gaines thermorétractables
Messagepar pelican » 20 08 2007 à 10:21
je cogite sur le cablage de mes modules, et j'aimerais bien réaliser une alim séparée pour mes décodeurs commandant les aiguilles (possibilté d'alimenter les décodeurs par digital, et réseau par analogique ) pour cela, il faut que j'allonge les fils alimentant les décodeurs !!
solution : souder le bout de cable nécessaire sur le fil du décodeur et proteger la soudure ... par de la gaine thermorétractable ! j'ai la gaine .. mais comment la thermorétracter ?? avec la chaleur du fer à souder ?? avec un briquet ?? ou autre ?? :D2
Messagepar Beyer-Garrat » 20 08 2007 à 10:28
Pas de flamme Pélican ! juste un point de chaleur, j'utilise personnellement un fer a souder dont j'ai retiré la panne ,la chaleur du corps est suffisante pour la retractation en frottant doucement tout autour de la gaine (pour éviter les rétractations avec des plis) pratique et isolant ce système présente un défaut, la rigidité de la connection qui effectué sur une partie fixe comme un relais,peut amener une cassure (trés difficilement détectable car masqué par la gaine).
Messagepar Galloping Goose » 20 08 2007 à 10:30
Un pro te parles, André: le briquet marche très bien!
Attention aux fils autour que ça chauffe pas trop.... D9
Messagepar kof555 » 20 08 2007 à 10:30
D'accord avec JP. Pas de flamme. C'est rapide mais cela rend la gaine cassante.
Si tu n'a pas de mini pistolet thermique avec petite buse (Weller à gaz) c'est d'utiliser le fer à souder. Evites les contacts de la panne avec la gaine. Il suffit de s'en approcher. Cela fonctionne parfaitement.
kof555
Messagepar CFB » 20 08 2007 à 11:15
surtout pas de flamme !!!!!!!! pas de briquet !
l'idéal est un décapeur thermique, c'est ce que j'utilise au boulot et le résultat est parfait
a+
CFB
Messagepar Galloping Goose » 20 08 2007 à 13:05
Bof...j'utilise ce principe dans le cadre de mon boulot depuis pas mal d'années, et je n'ai jamais cramé de fils autour.....c'est sûr faut pas avoir la "gigite" et arrêter un peu la picole de temps en temps, mais c'est tout :H1
Messagepar pelican » 20 08 2007 à 14:09
comme j'ai la "gigite" et que je veux pas arreter la picole ... je vais tester le décapeur thermique !! #B6
pas confondre avec le sèche cheveux de Madame !! H6 H6
je dois le regler sur "fournaise modérée", "enfer", ou "super fournaise infernale" ?? C7
Messagepar kof555 » 20 08 2007 à 14:35
pelican a écrit:comme j'ai la "gigite" et que je veux pas arreter la picole ... je vais tester le décapeur thermique !! #B6
La température n'est pas trop un problème par rapport à la gaine Pelican. C'est surtout qu'il est sage d'avoir une buse la plus petite possible. L'idéal étant un diamètre inférieur à un centimètre.
J'utilise cela :
fer à souder à gaz monté avec buse air chaud de 5 mm de diamètre,
kof555
Messagepar pelican » 20 08 2007 à 18:03
mouais !! comme j'ai pas ce truc, je vais d'abord tester le décapeur ! avec une busette !
Messagepar pelican » 21 08 2007 à 09:07
j'ai abandonné l'idée du décapeur !! je soufflais en même temps sur le décodeur ! la chaleur du fer fut suffisante ! ça tient !! :A6
Messagepar Ocatarinetabellatchitchix » 27 08 2007 à 00:51
Galloping Goose a écrit:Un pro te parles, André: le briquet marche très bien!
Méthode utilisée des centaines de fois par le passé, zéro souci, juste un peu d'attention. Le meilleur reste le fer même avec la pane.
Un corse fatigué dort, les autres font seulement la sieste.
Messagepar jossebe2000 » 27 08 2007 à 08:00
tres mauvais pour la structure de la gaine!!!!!
j'utilise de la gaine à longueur d'année pour gainer les jeux de barre en cuivre lorsque c'est necessaire
le mieux decapeur thermique ou si pas le seche cheveux
ou alors le fer à souder au gaz avec l'ustensile adequat
jossebe2000
Messagepar pelican » 27 08 2007 à 08:55
le problème du décapeur thermique, c'est de souffler du chaud rien que sur la gaine !!
Messagepar jossebe2000 » 27 08 2007 à 08:59
pelican a écrit:le problème du décapeur thermique, c'est de souffler du chaud rien que sur la gaine !!
une astuce d'un matin aprés un WE d'expo chargé à la Gr......
Tu utilises un entonnoir D4 D4
jossebe2000
Messagepar pelican » 27 08 2007 à 09:00
hé hé ... vraiment chargé !!! D4
