Digital et analogique.
Messagepar Papy IIm » 06 04 2010 à 19:48
Bonsoir, je croyais jusqu'ici qu'une machine avec décodeur pouvait marcher tout aussi bien en continu ou alternatif.
Or, j'ai 2 machines équipées du même décodeur massoth : une Mallet LGB et une Corpet LGB
Quand je les alimente en continu, seules les lumières et le décodeur son fonctionnent.
Le moteur, quant à lui, reste muet.
Est ce normal et que dois-le faire?
merci
Cordialement
Jean MIchel
Papy IIm
Re: Digital et analogique.
Messagepar La Mouette » 06 04 2010 à 20:10
il n'y a pas un switch sur la machine ? Genre sur la paroi du foyer par exemple.
Messagepar Zébu » 06 04 2010 à 20:48
Tu dois regarder ce que donne la valeur du CV 29 du décodeur.
Par exemple, il doit avoir la valeur 4, valable pour des adresses courtes (n° de loco inférieur à 128), mode 14 crans
Si tu travailles en mode 28/128 crans, le CV 29 = 6 (en général, valeur par défaut défini par le constructeur du décodeur)
Messagepar Beyer-Garrat » 06 04 2010 à 20:53
Dans la série le numérique c'est très simple ............................ C7
Messagepar La Mouette » 06 04 2010 à 21:19
mettre "#'¢€£¥©©?¼?§¶¢©®" dans CV 135, "???þ125i4d1" dans CV256 et "3.1415926535897932384626433832795" dans CV29 !!!!
H6 H6 H6 H6 H6 H6 H6 H6 H6
Messagepar Beyer-Garrat » 06 04 2010 à 21:21
:rod_mdr2 :rod_mdr2 :rod_mdr2 :rod_mdr2
Messagepar Zébu » 06 04 2010 à 22:01
J'vous cause plus !
Biesses !
Messagepar Beyer-Garrat » 06 04 2010 à 22:29
Proto zo zouaire !
Messagepar pelican » 07 04 2010 à 08:41
:rod_mdr2 :rod_mdr2
pour revenir au digital : passage analogique sans problème avec mes machines !! équipée décodeur LGB, ou autres ... :F9
Messagepar Papy IIm » 13 04 2010 à 11:57
J'ai toujours le même problème: ma Mallet fonctionne parfaitement en Digital, mais je n'arrive pas à la faire fonctionner en analogique.
Pourtant j'ai remis les paramètre d'usine.
En analogique, la sono fonctionne et progressivement, mais la machine reste immobile.
Qu'es à co?
Cordialement
Jean MIchel
Papy IIm
Messagepar Roderik » 13 04 2010 à 13:01
Il est nécessaire de changer les valeurs du CV29.
Normalement il y a un setting qui doit être changer pour le fonctionnement en analogue.
Pour Massoth c'est le Bit2 en CV29 que tu dois changer.
Il faut essayer une valeur 6 (Comme dit Zébu - pour adresse digital 2digits) ou 38 (pour adresse digital 4-digit)
Roderik
Messagepar Papy IIm » 13 04 2010 à 16:22
La valeur 6 est celle de sortie d'usine et c'est celle qui est enregistrée
Cordialement
Jean MIchel
Papy IIm
Messagepar Zébu » 13 04 2010 à 17:19
Comme l'a dit quelqu'un auparavant, y aurait pas un petit butonniau à actionner ?
Que dit ta notice de la machine ?
Messagepar Papy IIm » 13 04 2010 à 21:06
Bon sang de bon sang de scrogneugneu de godfordom.....
Depuis que je me casse la tête sur ce problème et après avoir dérangé le banc et l'arrière banc des compétences de ce forum, je constate simplement que la puissance de mon transfo. était trop faible.
Donc problème résolu.
Ceci dit 12 V est insuffisant pour faire se mouvoir une Corpet ou une Mallet ce qui ne va pas faciliter leur mise en alimentation embarquée.
Je n'ai jamais utilisé mes locos en analogique. Quel est le voltage et la puissance nécessaire aux machines LGB?
Cordialement
Jean MIchel
Papy IIm
Messagepar pelican » 13 04 2010 à 21:13
les petits transfos LGB des boites de départ délivrent du 18 V sous 0.5 Amp ;)
