Digitalisation Hoe: galère!!
Messagepar sash28 » 23 10 2013 à 17:52
Salut à tous.
J'ai essayé de digitaliser une roco Hoe sans succèes. Celle-ci ne voulait plus rien savoir après. Elle bloquait. J'ai donc acheté un chassis bandai en me disant que j'allait réutiliser la coque de la loco Roco. Je démonte, j'y colle le décodeur en faisant les soudures, je teste à vide cela fonctionne, je remonte le tout, et là, plus rien ne veut bouger. Il y a encore un blocage alors que tout est remonté correctement. Je n'y comprend plus rien.
Avez-vous déjà galéré de cette façon avec des locos Hoe?? la suite: soit je repasse à l'analogique sur mon réseau, soit j'achète des locos avec prises Nem directement mais adieu les petits locos bien sympa!
Vous avez peut-être des techniques de sioux??
Merci à vous.
sash28
Re: Digitalisation Hoe: galère!!
Messagepar pelican » 23 10 2013 à 21:21
sans hésiter : nana logique !! :H2
Messagepar YVES » 24 10 2013 à 00:09
Ou alors acheter (même d'occasion) du matériel récent équipé d'une prise pour décodeur.
Messagepar pelican » 24 10 2013 à 08:15
le problème, c'est tout les ptits piou piou qu'on ne pourra pas faire rouler car indigitalisables ! H4
Messagepar sash28 » 24 10 2013 à 09:38
Pelican, si ils son digitalisables. Il faut juste trouver le bon décodeur qui va dedans (décodeurs pour le Z par exemple) et lui trouver une petite place. Le truc c'est que c'est la seconde fois en démontant un piou-piou qu'il ne veut pas fonctionner correctement au remontage, alors qu'il est remonté comme à l'origine!!
Je vais refaire des essais, et je lorgne aussi sur un loco de style allemand avec une prise dcc.
Je l'aurai un jour, je l'aurai!!
sash28
Messagepar matthieu » 24 10 2013 à 13:13
matthieu
Messagepar Zébu » 24 10 2013 à 13:21
Les décodeurs Kuehn N025 vont très bien dedans. Pélican et moi connaissons quelqu'un qui l'a fait.
Si ça ne fonctionne plus lorsque tu remontes la caisses, c'est qu'il y a un court-jus quelque part. Un fil contre le châssis, roue ou autre.
Une petite photo du montage nous en apprendrait plus.
Messagepar sash28 » 24 10 2013 à 13:41
Et non, ce n'est pas une question de court-jus sinon la centrale se mettrait en sécurité, ce qui n'est pas le cas. A chaque fois ce sont des problèmes mécaniques. Dès que je remet les capots ou autre "bas de caisse" ça merdouille!!
Pour le moment je laisse tomber, j'ai autre chose à m'occuper. je vais recommander des khuen025 car je n'en ai plus mais j'essaie aussi d'en trouver des encore plus petits ;-)
sash28
Messagepar Zébu » 24 10 2013 à 17:43
Les deux plus petits sur le marché sont les DCX74zD et DCX76zD de CTE.
Messagepar sash28 » 30 10 2013 à 00:31
Salut à tous.
Alors juste pour vous annoncer que j'ai réussi a régler le problème de mon châssis et tout fonctionne correctement. J'avais juste remis un ou deux trucs un peu de travers! Manque d'attention au démontage et remontage à l'envers, donc les pignons se contredisaient!!
Maintenant, je peux passer à la phase éclairage de la loco (oui, je lui met deux petites diodes blanches pour faire zoli #B5 ), rétrécissement des fils du décodeur et remise en place de la cabine sans oublier le lest.
Mais tout ça, ce sera sur le sujet de mon réseau, le Quivaoù!!
sash28
Messagepar Zébu » 30 10 2013 à 00:35
Ravi que tout soit en ordre.
Bonne continuation.
Messagepar pelican » 30 10 2013 à 09:23
:ok .. bon courage pour la suite ! ;)
