couper en cercle
couper en cercle
Messagepar AMIFER » 04 01 2009 à 13:03
Je suis à la recherche d'une astuce quelconque pour tailler des panneaux de signalisation dans une feuille PN Sud Modélisme, de façon parfaitement circulaire. Sachant que ceux-ci font à peu près 8mm de diamètre. Quelqu'un a t'il des idées là dessus?
J'aimerais aussi en faire de même dans le plasticard qui servira de support ensuite.
Merci d'avance
:idea:
AMIFER
Messagepar Douglas » 04 01 2009 à 13:06
Emporte-pièce
Messagepar AMIFER » 04 01 2009 à 13:09
ça peut faire des trous jusqu'au diamètre 8mm?
C'est un outil que je n'ai pas encore. Des conseils pour l'achat?
AMIFER
Messagepar Storm » 04 01 2009 à 13:18
Tu n'as pas un stand de tir ou alors un pote dans les forces de l'ordre? Une douille fera un emporte pièce nickel :D2
Messagepar Davenport » 04 01 2009 à 13:18
Si çà peut aider, j'ai trouvé çà chez Casto:
http://www.castorama.fr/store/lot-3-emp ... 289361.htm
En plus, le lot n'est pas si cher. #B6
Davenport
Messagepar Davenport » 04 01 2009 à 13:21
Ah chez Leroy merlin (l'enchanteur), les emportes pièces sont vendus à l'unité:
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... nderall=on
Comme çà tu peux acheter uniquement celui qu'il te faut #B6
Davenport
Messagepar Sixtifs » 04 01 2009 à 13:48
8 mm : je conseille aussi l'emporte pièce pour découpe dans une pièce vierge.
Mais s'il faut découper dans une feuille de papier imprimé, ce sera très délicat pour bien centrer l'outil par rapport au motif. Dans ce cas, le mieux c'est d'utiliser des ciseaux très bien affutés. Entrainement souhaité sur de simples cercles tracés au compas.
Avec des matériaux vierges, il y a aussi la solution du compas à découper, mais la limite inférieure est de 8 mm voire un peu plus et ça laisse un petit trou au centre. Pour du 6 mm, il y aurait aussi la solution de la trouilloteuse pour feuilles de classeur.
Messagepar Zébu » 04 01 2009 à 13:56
J'ai trouvé ceci dans les boîtes à 5 balles dans un Bricomachin :
Diamètre de 3 à 16.
Je les ai utilisés pour ma type 5. Impec ! #B6
Messagepar pelican » 05 01 2009 à 10:22
bref ... un trou d'balle !! C7
Messagepar Zébu » 05 01 2009 à 11:05
Biesse !
Messagepar AMIFER » 05 01 2009 à 19:58
Je reviens d'un Bricochose, mais ils n'ont pas d'emporte-pièces à frapper.
Essais remis à demain soir! #B7
Au fait, quand vous frappez, c'est sur quoi? C7 C7 C7 C7
Je sais, il y en a parmi vous qui sont mariés, mais moi, je parlais de modélisme et sur quoi mettre la feuille à percer pour obtenir un cercle bien net! :E5
AMIFER
Messagepar Storm » 05 01 2009 à 20:08
En général, quand on assemble les modules, on frappe sur Canard C7 #B1 :H1
Messagepar potpotpetitrain » 05 01 2009 à 20:10
une planche en bois je pense :humm :humm
Pauvre canard
potpotpetitrain
Messagepar Zébu » 05 01 2009 à 20:51
Sur une planche de bois tendre pour ne pas émousser le tranchant de l'outil. Du pin que tu trouveras aisément.
Messagepar potpotpetitrain » 05 01 2009 à 21:20
Même du plomb aussi mais car c'est un métal mou :|
potpotpetitrain
