Alim d'ordinateur
Alim d'ordinateur
Messagepar 05mogul05 » 05 05 2016 à 19:04
J'ai récupéré sur un ordi en état de marche (mais obsolète quand au processeur) une alim qui peut servir pour bien des choses: +12 v 8A, +5 v 22A D9.
Mais n'y a t-il pas un signal à mettre à la masse, ou un truc du genre, pour qu'elle fonctionne, car quand on la branche (secteur) il n'y a rien en sortie (fuse OK)
Dans la nuée des sorties, il y a aussi du 3,3 v, du -12, du -5 et un P.G.signal en plus de la Ground :oups2:
Quelqu'un aurait-il une expérience sur le sujet ? ;)
u trinighellu
05mogul05
Re: Alim d'ordinateur
Messagepar Beyer-Garrat » 05 05 2016 à 19:07
Si tu as du 3,3V ce doit être une alim ATX tu devrais trouver ton bonheur ICI Gérard #B6
Messagepar 05mogul05 » 05 05 2016 à 22:16
Aussitôt dit, aussitôt fait testé #B6 et en plus CA MARCHE E2
Merci J.P. :maitre:
u trinighellu
05mogul05
Messagepar Fr. Tavernier » 14 05 2016 à 11:07
Attention, une alimentation de PC est à découpage, et produit de fortes perturbations hautes fréquences (harmoniques)... #B5
Messagepar 05mogul05 » 20 05 2016 à 14:48
Fr. Tavernier a écrit:Attention, une alimentation de PC est à découpage, et produit de fortes perturbations hautes fréquences (harmoniques)... #B5
Ça peut quand même être utile ;)
Coïncidence, un article dans L.R. n°827 de Juin 2016 (pages 76-77) en parle, notamment le fait de relier les bornes 15 et 16 du connecteur carte-mère pour que ça fonctionne #B6
u trinighellu
05mogul05
Messagepar Fr. Tavernier » 23 05 2016 à 12:23
Oui j'en ai déjà parler avec Daniel l'auteur de l'article. Il va l'utiliser pour alimenter une centrale DCC sauf erreur...
De fait pas trop gênant pour la tension en découpage, la centrale devant être alimenter en alternatif, 14V mini et 19V maxi, elle doit surement redresser la tension en entrée.... #B6
Si c'est de la récup, pourquoi pas, attention, ces alimentations chauffe énormément, elles débitent un courant très élevé, donc il faut l'installer de manière à ce que celle-ci reste bien ventilée... #B5
