Graveuse découpeuse laser Darkly Labs
Messagepar Beyer-Garrat » 03 10 2016 à 17:56
Dans le dernier hs de LR http://www.passion-metrique.net/forums/viewtopic.php?f=3&t=5071&start=120 un encart page 63 a retenu toute mon attention une graveuse découpeuse laser en kit !
Fabriqué par la firme Australienne Darkly Labs spécialisé en graveuses laser l'Emblaser 1 2D plus spécialement dédiée au particulier est décliné en plusieurs modèles A4 et A3 dont voici les caractéristiques et coûts
Thickness (mm/GSM) Engraved (Y/N) Cut (Y/N) Notes
Acrylic - Clear 3mm Y N coating applied
Acrylic - Opaque 2mm Y Y multiple passes
Acrylic - Tinted 2mm Y N
Aluminium - Anodised N/A Y N
Cardboard - Brown 2mm Y Y
Cardboard - Corrugated double sided 3mm Y Y multiple passes
Fabric - Cotton N/A Y Y
Foam - LD45 High Density 10mm Y Y
Foam Core Board 5mm Y Y
Leather - Vegetable Tanned 3.5mm Y Y multiple passes
Paper - Photocopy 80gsm Y Y
Paper Card Stock 230gsm Y Y
Rubber - Black Synthetic 3mm Y N
Wood - Balsa (Soft density) 5mm Y Y multiple passes
Wood - Birch 3ply 1.5mm Y Y multiple passes
Wood - Maple 2mm Y N
Wood - MDF 3mm Y Y multiple passes
Wood - Poplar Ply (3 layer, Laser friendly) 3mm Y Y multiple passes
Technical Specifications
EMBLASER A4 EMBLASER A3
Physical Dimensions 490mm x 440mm [19.3” x 17.3”] 630mm x 520mm [24.8” x 20.5”]
Working Area 305mm x 210mm [12” x 8.27”] 410mm x 285mm [16.5” x 11.3”]
Max. Material Height 45mm [1.97”]
AC Input 100-240V, 50-60Hz
Laser Nichia 9mm 445 nm laser diode (Class 4)
3watt & 4watt laser units available.
Software Included Vectric Cut2D-Laser Desktop 8.
Windows (7+ 32/64 bit) (Fully Compatible)
Mac OS X (10.6 64 bit/10.7+) (Limited Compatibility)
Computer Requirements 32/64 bit Intel Based PC or Laptop.
1x USB port
Assembly This is a kit and requires assembly
Base Price $650 USD $800 USD
(Approx $890 AUD) (Approx $1100 AUD)
Buy your Emblaser from our online store
Même si en découpe je pense qu'il faille se limiter a 2mm en MDF pour 580€ en A4 hors douane l'ensemble est attractif
L'Emblaser 2 est une graveuse 3D plus pro avec extracteur de fumée,caméra de pré-positionnement du matériaux etc etc elle est pour l'instant en pré-commande
Le site https://darklylabs.com/emblaser-1/
Livré en kit l'assemblage ne nécessite pas d'outillage particulier ,tout au plus la procédure d'étalonnage de pré-positionnement de la tête devrat être bien respecté
En voici le montage en accéléré C7
Quoiqu'on peu faire avec cet engin ? :B3 Dans notre activité beaucoup de chose des bâtiments déjà , divers accessoires (portes fenêtres) en découpe mais surtout comme la puissance est module le MDF par exemple ou la mousse
peuvent être gravés en surface par exemple plancher de wagons .Bien entendu pas de découpe cp métal ou autres matériaux cela reste un matériel grand public mais qui ouvre la voie #B6
ici des fenêtres au 1/43 :
Utilisation en gravure !
PS Une paire de lunette de protection est livrée avec le kit :B3 Il en existe bien entendu des copies Chinoise mais bon a vos risques et périls #B8
Re: Graveuse découpeuse laser Darkly Labs
Messagepar ptitrain » 03 10 2016 à 18:58
Effectivement c'est tentant :rod_coeur
Après faut "l'amortir" :F9
ptitrain
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 03 10 2016 à 19:04
:F5 B-G
Ça ne semble pas plus compliqué à monter qu'une DS au 1/8e de chez Altaya pour presque 2 fois moins cher !
Du moins la version A4, qui à mon avis couvre déjà pas mal de cas, même dans les grandes échelles : dans 21 x 29,7 cm, même avec des marges, ça fait de la place. Et puis on peut scinder en plusieurs parties, ne serait-ce que pour des facilités d'assemblage final. Parce qu'après, 'faut ranger la bête quelque part, et la version A3 doit être assez volumineuse, en surface bien sûr :H2 mais aussi en hauteur...
Par contre, au niveau rentabilité, je pense que c'est plus approprié pour un "professionnel" ou un club "multi-occupations", si je puis dire.
