dérivation
dérivation
Messagepar pelican » 08 08 2007 à 09:36
salut tout le monde !
je suis en train (ahah) de câbler mes modules On30 (hé oui !! j'avance !!) petit souci : j'alimente le module par 2 fils raccordés à une prise, et j'aimerais avoir un bornier de dérivation à chaque fil pour répartir l'alimentation ! d'habitude, j'utilise les borniers de dérivation Marklin avec des fiches bananes, mais je crains que pour le transport, ce ne soit pas la solution idéale, les fiches pouvant se déconncter sournoisement !
pour le LGB, là, vu le diamètre des câbles, j'utilise ce qu'il existe pour le bâtiment !
j'aimerais un bornier à souder ! caisse que vous utilisez ?? :D2
Messagepar arthur » 08 08 2007 à 10:10
Salut à toi grand chef Pélican........pourquoi n'utilises tu pas les ..sucres!!!on en trouve avec des fiches de raccordements (voir dans les bricos)
Amicalement
Arthur D6
PS belle journée hier au TTA,j'étais chef train........rebelotte mardi
arthur
Re: dérivation
Messagepar canari » 08 08 2007 à 13:58
pelican a écrit:salut tout le monde !
De toute ma vie de cheminot en matériel moteur électrique et de ma vie de modéliste je n' ai utilisé de bornier à souder.
En modélisme, j' utilise toujours des borniers de type dominos ( en grandes surfaces).
Il existe aussi des dominos mâles , pour les femelles :H1 :H1
canari
Messagepar pelican » 08 08 2007 à 15:55
merci pour les conseils !!
j'en avais dans ma boite à brol et ... tadzaaaaam
ça fait câblage canardesque, mais ça marche !! :ipb-251
Messagepar BEn » 08 08 2007 à 16:36
As-tu un pistolet à colle? Si oui, as-tu des réglettes spiralées de reliure pour documents? Si oui, prends les deux et va sous ton réseau.
Tu colles les réglettes sous le réseau avec le pistolet, et du fais passer les fils dedans. Ca sera plus propre et plus agréable pour toi! :P
Les dominos, je m'en sers aussi pour faire des prises électriques mimo pour faible tension: au lieu d'utiliser un domino pour raccorder deux fils (fil-domino-fil), l'utilise une autre barrette et de petits clous sans tête pour un montage fil-domino-clou-domino-fil.
Je serre les vis sur les clous, à l'opposé des pointes. J'ai ainsi une fiche qui s'emboîte super bien dans l'autre. Un léger serrage est parfois nécessaire, mais ça tient très bien dans le temps.
SNP force jaune!
BEn
Messagepar arthur » 08 08 2007 à 17:06
Je me suis mal exprimé concernant les dominos ,il en existe avec des broches mâles,cela évite les petits clous mais l'idée est bonne......
Arthur #B6
arthur
Messagepar pelican » 08 08 2007 à 17:36
Merci pour l'astuce !! j'utiliserais, mais pas ici !! j'ai mis un peu d'ordre dans le cablage avec des attaches Colson ! et puis, il y a un double fond, pour cacher les fils !! il n'y a plus que le fond du tortoise qui dépasse, avec la barette de raccord du moteur ! heureusement que ça dépasse d'ailleurs ! j'ai évidemment inverser 2 câbles en soudant .. et ça a court juter ! :H2
autre astuce : je ne passe plus mon temps à ramper sous le réseau !! je retourne le module sur mon bureau, et je travaille à l'aise ! E3
Messagepar canari » 08 08 2007 à 19:36
[quote="pelican"]Merci pour l'astuce !! j'utiliserais, mais pas ici !! j'ai mis un peu d'ordre dans le cablage avec des attaches Colson ! et puis, il y a un double fond, pour cacher les fils !! il n'y a plus que le fond du tortoise qui dépasse, avec la barette de raccord du moteur ! heureusement que ça dépasse d'ailleurs ! j'ai évidemment inverser 2 câbles en soudant .. et ça a court juter ! :H2
C' est normal, tu as mis le fil bleu sur la borne noire. Pas si vite,pas si vite.
canari
Messagepar Jipe » 10 08 2007 à 09:49
Et surtout sans trembler : ça fait de la mousse !
Jipe
Jipe
Messagepar Galloping Goose » 10 08 2007 à 10:12
pelican a écrit:autre astuce : je ne passe plus mon temps à ramper sous le réseau !! je retourne le module sur mon bureau, et je travaille à l'aise ! E3
C'est le gros avantage du modulaire....tu retorune ton module et tu câbles! par de tour de rein, de torticoli, de lumbago, etc....et c'est tellement plus agréable :A6
Messagepar vaporette » 10 08 2007 à 10:50
C'est le gros avantage du modulaire....tu retorune ton module Tu appelles ton épouse pour le coup de main et tu câbles! par de tour de rein, de torticoli, de lumbago, etc....et c'est tellement plus agréable :A6
C7
Vaporette
vaporette
Photographe in the Dark
Messagepar pelican » 10 08 2007 à 11:03
Galloping, je compatis ... j'ai la même à la maison !! :cry:
Messagepar vaporette » 10 08 2007 à 11:18
"patis" autant que tu veux :E1
Vaporette
vaporette
Messagepar Galloping Goose » 10 08 2007 à 13:26
Heu...j'ai l'impression que mon post a été détourné de son explication première :H2 . Petit rectificatif: Vaporette m'a aidé UNIQUEMENT pour faire faire 180° au module (avant/arrière) et non pas dessus/dessous. Il fallait que ces choses là soient dites......pas de fausses allégations sur ce forum #B8
Messagepar pelican » 10 08 2007 à 13:44
j'ai divisé mes modules en 2 dans le sens de la hauteur (style mille feuilles, mais que 2 feuilles !) ce qui fait que je n'ai pas besoin de main d'oeuvre pour faire pivoter en avant ou en arrière ainsi que le retournenment !! il n'en était pas de même avec le module FDEM, qui pèse un sacré poids : impossible de le faire bouger tout seul ! c'est le pourquoi de l'allègement des modules !
