Construire une plaque tournante fonctionnelle en Hoi(6,5 mm)
Messagepar Beyer-Garrat » 05 01 2025 à 07:12
Maquettisme avec Auhagen & Busch - Construire une plaque tournante de voie ferrée et l'alimenter avec un moteur !
Re: Construire une plaque tournante fonctionnelle en Ho
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 05 01 2025 à 22:37
Sans commentaires...
Re: Construire une plaque tournante fonctionnelle en Hoi
Messagepar pelican » 06 01 2025 à 10:06
J'arrive déjà pas à accrocher les wagonnets ... H4 H4 H4
Re: Construire une plaque tournante fonctionnelle en Hoi(6,5
Messagepar Tyrphon » 06 01 2025 à 17:48
Il est certain que si on veut manœuvrer, il faut complètement changer le système d'attelage !
Le HOi Busch a été conçu comme un complément animé dans un coin du réseau, si possible tourne-en-rond et sans aiguillages (n'est-ce pas, Patrick ? C7 ).
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 06 01 2025 à 19:45
Je ne dirais pas que c'est un "complément animé" puisque ça fonctionne très bien... sauf les aiguillages :rod_siflet .
Mais il semble que ceux-ci peuvent être améliorés "simplement" en réalisant tout ce que le fabricant n'a pas fait, et pas livré avec : souder un fil sous la pointe de cœur (faciiiile...), pour la réalimenter à l'aide d'un inverseur, etc.
D'autres s'y sont attelés car il n'ont pas mon optique : je bidouille pas, je branche et ça fonctionne !
Jusqu'à présent, seul le spécifique matériel minier de Busch était muni d'aimants en guise de tampons.
Toutes les productions récentes en sont aujourd'hui équipées en plus de la traditionnelle tige, ce qui facilite attelage et dételage, même s'il faut y mettre ses (trop gros) doigts pour cette dernière manip :
L'aimant étant unique et disposé à l'horizontale, il y a donc un sens, évidemment.
Ce qui veut dire qu'il faut veiller à ce sens sur la plaque tournante.
Pour le reste, une fois que tout est posé sur la voie en tenant compte de la polarité, pas de problème.
On peut aussi retourner l'aimant tête-bêche si l'on veut une polarité spécifique : je viens de le faire, l'aimant tient sur la tige par simple... aimantation, sans collage : donc au dételage, il se barre de son logement et reste collé à l'autre :? .
Busch, le roi de l'aimant !!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 8 invités