'Va falloir que j'en touche 2 mots au RCO. Après tout, on a bien un tour qui n'a du servir que 2 fois... Là, on pourrait rentabiliser le prêt du matériel, par exemple... en sachant qu'il ne quitte pas l'atelier et fonctionne sous surveillance. Mais gaffe à la consommation d'électricité !
Par contre, qu'en est-il des cartons-bois ou MDF à utiliser ? Est-ce que c'est du matériau spécifique ? Tu sais, genre celui qui te coûte un bras et qui ne se fabrique plus au bout d'un an... #B2 :rod_siflet
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 03 10 2016 à 19:08
La deuxième vidéo m'a bien fait marrer !
J'arrive au même résultat avec une règle "anti-glisse" et un couteau universel, voire une paire de ciseaux :rod_siflet
Et en plus c'est plus rapide !
Leur service pub n'est pas au point... :H1
Messagepar Beyer-Garrat » 03 10 2016 à 19:39
La gravure de l'image est AUSSI réalisé par la graveuse :B3 Ce qui permet par exemple de rainuré un plancher et en jouant sur la puissance du laser lui donner une coloration.
Messagepar BG1000 » 03 10 2016 à 21:08
Perso je n’achèterais pas cet engin:
  • Laser Class 4 et pas de protection
  • Pas de sigle CE visible => n'entre pas en europe
  • Pas de couvercle de protection pour couper les UV
  • Pas de ventilation
Messagepar Storm » 03 10 2016 à 21:24
Quand tu achètes un kit au Japon, il est à la norme CE? Que je sache, celà interdit la commercialisation, pas l'achat donc si tu achètes directement, aucun problème à partir du moment que tu ne commercialises pas. Pas de couvercle anti-UV mais une paire de lunette.... Pas de ventilation? Et alors, il y en a une avec ton Aérographe pourtant vu les vapeurs dissipées il faudrait (en entreprise) que tu portes un masque, une tenue de protection adaptée voir des gants :rod_siflet
Si toutes ces belles normes avaient pu exister fin 19ème, qu'est-ce qu'on aurait moins de problèmes de pollution et autres.... Pas d'avions ou de voitures: trop dangereux tout ça y'a un risque... Pas de trains... Pas de tout en fait :rod_siflet :rod_mdr2 :rod_mdr2 :rod_mdr2
Messagepar Beyer-Garrat » 03 10 2016 à 21:39
M'en fou j'ai arrêté de fumer :rod_mdr2
Avec de tels raisonnements je suppose que nous irions bannis la vapeur et la voiture trop polluants :H2
Messagepar ptitrain » 03 10 2016 à 21:46
Pas de couvercle pour couper les UV ?
Pour le même prix on va pouvoir bronzer ? E4
ptitrain
Messagepar Beyer-Garrat » 03 10 2016 à 22:05
Chouette :ipb-251
Messagepar pelican » 03 10 2016 à 22:15
faire quand même gaffe au sigle CE : un ami a acheté au Japon un hélico radio commandé : saisi par la douane car pas de sigle CE ... et détruit !!! H4
Messagepar BG1000 » 03 10 2016 à 22:25
Dans ce cas il est du ressort de l'acheteur de démontrer que l'article acheté correspond aux normes en vigueurs. Donc ton laser passe à la douane à toi de démontrer qu'il est conforme de faire les analyse et les tests qui vont bien.
De plus tu as quelques réglementations à respecter.
Les laser class 4 sont dangereux à la réflexion, ici il donne sur une belle grille métallique, sans aucunes protection si ce n'est que la paire de lunette de l'opérateur. J'image déjà junior qui prends en main le machin bleu et qui le pointe! D9
Fait nous part de ton expérience.
BG :(
Messagepar Storm » 03 10 2016 à 22:38
Mon expérience c'est que "juniore" ne rentre pas dans mon atelier et ne prend pas en main tout ce qui s'y trouve.... :rod_siflet Principe de perçoit on numéro 1: touche pas ça p'tit con C7
Maintenant, on peut en parler pendant des heures mais je pense que se retrancher derrière des normes de sécurité est une aberration car il y aura toujours le couillon qui trouvera la faille. La seule protection valable, c'est le bon sens, hélas, il est de plus en plus en voie de disparition.... À cause des normes qui "protègent" de tout bien sûr :H2 D'ailleurs, pourquoi ne pas demander à Vigeois, Kazdhu, ABE ou d'autres comment ils utilisent leurs graveuses? Ça pourrait être marrant :rod_siflet
Messagepar ptitrain » 03 10 2016 à 22:52
Et combien de sécurités sur des machines mécaniques ont été "courcircuités" pour une utilisation plus "facile" au quotidien... expérience vécue en imprimerie
Peut être moins évident maintenant, mais ça c'était avant :oups2:
ptitrain
Messagepar Beyer-Garrat » 03 10 2016 à 23:02
Moi ce qui m'étonne c'est qu'une revue aussi sérieuse fasse la promo d'un article inadapté aux règlementations Européenne puisque c'est là comme je l'ai indiqué au début de mon post que j'ai trouvé cet intéressant article :rod_siflet
