Aiguille 0n30 (ou HOe) sur mesure
Messagepar pil707 » 30 04 2008 à 21:58
Bonsoir, j'ai besoin d'une aiguille enroulée à rayons très très serrés pour mon futur module minier en On30 (où ne roulera que des Porter et autres Davenport).
N'ayant jamais tenté la fabrication de ce type d'engin (qui semble très délicat), j'aimerais avoir vos avis et conseils quant aux possibilités qui s'offrent à moi : fabrication intégrale (y a-t-il des sites didactiques ?), achat à un artisan qui réalise du sur-mesure (mais qui et à quel prix ?), transformation d'une aiguille du commerce aux rayons désirés (certainement plus facile à imaginer qu'à faire), etc.
Merci d'avance.
PS: j'ai déjà le plan de cette aiguille, à respecter impérativement :D2
Pil, On30
pil707
Messagepar pelican » 30 04 2008 à 22:10
le Stef à vapeur a réalisé une telle aiguille pour son superbe module !! réalisation perso, à partir d'un truc du commerce ?? utilisation d'une aiguille Ho petit rayon ?? :D2
Messagepar pil707 » 30 04 2008 à 22:53
Merci Péli #B6
Pil, On30
pil707
Messagepar Beyer-Garrat » 01 05 2008 à 00:01
Nous en avions parlé longuement sur plusieurs fils il y a un site US spécialisé dans les "kits" d'aiguille de toutes échelles ou alors utilisation d'une aiguille Ho en supprimant une traverses sur deux et en refaisant les contre rails .Je m'en faisait une montagne et je me suis lancé (construction intégrale ) d'un croisement Hoe / Hom 2 heures de boulot pas plus #B6
Astuce photocopier un appareil de voie similaire ou approximatif du commerce et le découper pour mettre en forme son propre appareil de voie et sans servir comme patron (j'utilise du circuit imprimé simple face comme traverses) un petit trait de cuter pour éviter les cc deux points de soudure pour le rail
Messagepar SteamyStef » 01 05 2008 à 15:39
Salut,
La construction intégrale n'est pas hyper difficile, avec un peu d'outillage et de gabarits, c'est même assez facile.
Il te faut un gabarit qui te servira lors de l'assemblage à positionner les traverses ainsi qu'a régler les diverses pièces qui constitueront ton appareil de voie.
Exemple, pour mon aiguillage en Of14, j'ai trouvé un plan sur un site Allemand, je l'ai imprimé pour qu'il soit juste au niveau écartement, le reste suit:
Tu auras besoin d'un gabarit pour préparer les rails formant le croisement: 2 rails pour la pointe et deux 'pattes de lièvre'.
Pour les lames et contre lames, il faut jouer de la lime.
Comme le signale le copain Beyer-Garrat, utilise des morceaux de circuit imprimé pour les pièces de bois importantes, voir la deuxième photo:
Et puis vogue la galère...
Messagepar pil707 » 01 05 2008 à 21:00
Merci pour ces infos, JP San et Steamy #B6
Pour ce qui est de trouver un "patron" ou un appareil de voie semblable, ça me semble difficile vu que je dois réaliser un aiguillage courbe (enroulé) avec des rayons très serrés (40cm le grand rayon et 25 cm le petit rayon) :?
Par contre, comme j'ai réalisé le plan de ce module avec XTrkCad, je peux facilement imprimer cet appareil à l'échelle 1:1, ce qui peut me servir de patron. En voici un aperçu:
<a href="http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=itihitzx.jpg" alt="Hébergé par Hiboox.com"><img src="http://images3.hiboox.com/images/1808/itihitzx.jpg"></a>
Petite question : pour le point pivot des deux aiguilles, vous faites comment ? :D3
Pil, On30
pil707
Messagepar pelican » 01 05 2008 à 21:20
une pointe de Paris ! :E5 :meuh
Messagepar pil707 » 01 05 2008 à 21:26
pelican a écrit:une pointe de Paris ! :E5 :meuh
J'ai bien envie d'essayer avec deux petites vis qui viennent de je ne sais où :C1
Pil, On30
pil707
Messagepar Beyer-Garrat » 02 05 2008 à 08:18
Pourquoi un pivot ? Compte tenu de la longueur de ton aiguille tu peux jouer sur la flexibilité des rails (le déplacement ne devant avoisiner que les 2/3 mm.)
Steamystef sur son aiguille me semble avoir adopter ce principe #B6
Messagepar SteamyStef » 02 05 2008 à 14:23
Salut,
Effectivement, tu peux jouer sur la flexibilité des rails! Sinon:
Un petit coup de disque à tronçonner ou de lime sur le patin du rail, histoire de l'enlever sur 2 - 3mm, un petit clou de laiton braser dessous servira idéalement de pivot!
Mais je serais toi, je ferais un aiguillage plus classique pour te faire la main et bien régler ta technique, et ensuite zouuu
Messagepar augerd » 05 05 2008 à 23:33
pil707 a écrit:Merci pour ces infos, JP San et Steamy #B6
c'est pas du Frank Jacob cette aiguille :?: :shock: :shock:
Dominique
augerd
Messagepar pil707 » 10 05 2008 à 22:34
augerd a écrit:c'est pas du Frank Jacob cette aiguille :?: :shock: :shock:
Dominique
#B9 :D3
Pil, On30
pil707
Messagepar augerd » 10 05 2008 à 23:02
Dominique
#B9 :D3
euhhhh :shock: :shock: desole, j'ai dis une connerie l'a :?: :?:
Dominique, pas parfait, et qui souvent met les "pieds dans le plat" sans le faire expres :C3 :C3
augerd
Messagepar pil707 » 11 05 2008 à 20:45
augerd a écrit:Dominique, pas parfait, et qui souvent met les "pieds dans le plat" sans le faire expres :C3 :C3
J'adore ton style, Dominique #B6
Mais moi pas avoir compris le coup du Frank Jacob.
Pil, comprend vite quand on lui explique longtemps #B5
Pil, On30
pil707
Messagepar Beyer-Garrat » 11 05 2008 à 22:08
Here
http://schmalspurmodellbahn.de/weichen1/weichen1.html
Moi aussi je pensai que c'était des plans de F.Jacob
Tu peux cliquer dessus Pil ils s'affichent alors en grande taille #B6
