Problème ballast passionnément train
Messagepar Victor le chat » 31 12 2012 à 19:21
Bonsoir à tous !
J'ai un petit problème avec mon ballast gris passionnément train : lorsque j'applique mon mélange eau-colle-liquide vaisselle, celui-ci reste sous forme d'un bille et le ballast vient se coller dessus. Ce n'est qu'après avoir "littéralement noyé" mon ballast de mélange (en fait de billes) qu'un marécage de mélange se crée et après séchage, rend ma surface ballastée très irrégulière.
Auriez-vous un remède a cela s'il vous plait ?
@ vigeois : j'ai oublié la technique que tu m'avais donné ... c'est pourquoi j'ai crée le fil .. H4
JOYEUX RÉVEILLON À TOUS ! :F5
Clément
Re: Problème ballast passionnément train
Messagepar Kazh du » 31 12 2012 à 19:42
Pour ballaster, je prépare un mélange 50/50 d'eau et de colle à bois...voire 60/40 (eau et colle) puis je rajoute un tout petit peu de liquide vaisselle (5 àou 6 gouttes).
S'il y a trop de liquide vaisselle ça va mousser et ce ne sera pas terrible :shock:
Ensuite je mouille préalablement le ballast par brumisation d'eau puis avec une pipette j'envoie au centre de la voie mon liquide de collage.
Si ton liquide de collage forme une bille c'est qu'il n'y a pas assez d'eau ou de liquide vaisselle et que ton produit n'est pas assez fluide pour s'étaler.
Tu peux faire une essai de ton liquide de collage sur un tas de sable que tu pourras utiliser ultérieurement pour un chantier quand tu auras trouvé le bon dosage. #B6
Bonne et heureuse année à toi :F5
Messagepar Victor le chat » 31 12 2012 à 19:54
Je pense que le problème vient du ballast car j'ai essayé le même mélange sur du sable mais cette fois c'était super concluant .... :F9
Messagepar scoot » 31 12 2012 à 20:01
pour mon réseau j'avais appliqué 1/3 colle à bois vinylique, 2/3 d'eau et 2 % de produit vaisselle , ce dernier pemettant d'éviter l'effet "bulle"
http://www.passion-metrique.net/forums/viewtopic.php?f=4&t=380&start=225
Messagepar Victor le chat » 31 12 2012 à 20:07
C'est bien ce que j'ai fait, mais .... :C6 :H2
Messagepar La Mouette » 31 12 2012 à 20:31
Pulvérise un peu d'eau avec qq gouttes d'alcool avant sur le ballast, pour le mouiller un peu avant d'encoller, ça fera baisser les tensions de surface à la source de ton problème.
Messagepar 3DMetrique » 31 12 2012 à 20:35
Pour éviter ce problème qui provient de l'état de surface du ballast, je brumise le mélange et quand le surface du ballast est bien humide, je termine à la pipette.
Messagepar La Mouette » 31 12 2012 à 20:37
Le ballastage est un art Cyril, ah ces jeunes ces jeunes ces jeunes ... :H2 C7
Messagepar Victor le chat » 31 12 2012 à 20:46
Avec ce que je suis en train de vous concocter ... :C1
Merci pour vos précieux conseils ! #B6
Messagepar chris31 » 01 01 2013 à 15:24
J'ai eu pas mal de déboires avec du ballast FrDecor qui me faisait la même chose que ce qui t'arrive.
Après l'avoir abandonné pour du GPP, j'y suis revenu mais en utilisant un mélange medium acrylique + alcool et ça fonctionne très bien ;)
J'ai raconté quelque part, comment, n'ayant pas d'alcool à 60° sous la main, j'ai utilisé du rhum guyanais pour faire mon mélange :ipb-279
Whisky distiller
chris31
Messagepar La Mouette » 01 01 2013 à 15:52
Si le fait de mettre de l’éthanol dans ton mélange a résolu ton problème, c'est que, comme dans le cas du ballastage de VlC, les tensions de surface "étaient à l'ouvrage". L'agent mouillant (liquide vaisselle/éthanol) par les ponts hydrogène qu'il crée "combat" ce phénomène physico-chimique bien connu. :maitre:
Messagepar Victor le chat » 01 01 2013 à 15:58
Mouais ... Je retiens ! #B6
Messagepar Victor le chat » 01 01 2013 à 22:12
J'ai aussi un autre problème ... Je ne sais pas si c'est le froid mais en tout cas le collage ne sèche pas ... J'espère vous monter des photos d'ici la fin des vacances ...
Messagepar 3DMetrique » 01 01 2013 à 22:33
C'est normal, les tensioactifs diminuent l'évaporation et en plus s'il fait froid et humide, faudra certainement que tu attendes la Saint Glinglin :boss:
Messagepar La Mouette » 01 01 2013 à 22:37
Le froid peut etre une explication s'il fait 10 degrés dans ta pièce. Je pense plus à une dilution trop forte. Note quand même qu'un ballast n'est sec qu'au bout de disons 24H.
