par décoller en alimentant directement le moteur, maintenant, elle tourne "nickel" par contre, la seconde qui a l'air absolument neuve n'a rien voulu savoir H4 :C2
Auriez vous des conseil pour remettre en route cet engin ??
BHOe
Brico HOe
Re: Demarrage Egger Bahn n°101
Messagepar Beyer-Garrat » 30 01 2016 à 20:24
Il y a gros a parier que ce sont tes languettes de captage du courant qui ce sont oxydées :maitre:
Messagepar Brico HOe » 30 01 2016 à 20:49
C'est malheureusement pas si simple: j'ai alimenté le moteur directement aux bornes en haut: sur la première ca a fini par tourner pas sur l'autre :cry:
Par contre, c'est pas la même mécanique que sur ta photo: seule les roues arrières sont moteur et y'a le magnacraft
Brico HOe
Messagepar Minicric Breton » 30 01 2016 à 21:04
As-tu essayé de faire tourner le moteur à la main via la vis sans fin en enlevant le carter pour accéder aux pignions, puis de le huilé avant de l'alimenter ?
Minicric Breton
Messagepar Beyer-Garrat » 30 01 2016 à 21:55
Tu démontes tout dans ce cas, ce n'est pas sorcier ;tourne le moteur a la main pour voir si ce n'est pas un charbon qui bloque .
Messagepar Brico HOe » 03 02 2016 à 16:32
Faut que je regardes comment demonter ca proprement proprement sans faire de dégâts : on dirais que ca tien par une sorte de clip
Brico HOe
Messagepar Buffalo Bill » 03 02 2016 à 22:27
Avant d'extraire le moteur du châssis tu peux contrôler l'état des frotteurs (un de chaque coté ,les formes circulaires que tu vois sur la photo) en glissant une lame fine et en faisant levier tu extrais les deux douilles dans lesquelles coulissent les ressorts et les charbons (en forme de pierre à briquet) parfois ils ont totalement disparus, usés...et dans ce cas c'est le ressort qui vient frotter sur le collecteur et l'endommage . Pire,cas extrême,il peut venir bloquer le rotor en s'insinuant le long.....cela m'est arrivé sur un moteur annulaire LIMA et c'est peut-être le cas de ton EGGER s'il reste bloqué.
Messagepar Brico HOe » 04 02 2016 à 09:43
Pas si simple: le chassis en question est le n°1 decrit dans cet article de Voie Libre, les charbons sont pas accessibles ou alors, j'ai pas encore trouvé comment
http://fr.1001mags.com/parution/voie-libre/numero-75-oct-nov-dec-2013/page-40-41-texte-integral
Brico HOe
Messagepar pelican » 04 02 2016 à 09:46
j'ai acheté sur une bourse la bicabine Egger ... complètement bloquée H4
en huilant avec de l'huile Marklin, et en la faisant coulisser sur les rails alimentés en avant puis en arrière, en appuyant légèrement dessus, elle s'est débloquée tout doucement ...10 ans plus tard, elle roule toujours ;)
Messagepar Buffalo Bill » 04 02 2016 à 21:42
Une réponse à tes problèmes sur ce site : http://www.hon30.org/assembling-an-egge ... ocomotive/ mais que tu connais déjà peut-être .
Messagepar Brico HOe » 05 02 2016 à 11:48
#B6 Merci Buffalo, c'est pile poil ce qu'il me fallait ! E2
Brico HOe
Messagepar Abran » 13 02 2016 à 17:00
Alors, ca fonctionne maintenant ?
Messagepar Brico HOe » 17 02 2016 à 22:05
Je m'en suis pas encore occupé :oups2: : j'ai voulu finir mes 3D, par contre, bonne nouvelle, j'ai retrouvé un autre chassis qui fonctionne pas et en mauvais etat: je vais pouvoir me faire la main dessus !
Brico HOe
Messagepar Storm » 17 02 2016 à 22:54
Bon, j'aurais bien un châssis Egger qui tourne nickel mais comme j'abandonne lâchement, j'ai peur que tu ne sois pas intéressé C7 :E1 :rod_siflet :rod_mdr2
Messagepar Brico HOe » 18 02 2016 à 18:52
Te serais-tu senti visé dans un autre post :F9 , je vois pas de quoi tu parles :D3
:rod_siflet :rod_siflet :rod_siflet :rod_siflet
:rod_mdr2 :rod_mdr2 :rod_mdr2
Brico HOe
Utilisateurs parcourant ce forum : Ramon Soupalognon et 2 invités
