collage de l'evergreen
Messagepar cfcdn_bis » 30 09 2007 à 11:34
Bonjour à tous,
Lors de la réalisation de notre diorama de 15 par 30, on s'est retrouvé face à un problème :Il nous fallait coller des morceaux d'evergreen (carte plastique) en courbe. Et là, impossible à faire tenir ce montage.
C'est pour cela que j'aimerais conaitre vos astuces pour le montage de l'evergreen en courbe ?
Merci pour vos conseils.
Malheureusement, je crois que nous ne pourrons pas tenir la date limite du projet 15 par 30 à cause de nos obligations à l'ACFCdN, on va essayer de le terminer quand même pour expométrique.
cfcdn_bis
Heckle
Messagepar La Mouette » 30 09 2007 à 11:40
Ca se colle tres bien a la colle FALLER (colle a maquette en tube avec une aiguille). Evidemment pour les mises en forme ronde, il faut brider et maintenir les pieces le temps de la prise.
Pour de plus amples renseignemenst contactez les maitres es-carte plastique (j'ai nommé Ms Storm, Garrat et Abran mais il y en a d'autres ...) :mrgreen:
Messagepar Douglas » 30 09 2007 à 11:43
Triclo peut-être???
Messagepar scoot » 30 09 2007 à 11:58
du MEK
Messagepar Storm » 30 09 2007 à 12:28
En fait, il faudrait savoir sur quoi tu veux le coller ton profilé :D3
Messagepar Fr. Tavernier » 30 09 2007 à 15:56
Storm a écrit:En fait, il faudrait savoir sur quoi tu veux le coller ton profilé :D3
Exact, plastique sur plastique ou sur un autre support ?
Messagepar cfcdn_bis » 01 10 2007 à 00:02
Merci pour vos réponses. J'ai en effet oublié de préciser que c'était pour faire un montage intégralement en carte plastique et donc mon problème est de maintenir un profilé de carte plastique de 2mm d'épaisseur courbé sur un autre profilé.
Bon, entre temps, on s'est trouvé face à un autre problème, le perçage de la carte plastique.
En fait, je me demande si je ne ferais pas mieux de prendre un cours complet sur l'utilisation de la carte plastique #B2
cfcdn_bis
Heckle
Messagepar Storm » 01 10 2007 à 00:19
Du 2mm, c'est pas souple comme épaisseur :? Sinon, toutes les colles à maquette du commerce feront l'affaire en tube ou avec applicateur pinceau.
Pour le perçage, préfère une drille à main à la Dremel qui tourne trop vite, fait chauffer et fondre le pastique.
Messagepar Beyer-Garrat » 01 10 2007 à 09:32
Si tu veux que ca tienne Jeckle ,avec une telle épaisseur de CP il te faut la pré-courbée avec un objet rond avant le la coller .Pour les perçages comme le souligne Storm entièrement a la main pour éviter la déformation par surchauffe.
Messagepar kof555 » 01 10 2007 à 17:55
Une idée comme ça... Ne serait-il pas possible de préformer à chaud alentours d'un corps de fer à souder (rayonnement) ou à l'air chaud de loin :?: :?: :?:
kof555
Messagepar Fr. Tavernier » 01 10 2007 à 19:38
kof555 a écrit:Une idée comme ça... Ne serait-il pas possible de préformer à chaud alentours d'un corps de fer à souder (rayonnement) ou à l'air chaud de loin :?: :?: :?:
Absolument, soit avec un sèche cheveux, soit avec un décapeur thermique tenus à bonne distance...
Techniques développées par le maitre de la carte plastique, j'ai nommé Xavier Jacquet, articles parus dans les années 80 dans LR...
Messagepar Storm » 01 10 2007 à 20:03
La chauffe fonctionne très bien effectivement mais bon, je persiste, pour cambrer, plus fin c'est mieux #B5 Il vous faut vraiment du 2mm ou c'est juste pour utiliser le stock :D3 #B1
Autre solution pour aider le pliage: faire des stries au cutter (environ 1mm de profondeur pour du 2 d'épais) à l'intérieur du rayon de courbure si ce n'est pas le coté visible
Messagepar cfcdn_bis » 03 10 2007 à 20:46
Un petit message de retour du travail (encore qu'il me reste pas mal de travail à faire avant demain matin),
Merci pour vos réponses. Pour information, vous verrez peut être bientôt les photos de ce qu'on a fait (enfin, pour l'instant on est loin d'avoir fini). Si on a utilisé du 2mm c'est qu'on avait besoin de faire du 4 par 4 et que je ne n'ai pas trouvé ce profilé (et heureusement finalement). Le vendeur m'avait conseillé le soudage simple mais ça ne marche pas terrible (trop de résistance). On a donc essayé la super glue mais sans résultat satisfaisant. Finalement, on a trouvé une solution de repli mais ce n'est pas très satisfaisant.
A+
cfcdn_bis
Heckle
Messagepar Sixtifs » 11 10 2007 à 09:10
et deux couches de 1 mm ?
sinon ramolissage dans l'eau chaude
Faire des essais avant sur un pot de yaourt, je crois que c'est la même matière
