Busch Feldbahn alim régulé et DCC (Hof)
Re: Busch Feldbahn alim régulé et DCC (Hof)
Messagepar Zébu » 12 12 2016 à 18:59
Ce qui me fait peur, c'est la place que tes fils vont prendre une fois soudés sur le décodeurs.
Pas un peu juste ?
Messagepar augerd » 12 12 2016 à 19:05
y'a de la place sans trop de pbm ;)
et j'ai trouvé de la soudure fine de 0.3mm pendant Meursault, donc je m’inquiète pas :rod_siflet
Dominique :F5
augerd
Messagepar le moslinois » 12 12 2016 à 19:09
Moi ,je suis impatient de connaitre les résultats du comportement de cette puce sur une voie ,en vue d'un petit projet ,le ralenti se comporte comment ?
Albert Einstein
le moslinois
Messagepar Beyer-Garrat » 12 12 2016 à 19:19
Tu as un mp Dom :B3
Messagepar augerd » 13 12 2016 à 11:17
hello, j'ai enfin pensé a répondre :H2
bon, pendant qu'on discutait avec Rod hier soir, j'ai craqué et soudé le DH06A sur le Busch... quand j'ai un truc en tête, j'ai du mal a ne pas le faire de suite, et cela me gonfle prodigieusement de m'y remettre 15 jours apres :C1
donc démarrage du pc, de Decoderpro, chercher dans les cartons le micro réseau d'essai en 6.5 de 45 de rayon.. et surprise: Decoderpro trouve 3 versions du DH06A :C4
au hasard, j'ai choisi la dernière :rod_siflet
lecture du décodeur, et j'allais lancer le trottle, quand on c'est aperçu qu'il était plus de 19h et qu'il fallait aller manger #B1
ca sera cette apres midi ;)
Dominique :ipb-251
augerd
Messagepar le moslinois » 13 12 2016 à 14:01
C'est bon ,ont est l’après-midi :E1 ont attend :rod_mdr2
Albert Einstein
le moslinois
Messagepar augerd » 13 12 2016 à 14:44
c'est pire qu'au boulot à Meursault ici :C4
vi vi, j'y vais, mais j'ai pris un peu de temps a poster un nouveau fil de photos d'EB en 16.5 que j'ai retrouvé :mdr2: :rod_mdr2
Dominique :F5
augerd
Messagepar augerd » 13 12 2016 à 15:44
hello,
bon, la prise de courant est assez cata sur la voie: une fois sur deux, plus de contact malgré nettoyage rails et roues au KF H4 :C1
vais finir par acheter un ovale de voie Busch avec piste magnétique pour augmenter l'adhésion, mais a prêt de 80€ l'ovale, ca fait ch**** pour des essais C7
Dominique :F9
augerd
Messagepar le moslinois » 13 12 2016 à 15:46
J'avais vu sur la toile qu'il se vendais du ruban adhésif double phase de 10 mm de large magnétique,peut être à essayer ? mais pour les appareil de voies ,peut être pas simple !
Albert Einstein
le moslinois
Messagepar augerd » 13 12 2016 à 16:01
en farfouillant dans mon brol, j'ai retrouvé les plaques de ferraille Busch :E1
donc mise d'une plaque sous l'ovale: le Gmeinder adhère un peu mieux, mais c'est pas encore ça :rod_siflet
je l'aurais C7
Dominique :prrrt:
augerd
Messagepar Storm » 13 12 2016 à 16:44
Tu n'as pas de voie sans ballast intégré?
Messagepar augerd » 13 12 2016 à 16:57
bah non, on en avait parlé y'a plus d'un an: a part la Marklin Z, il y avait la Rokuhan avec ballast :F9
mais cela ne gène pas trop, car l'aimant du Busch colle bien malgré l'épaisseur #B5
Dominique, qui vient de dessouder le décodeur pour faire tourner en analogique sur l'ovale, histoire de voir si c'est pas le décodeur qui me fout la cagaille :rod_siflet
augerd
Messagepar augerd » 13 12 2016 à 17:21
bon, après 10mns à tourner en analogique, le châssis est chaud, très chaud même :F9
- châssis monté tournant sur l'ovale: moteur démarre à +-3v et 200mA
- moteur dans son logement châssis démonté, donc n'entraine pas la mécanique: démarre à +-3v et 180mA
- moteur à vide hors de son logement: démarre à 1.4v et 50mA :C4
donc la perte de puissance ne vient pas de l'entrainement de la mécanique (vsf, pignon, etc...) car +-20mA de perte seulement, mais bien du fait de monter le moteur dans son logement: 1.6v et 130-150mA d'écart H4
put**** je vais avoir besoin de prendre du repos l'a, car il fait le même diamètre que l'original, il frotte à peine :shock:
Dominique :D3
augerd
Messagepar augerd » 13 12 2016 à 17:44
suite...
le moteur rentre nickel sans forcer dans son logement, alors je me suis dit que j'avais peut être foiré le montage en bout d'axe moteur du roulement ou/et du pignon... mais non, ça tourne rond
par contre, quand je pousse doucement plus loin l'ensemble moteur-pignon-roulement, ça coince: le roulement force légèrement sur le bord inférieur de son emplacement, la où y'a la flèche rouge :C3
c'est le roulement d’origine, donc ya autre chose car pourquoi il rentre plus aussi facilement ??? comme si l'axe du moteur avait baissé vers le bas d'un ou deux degré :F9
je continu les investigations....
Dominique :rod_siflet
augerd
Messagepar Zébu » 13 12 2016 à 18:50
En forant avec un diamètre un peu plus grand ?
