Baseboard fittings
Baseboard fittings
Messagepar ffayolle » 08 11 2007 à 12:23
Bonjour à tous,
Sous ce nom étrange se cache en fait tous les accessoires utiles et nécessaires à la réalisation d'un réseau modulaire.
Qu'utilisez-vous pour raccorder physiquement 2 modules et surtout pour vous assurer que l'alignement soit parfait ?
Pour ma part, j'utilise simplement des boulons et des écrous papillons mais mes lectures d'outre-manche m'ont permis de découvrir ce genre d'accessoires :
- http://www.stationroadbaseboards.co.uk/menu_fittings.htm
Ci-joint une vue du système ("aligment dowel") utilisé par Jon Grant pour son dernier réseau "Sweethome Chicago"
[center]Image[/center]
Un commentaire, un retour d'expériences
Fabrice
ffayolle
Messagepar Douglas » 08 11 2007 à 19:10
Je crois que l'on peut trouver ce genre de "téton" ainsi que son embase en Françe,j'ai déjà vu des gens utiliser ce genre de système,en grande surface de bricolage on doit pouvoir s'achalander! #B5
Messagepar Beyer-Garrat » 08 11 2007 à 19:34
Oui cela existe en ameublement pour centrer a la fermeture des portes abattantes de buffet.
Messagepar La Mouette » 08 11 2007 à 19:38
Sinon il y a la bête cheville en bois. C'est que j'ai fait pour mes modules de Gare et cette année pour la jonction angle/Saint Gilles. Efficace et pas cher.
Messagepar scoot » 08 11 2007 à 20:47
oui mais est-ce solide en cas de manipulation et aussi quand il faut désacoupler les modules ?
Messagepar Storm » 08 11 2007 à 20:53
Ca sert juste de centrage Scout je pense...
Messagepar scoot » 08 11 2007 à 20:59
je maintiens pour le désacouplement...Le principe de la cheville est de tenir deux pièces suite grossisement de cette dernière..Souvent lors du démontage (expérience vécue sur des meubles...) la cheville casse bien souvent à ras d'une des parties... H4
Messagepar Canard » 08 11 2007 à 21:01
Storm a écrit:Ca sert juste de centrage Scout je pense...
Mouais. Pas très convaincu. Pour peu que tes modules en bois jouent un peu dans deux directions opposées et t'es un beau couillon !
Canard
Encore...
Canard
Passion téléphérique
Messagepar ffayolle » 08 11 2007 à 21:09
Canard
Tu parles des chevilles en bois ou du système présenté dans le 1er message de ce fil ?
ffayolle
Messagepar Canard » 08 11 2007 à 21:13
Canard
Le premier système, qui ne permet aucun jeu (c'est aussi son avantage, j'en conviens). Je me base sur ma très maigre expérience des expos : le bois travaille et çà peut donner des résultats surprenants.. :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Encore...
Canard
Messagepar La Mouette » 08 11 2007 à 21:16
Bon faut pas deconner non plus. On joue pas au micron quand même et j'ajouterai meme que dans les fixations de reseau il DOIT y avoir du jeu. Donc la cheville elle est là pour centrer point barre, c'est à dire donner et maintenir correctement une position en vis à vis propice au serrage et ajustement definitifs.
Ce qui resulte de ce qui est ecrit precedemment c'est que d'un côté la cheville doit serrer et de l'autre il peut etre de bon ton de filer quelques coups de queue de rat dans le trou. M'enfin ça c'est ma philosophie.
Quoi qu'il en soit je trouve le systeme proposé par fabrice tres tres interressant et j'y reflechirai pour une future extension. #B5
Messagepar Douglas » 08 11 2007 à 21:40
Je partage tout à fait ton avis Gilles,
Je vais même me mettre en recherche de ces pièces! #B5
Messagepar Storm » 08 11 2007 à 22:13
Tu as raison pour les chevilles Gilles, c'est le principe du piétage, il faut qu'il y ait du jeu d'un coté... Maintenant, pour le fait que les modules "travaillent", c'est possible mais bon... Le mien qui est stocké dans la véranda, pièce chaude l'été et humide l'hiver n'a pas trop bougé (au moins au niveau structure). Je crois surtout que, comme d'habitude, il y a une question de précision de montage: si les trous ne sont pas en face l'un de l'autre, le système de Fabrice n'y fera rien :? Ce n'est ni plus ni moins que des pions de centrage #B5
Messagepar Canard » 08 11 2007 à 22:24
Avec ces pions de centrage (sur la photo, il y en a deux), tu perds toute possibilité de jouer sur les assemblages comme tu pourrais le faire avec des tourillons.
Encore...
Canard
Messagepar Storm » 08 11 2007 à 22:33
Disons que, et je sais que cela peut paraitre inconcevable #B1 que certains modélistes (dont je ne fais pas parti) n'ont pas besoin de "jouer sur les tourillons" pour assembler 2 modules.... H3
