diesel Magic Train 2250 a moins de 20 euros
Re: diesel Magic Train 2250 a moins de 20 euros
Messagepar Russell » 03 05 2010 à 21:36
Mon père suite à un article de Bernard Junk a monté un motoréducteur Faulhaber 2020 dans sa 020T Stainz. La modif avait été très simple si je me souviens bien... on doit bien pouvoir bricoler un truc dans le genre pour le locotracteur.... :F9
Messagepar augerd » 05 05 2010 à 12:41
Yann-V a écrit:Bonjour,
N'est-il pas possible de rehausser la carrosserie de quelques millimètres et de tourner un volant d'inertie d'un Ø plus grand mais moins épais (volume identique) pour éviter le perçage à la scie cloche? A moins que la carrosserie Magic Train ne soit que temporaire....
Yann
helas non, puisque le moteur d'origine touche presque l'interieur du capot :F9
bon, ce ne sont aussi que des essais pour voir ce que donne un nouveau moteur avec volant ET un decodeur, puis cela ok, de realiser plusieurs caisses representant une "boite a ozone" :mrgreen: :mrgreen:
pour le decodeur, je confirme que c'est vraiment le plus H4 :C1 :( :rod_siflet D9 "caca" que j'ai testé depuis mes debuts en digital D9 D9
j'ai chc bien sur a faire du bruit avec un decodeur sonore plus abordable qu'un Loksound (le Kleindiesel 52491 est vraiment tres bien, mais a plus de 100 euros le bout :C3 :C3 ) mais pas trop le temps de tester un Digitrax ou MRC :rod_siflet
Dominique :F5
augerd
Messagepar augerd » 05 05 2010 à 12:51
Russell a écrit:Mon père suite à un article de Bernard Junk a monté un motoréducteur Faulhaber 2020 dans sa 020T Stainz. La modif avait été très simple si je me souviens bien... on doit bien pouvoir bricoler un truc dans le genre pour le locotracteur.... :F9
salut Bruno ;)
ahhhhhhhh oui, super truc imparable, mais c'est quand meme du grand luxe, surtout pour 4 engins :mrgreen: :mrgreen:
y'avait d'ailleurs un chassis tip-top realisé par un specialiste Allemand (SB-Modellbau ?) specifiquement pour ce modele, mais meme pbm, cout assez eleve :shock:
Dominique #B5
augerd
Messagepar Fr. Tavernier » 05 05 2010 à 16:20
Nan, sur E-Bay tu trouves des 2020D en 9V pour pas grand chose, j'en ai eu à 9 € il y a quelques années, j'en ai vu plus récement à 20€....
J'ai fait cette transformation sur un locotracteur MT sur les suggestions de Bernard Marchand #B6 Je posterais des photos ce soir...
Messagepar augerd » 05 05 2010 à 18:34
yes #B6 #B6 vivement les photos :ipb-251
Dominique :mrgreen:
augerd
Messagepar matthieu » 05 05 2010 à 18:57
2020D, ça doit vraiment pas rouler vite ?!!
matthieu
Messagepar Fr. Tavernier » 05 05 2010 à 21:25
Bon, chose promise, chose promise :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
First of all, la transformation est basée sur l'article paru sous la plume de Bernard Marchand, dans la gazette du Gemme #B6
La victime..
La victime sur la table d'opération...
Il faut commencer par fraiser le support moteur d'origine sur le châssis :mrgreen: :mrgreen: :B3 :B3
Une fois le support fraisé, on passe au support du 2020B, constitué d'un tube de 20mm de dia. intérieur...
Il faut ensuite réaléser la vis sans fin d'origine à 2mm, opération à mener de préférence au tour...
On fabrique également une petite bague d'adaptation au tour, qui vient se positionner dans le trou du châssis
d'origine...
Bague est vis sans fin sont alors montées sur le 2020B..
On perce un trou, que l'on taraude à M1,6, et hop on fixe le 2020B à l'aide de son support ad hoc...
Voilà l'ensemble en place...
La bête terminé, locotracteur freelance en Gn15 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar augerd » 06 05 2010 à 11:34
ah ouaiiiiiii super boulot E2 E2
mais euhhhh, j'ai ni fraiseuse ni tour D9 ca va etre dur-dur de faire pareil sans le meme equipement :C3 a moins qu'un gentil forumiste nous propose des chassis deja preparés et le support moteur ad-hoc :rod_siflet :rod_siflet
Dominique :mrgreen:
augerd
Messagepar Fr. Tavernier » 07 05 2010 à 18:08
J'aimerais bien Dominique vous rendre ce service, mais le temps me manque énormément #B6
Messagepar arthur » 07 05 2010 à 20:10
Comment je fais pour enlever une vis sans fin sur un moteur?????sans casser
merci
arthur
Messagepar Storm » 07 05 2010 à 20:26
Tu as essaye avec un Puller? A défaut, j'essayerai une chauffe rapide de la vis pour jouer avec les coefficients de dilatation si la vis est en laiton :? Mais l'ajustement serre étant par nature indémontable, ce n'est jamais une opération facile...
Messagepar Fr. Tavernier » 07 05 2010 à 21:53
Il est quand même préférable d'utiliser un extracteur, la chauffe peut être risquée pour le rotor du moteur...
Un extracteur de ce type par exemple :
Ou celui-ci, c'est celui que je possède :
ou bien encore celui-ci :
Messagepar Storm » 07 05 2010 à 21:58
Tu noteras que j'ai parle de Puller en premier lieu #B5 Ils viennent d'où les autres de ta collection ?
Messagepar Fr. Tavernier » 07 05 2010 à 22:05
Oui, oui, j'avais bien vu que tu avais proposé la solution du Puller #B6
Pour les autres ils viennent de chez Fohrmann :
http://81.169.175.242/fohrmann/de/artik ... 6&uid=8790
http://81.169.175.242/fohrmann/de/artik ... 6&uid=8730
Messagepar arthur » 08 05 2010 à 08:41
Tank you #B6
arthur
