réaliser une toiture de wagon courbe
Messagepar pelican » 01 08 2008 à 10:49
en dépiautant le kit de wagon en bois prévu pour ma cabane de chantier (en G) j'ai découvert que la toiture était une simple plaque de contreplaqué bois, à courber pour poser sur la caisse du ouagon !!
soit je la pose avec de la colle forte, en pliant la plaque et en serrant avec une cordelette, mais j'ai des doutes !!
ou alors, je la précintre sur une bouteille (de Chiamy bleue !! C7 )
faut-t'il la courber avec de la vapeur ?? (bouilloire) et puis la cintrer ?? ou bien le cintrage pendant plusieurs jours à froid suffira t'il ?? ou d'autres solutions ??
encore un grand merci pour vos conseils éclairés ... et pour les autres ! :A6
(je vous connais ! :H2 )
Messagepar La Mouette » 01 08 2008 à 11:42
plaque alu offset. #B5
Messagepar gib.al » 01 08 2008 à 11:45
Bien mouiller, un chti coup au micro ondes cintrer et laisser sécher !
de Castelgibourg au chateau en voie étroite !!
gib.al
Messagepar arthur » 01 08 2008 à 12:07
Quand ton toit sera collé et sec bonjour les dégàts
Tu en refais un nouveau avec mon système de couple,là au moins pas de problèmes et c'est assez rapide à mettre en oeuvre non!!!!!!!
D6
arthur
Messagepar 3DMetrique » 01 08 2008 à 12:41
Le cintrage du CTP à la vapeur fontionne très bien et est quasi stable (pour autant que le bois...), j'avais réalisé les coffrages des bords d'attaque de mon premier avion de cette manière (mais j'avais pas trouvé de micro-onde de 4m de long #A8 ), une fois collé sur les dosiers ton toit ne doit plus bouger.
Messagepar Zébu » 01 08 2008 à 13:16
3DMetrique a écrit:Le cintrage du CTP à la vapeur fontionne très bien et est quasi stable (pour autant que le bois...), j'avais réalisé les coffrages des bords d'attaque de mon premier avion de cette manière (mais j'avais pas trouvé de micro-onde de 4m de long #A8 ), une fois collé sur les dosiers ton toit ne doit plus bouger.
+1
Messagepar Beyer-Garrat » 01 08 2008 à 14:47
La Mouette a écrit:plaque alu offset. #B5
CP de 1mm toute bête si tu ne veux pas cintrer le toit a la vapeur .
Messagepar Zébu » 01 08 2008 à 15:44
Ou de belles feuilles de cèdre qu'on pouvait trouver dans les boîtes de très bon cigares.
Messagepar pelican » 01 08 2008 à 16:09
j'ai déjà une plaque de CP à dimentions, de 1.5 mm et qui plie relativement facilement !
je crois que je vais suivre ± la méthode Arthur, avec un soupçon de Beyer Garat, une lichette de 3D métrique, et le grain de sel de Zebu (+1) C7
j'essplique : je vais rainurer la plaque en CP, pour avoir une épaisseur de 1 mm (ainsi, j'aurais une simulation de planches comme en réalité) et puis un coup de vapeur + plier (+1) et pi je colle, avec peut être un ptit clou à chaque coin, pour consolider le tout (et encore !) !! :D2
et puis je recouvre de roofing méthode Frank Tavernier : des kleenex dépiautés avec de la gouache !! :A6
pour les rails, je crois pas que je vais utiliser : je récupère 2 essieux métal+ les boites à essieux qui vont servir à autre chose (je sais pas encore, mais hop, dans la boite à brol !)
Messagepar Jipe » 01 08 2008 à 19:12
Tiens-nous au courant des résultats !
Jipe
Jipe
Messagepar Storm » 01 08 2008 à 19:19
Au 1/22, ça vaudrait le coup de trouver (ou de bricoller) des parpaings pour que ta cabanne repose sur du stable. De plus, le personnel de ton reseau étant sérieux, ça fera une circulation d'air et évitera que le plancher de leur abris ne pourisse #B5
Messagepar Zébu » 01 08 2008 à 19:53
Pas mal, l'idée des parpaing !
Messagepar arthur » 01 08 2008 à 23:11
J'ai en stok (de beaux et réalistes)tu puises dans la boîte quand tu viens #B6
D6 Arthur
arthur
Messagepar pelican » 02 08 2008 à 13:39
j'ai retrouvé la notice de montage de l'engin !! pour coller la toiture : on pose deux baguettes sur la plan de travail, on pose la plaque de toit, on colle, on pose le wagon dessus ( à l'envers) la toiture se plie naturellement (grâce aux 2 baguettes) et on leste avec des gros bouquins ! #B9
Messagepar Zébu » 02 08 2008 à 13:44
Des bouquins ?
Comme ça ?
