Galère Multimaus
Galère Multimaus
Messagepar Douglas » 15 07 2007 à 20:41
J'ai enregistré un engin et il ne va pas dans le bon sens l'orsque je tourne le bouton rotafif,comment modifier le CV29 sur la Multimaus,c'est un décodeur Gold Lenz?
Merci par avance de votre aide
Messagepar scoot » 15 07 2007 à 21:11
retourne le et il ira dans le bon sens E3
Messagepar CBACK » 15 07 2007 à 22:26
Hé oui, à chaque probleme, une solution.
Celle de Scoot est la meilleure.
Moi j'aime bien.
Pour 2025 :
-Fatigué de ne trouver aucune échelle qui me convienne, je laisse tout tomber et passe sur du Magic Train.
J'ai rencontré hier, des p'tits vieux, "putain", ils sont plus jeunes que moi ??????
CBACK
Messagepar didier28 » 15 07 2007 à 22:44
scoot a écrit:retourne le et il ira dans le bon sens E3
bon voila la bon solutions E3 E3 E3 E3
pourquoi ceux casse la tête non :E5 :E5
didier28
Kit Bachmann Master
Messagepar Storm » 15 07 2007 à 23:33
Soit tu es branché à l'envers (vérifie avec un autre décodeur si les fils arrivent au même endroit sur la prise) Sinon, sert toi de ta Lockmaus2, de mémoire, la CV29 se modifie avec "*" + "P" Je te donnerai les valeurs demain, il se fait tard pour faire de l'archéologie dans l'atelier #B1
Messagepar scoot » 16 07 2007 à 00:25
Messagepar pelican » 16 07 2007 à 08:44
courage, ma fléchounette !!! C7
Messagepar La Mouette » 16 07 2007 à 09:32
pelican a écrit:courage, ma fléchounette !!! C7
H6 H6 H6
Messagepar Douglas » 16 07 2007 à 10:04
Il faut que je joue sur le CV29 en changeant la valeur par 7 ou 3,ce phénomène se produit sur mes deux engins du même type,les décodeurs Gold Lenz seraient-ils un peu vaseux??????
Je fais faire ca tranquillement cette semaine,à part ce soucis la Multimaus semble simple à employer,elle est conviviale et ergonomique,je ne regrette pas mon achat! :lol:
Messagepar Galloping Goose » 16 07 2007 à 10:09
Flèche des Cévennes a écrit:Il faut que je joue sur le CV29 en changeant la valeur par 7 ou 3,ce phénomène se produit sur mes deux engins du même type,les décodeurs Gold Lenz seraient-ils un peu vaseux??????
C'est juste que ton moteur est raccordé à l"envers....cela m'arrive régulièrement, et n'a rien avoir avec la marque ou la qualité des décodeurs. Pour la valeur, effectivement c'est dans le CV29, mais comme j'ai repris le boulot :C1 :C1 :C1 , si personne n'a trouvé la valeur, je te la donnerai ce soir.....
Messagepar Douglas » 16 07 2007 à 11:21
Et bien mes deux X2800 sont cablés à l'envers :shock:
Ca me semble curieux,puisqu'en analogique il tourne normalement dans le bon sens souhaité.
J'ai lu aussi que le booster de la multimaus n'était pas bidirectionnel et par conséquent il fallait jouer sur le CV du décodeur pour le remettre dans sa bonne position.
Messagepar kof555 » 16 07 2007 à 11:31
Pour la valeur du sens de marche dans le CV29 :
C'est le bit 0 du CV29 qui règle le sens de marche.
Pour résoudre ton problème, tu lit la valeur du CV29 et tu ajoute 1 (ou tu retranche 1 si ton décodeur a déjà été programmé pour l'inversion).
Cela devrait fonctionner comme tu le désires.
kof555
Messagepar Douglas » 16 07 2007 à 11:37
Pas le temps de tester aujourd'hui,mais je vais essayer!
Merci les amis! #B6
Messagepar kof555 » 16 07 2007 à 11:50
Flèche des Cévennes a écrit:Pas le temps de tester aujourd'hui,mais je vais essayer!
Merci les amis! #B6
Ca devrait t'éviter d'inverser les fils gris et orange au moteur.
Comme je suis fainéant, je règle toujours cela avec le CV29 et je soude les gris et orange comme ça vient. Pas de test Na.
kof555
Messagepar pelican » 16 07 2007 à 11:54
Merci les amis! #B6
heu .. je te rappelle que maintenant c'est :
Bisous les ptits amis
H6 H6 H6
