Appel aux possesseurs de Bachmann ON30
Messagepar Beyer-Garrat » 10 01 2008 à 11:10
Vu le cout relativement faible de ces matériels qui se prêtent a de nombreuses transformations je souhaiterai établir une base ,qui resterait en ligne) contenant les cotes en entraxe des essieux et leur diamètre pour le matériel moteur et eventuellement la même chose pour le matériel roulant en votre possession.Merci #B6
Closed Street Car :
0-4-0 Side Rod Gas-Mechanical Davenport:
diamètre des roues : ± 1cm (difficile : c'est dans le châssis ! ) entraxe : 2.3 cm !
Rail Truck:
bogie avant : diamètre : 0.9 cm , entraxe : 1.6 cm , diamètre roue motrice : 1.1 cm, distance entre le milieu du bogie à l'axe de la roue motrice : 7.5 cm
Narrow Gauge 2-6-0 Steam Locomotive and Tender :
diamètre roues motrices : 2 cm, roue porteuse : 1.2 cm
entraxe roues motrices : entre le premier essieux et le deuxième : 3.3 cm, entre le deuxième et le troisième : 2.9 cm !
Narrow Gauge 0-4-0 Porter :
diamètre des roues : 1.2 cm, entraxe : 3 cm !!
Baldwin 2-4-4 Forney:
Narrow Gauge 0-4-2 Porter:
diamètre : 1 cm (roues à rayons !) et distance depuis le dernier essieux moteur : 2.4 cm !
Shay :
diametre des roues...1,2cm...entraxe entre les essieux 2,4cm
Au dela les couts deviennent difficilement compatible avec un découpage C7
Messagepar scoot » 10 01 2008 à 11:16
va de plus en plus mal Tonton.. :H2 :H2 . Et le Hoe D8
quoique, pourfendre du On30 finalement... C7
Re: Appel aux possesseurs de Bachmann ON30
Messagepar pelican » 10 01 2008 à 11:45
Beyer-Garrat a écrit:Closed Street Car :
Rail Truck:
y manque la consolidation ... 2-8-0 ... C7
je commence par la Mogul 2-6-0 : une des moins cheres !! (et puis, je l'ai sur mon bureau !)
le davenport, je laisse le soin à Tonton !! #B1
Messagepar Beyer-Garrat » 10 01 2008 à 12:26
Merci Pélican #B6
ben pour le Davenport vu qu'il y a des morceux qui trainent partout ca va être très dur............................. C7
Messagepar pelican » 10 01 2008 à 12:57
pfff... faut tout faire ici !! :E1
bon : le Davenport :
c'est plus petit que le bogie moteur tenshodo !! diamètre roues : 1.2 cm et entraxe : 2.9 cm ! :C3
je me demande, pour le railcar Backwood, si je ne vais pas charcuter le plancher, pour placer un châssis de davenport dedans, comme j'ai fait sur mon Billard au 1/22 ! non seulement, c'est déjà avec décodeur, mais en plus, la mécanique à l'air nettement mieux ! et les petites bielles sous le railcar, ça donnera pas mal ! :D2
Messagepar didier28 » 10 01 2008 à 13:15
pelican a écrit:pfff... faut tout faire ici !! :E1
a sa c'est une idée a travailler E2 E2
didier28
Kit Bachmann Master
Messagepar pelican » 10 01 2008 à 18:35
merci !! :oops:
bon, la Porter !
j'espère qu'il va y en avoir un autre pour la suite ... #B9
Messagepar Beyer-Garrat » 10 01 2008 à 18:38
Oui heuresement que tu es là Pélican ! les zamateurs d'US zêtes fâchés avec les mesures ! :H1 :H1 :H1
Messagepar pelican » 10 01 2008 à 18:49
pour corser un peu l'affaire, j'ai essayé de mettre les mesures en pouces, en pieds, en doigts de pieds, mais c'est trop compliqué pour moi !!
encore une pour ce soir, et pi c'est tout ! #B1
la porter 0-4-2 : idem la porter 0-4-0 sauf qu'il y en 2 en plus ! C7
Messagepar hebus » 11 01 2008 à 07:21
bon la shay....diametre des essieux...1,2cm...entraxe entre les essieux 2,4cm.....si je me suis pas planté, je me leve.. :humm
chairman of the Colleen Logging Line
Shot at 2007-06-26
hebus
Messagepar pelican » 11 01 2008 à 09:57
Messagepar Beyer-Garrat » 11 01 2008 à 15:30
Fichier presque à jour !
Messagepar pelican » 11 01 2008 à 15:42
manque la Railtruck !! en attendant que le gateau de ce soir soit cuit, j'ai 5 minutes pour mesurer !
