Décodeurs Bachmann.
Messagepar pelican » 14 12 2006 à 14:42
comme quoi ... :C3
Messagepar Beyer-Garrat » 14 12 2006 à 16:20
Là je viens de tenter un coup avec le Japon sur des chassis Kato ! je vous tiens au courant !
Messagepar pelican » 31 01 2007 à 18:33
pelican a écrit:concernant les décodeurs bachmann ... pourrait-on les monter sur une loco LGB genre Porter ?? H3
voila !! le mois de Janvier étant traditionellement celui des bonnes résolutions ... j'ai rangé mon atelier, à l'étage !! et j'ai déployé le réseau Vapeur vive en vue des tests de décodeurs ! j'ai donc monté un décodeur Bachmann sur un bogie moteur destiné à mon autorail Billard (le Corps Billard ! H6)
comme le montage scabreux ne permet pas de tourner en rond ( le montage scabreux, c'est le réseau posé sur étagères !) j'ai donc bloqué l'engin sur un butoir, et j'ai fait comme Scoot : à fond, à fond ! j'avais pris soin d'enlever le bandage d'adhérence ... et ça a patiné pendant une demi heure ... sans soucis ! le décodeur chauffe à peine, comme ceux monté sur des loco Ho ! j'ai aussi vérifié l'ampérage délivré "à fond à fond !" : entre 0.7 et 0.9 ampère ! mais bon, en patinant comme un malade ! pour être complet, j'ai pris la Porter ... et là aussi, quand elle roule (mais bon, sur une très petit distance: j'avais ± 1 mètre de voie) on consomme 1/2 ampère ... et quand je la retiens par l'attelage et qu'elle patine, je monte à 0.8 ampère max ! comme je suis un peu sadique, j'ai laissé la Porter "à fond, à fond" et j'ai appuyé dessus jusqu'au patinage .. et là je suis monté à 1 a ! donc, toujours dans les normes du décodeur Bachmann ! les tests impitoyables du professeur Pélican sont donc positifs : on peut mettre un décodeur Bachmann à 13 € sur une petite loco en II m ... le décodeur LGB est à ± 75 € .. et un décodeur ESU XXL est à ± 44 € ... chez Lokshop, en Allemagne !
pour être complet, j'ai utilisé la Lokmaus Roco pour les tests ! :D2
Messagepar Beyer-Garrat » 31 01 2007 à 21:04
Teste et approuvé par PME ! #B6
Messagepar 3DMetrique » 31 01 2007 à 22:08
Au début du fil quelqu'un demandait les dimensions : 16x23x3,5 mm, je viens d'en commander 3 sur eBay
Messagepar Beyer-Garrat » 31 01 2007 à 22:12
J'en ai acheté aussi ,léger défaut ils ont quelques mal avec l'inversion de sens en utilisation analogique mais ce n'est pas leur but premier.
Messagepar pelican » 31 01 2007 à 22:22
en tout cas, c'est du costaud !! après ce que j'ai leur ai déjà fait subire !
je croise les doigts ... et le prochain qui passe au digital, ce sera le locotracteur patiné par Hervé ! avec test d'endurance en extérieur !
Messagepar Douglas » 01 02 2007 à 22:42
Il y a t-il la compensation de charge?
Messagepar pelican » 01 02 2007 à 22:55
quand je me pose dessus, je pense pas que la charge est contrée !! H6
sincèrement, je crois pas !
Messagepar Douglas » 01 02 2007 à 23:03
:H1
Messagepar pelican » 29 03 2007 à 08:56
soirée modélisme à Thiméon : pendant que Zebu clachait du michpap, Stef et Pélican ont décodé du LGB ! essai avec les décodeurs Bachmann !
tout d'abord, une loco Toy train soit disant impossible à décoder dixit le service technique LGB ( réponse perso par mail à Stef!) ben, là, c'est vraiment tout simple !! : il y a 4 pattes où sont soudées les arrivées et les départs, il suffit de déssouder, placer le décodeur et raccorder les loupiottes av et ar aux bons fils ... et ça marche !! (juste faire attention que la lampe av s'allume en marche av !! :H2 ) fort de notre succès, on s'attaque au Flying Pélican ( et au Flying Stef) pose d'un décodeur 3 fonctions Bachmann limité à 700 ma sur celui de Stef et pose d'un décodeur simple 1 A ( via Favorite Spot) sur le Flying Pélican ! ben, là .. petit souci !! ça marche ... mais on n'a pas la vitesse optimum !! celui de Stef ventile, mais pas assez pour avancer .. et le mien se traine lamentablement !! est ce qu'il y a une variable à changer ?? je précise que les Flying machins sont prévus pour être digitaliser (dixit LGB) et qu'il y a une place prévue pour poser le décodeur !! si ça va vraiment pas, je vais tester avec un décodeur LGB ! :D2
Messagepar Storm » 29 03 2007 à 09:10
Essaye via ta LokMaus de regler la CV de la vitesse max sur "0" (c'est F4 si je me souviens bien)
Messagepar pelican » 29 03 2007 à 09:14
merci pour le CV !! on va essayer ça ... avec la multimaus !!
mais bon, hier soir, il était près de minuit quand on a fait les essais .. et on a stopé là ! :D5
Messagepar Beyer-Garrat » 29 03 2007 à 09:25
J'avais chercher sur le net et trouver un site ou était donné tout les réglages possibles sur le décodeur EZ Bachmann sous la forme d'un fichier ,comme j'ai bené les deux peut être intéressant à rechercher.
Ca y est j'ai remis la main dessus :
www.bachmann.co.uk/pdfs/3-function_decoder.pdf
Messagepar pelican » 16 04 2007 à 14:27
ce midi, j'ai branché la centrale LGB .. et j'ai testé le flying Pélican équipé du décodeur Bachmann !! tout baigne !! il souffle comme avant et l'inertie au démarrage et surtout a l'arret est nulle, ce qui est indispensable pour une bonne conduite de l'engin ... enfin, si on peut appeler ça conduire : "à fond, à fond !!" :D2
