Electrification d'un pont tournant
Messagepar le Nordiste » 05 12 2008 à 17:14
Voici le jack droit, quelque peu raccourci pour ne pas dépasser du plateau et l'ensemble porte jack.
Est raccourci la partie servant à solidariser le cable au jack et qui correspond à la partie extérieure du jack.
À gauche la partie mobile permettant le centrage ; à noter la saignée sur le dessus du bloc central pour le passage des deux fils d'alimentation.
-Je dis ça pour que c'est le genre d'oubli bête-
et à droite la cage elle même avec ses 4 écrous noyés - toute boutique de modélisme aéro ou bateau-
le Nordiste
Messagepar pil707 » 05 12 2008 à 22:36
Merci pour ces photos très détaillées, le Nordiste. Mais je ne pige pas trop le coup des écrous noyés dans la plaque servant à fixer le support du jack :D3
Le but est quand même de maintenir la plaque de gauche par serrage entre le plateau et la plaque de droite ?
Pil, On30
pil707
Messagepar le Nordiste » 05 12 2008 à 23:05
Je me suis arrangé pour que le maximum de réglage se fassent depuis le dessus ; en particulier le centrage des plateaux .
Pour le plateau supérieur, celui des voies, une plaque porte le jack male.
Pour le plateau inférieur, une plaque supporte le jack femelle.
De manière à faciliter le positionnement par rapport aux voies d'amenée fixes toutes les deux bien évidemment, ces deux plaques "de connection" sont fixées aux plateaux par des boulons poéliers -boulons à tête large- qui viennent prendre dans des écrous : pour le jack male ces écrous sont sur la cage, pour le jack femelle, les trous du plateau inférieur sont d'un diamétre supérieur au besoin, pour pouvoir ajuster grace au jeu fourni, les écrous sont fixés directement sur la plaque du jack femelle.
Je réfléchi cette nuit quelle(s) photo(s) éclairerait mon propos.
le Nordiste
Messagepar pelican » 05 12 2008 à 23:23
impressionant !!!
:C3
pour les photos, choisis bien : Pil est un peu dur de la comprenure ! C7
Messagepar pil707 » 07 12 2008 à 23:24
Gna gna gna H5
Merci pour cet éclairage, le Nordiste. Quoiqu'en dise Péli, j'ai COMPRIS !
Astucieux et bien pratique, le réglage par le dessus. J'apprécie #B6
Pil, On30
pil707
Messagepar pelican » 07 12 2008 à 23:25
étonnant !!! :C3
Messagepar le Nordiste » 09 12 2008 à 10:09
L'inversion par ILS est possible, il existe des ILS inverseurs.
Les ILS sont unipolaires, il faut donc les doubler -comme mes fins de course- d'où peut étre des pb avec l'aimant mais il y la solution de commander un relais par l'ILS
Les solutions micro contacts ou ILS & aimants présentent l'avantage de ne pas consommer d'électricité pendant la moitié des positions du pont.
le Nordiste
Messagepar pil707 » 10 12 2008 à 23:11
J'ai trouvé, dans ma région (Fleurus pour les "du coin") un magasin qui vend des ILS, mais pas d'inverseur ILS (du moins, sur leur site). J'irai voir dès que possible. En attendant de trouver les inverseurs, je pourrai toujours faire l'inversion grâce à un inverseur manuel (digital, comme disent certains ;-)
Pil, On30
pil707
Messagepar La Mouette » 11 12 2008 à 00:14
Il n'y a aps ça au catalogue conrad ?
Messagepar Beyer-Garrat » 11 12 2008 à 00:17
Très probablement
Messagepar La Mouette » 11 12 2008 à 00:23
référence 503851-62 sur conrad.fr
Messagepar le Nordiste » 16 12 2008 à 09:37
Quelques nouvelles de l'au delà :
ICI PROCHAINEMENT une vue du fond de "fosse" :
Le plateau tournant commence à prendre forme.
Le voici en place d'abord le plateau de dessous :
puis le plateau de dessus avec les voies juste posées pour le coup d'oeil :
Les manettes pour faciliter la rotation, sont réalisées par des vis destinées normalement à sécuriser des connecteurs DB9/DB25 courants en informatique. Le pas de vis en extrémité est d'un plus grand diametre que la tige elle même -systéme pour ne pas perdre la vis- Il faut donc percer au diametre de la tige et ensuite visser directement dans le forex,
c'est de l'auto taraudage en quelque sorte.
Reste -doux euphémisme- à mettre en place les deux voies d'amenée :
Pb à résoudre : Partant des deux aiguilles, batir les voies d'amenées pour qu'elles coincident bien avec les voies du palteau -dans un sens comme dans l'autre-
Le plateau étant le moyen de stocker des rames censées étre éloignées de la gare et de ses installations, cette coulisse est nommée "au-delà"…
À coté de Boulogne sur mer il y a une ville nommée OUTREAU car située de l'autre coté du fleuve cotier LA LIANE - outr' eau -
le Nordiste
Messagepar le Nordiste » 17 12 2008 à 16:43
La suite de mon feuilleton :
Donc : j'en suis à faire les accés via les deux aiguilles de ma boucle.
Pour permettre de mettre en coïncidence les voies du plateau et les deux voies d'amenée, au moins une à la fois, il faut que les voies soient en prolongement dans le plus strict alignement droit.
La possibilité de peaufiner le centrage du pivot est un leurre, aprés quelques heures d'essais, je me vois contraint de refaire le plateau supérieur avec un centre fixe.
J'en profiterais pour y apporter quelques améliorations :
À Suivre.
le Nordiste
Messagepar pelican » 18 12 2008 à 09:59
merci de nous faire partager ton expérience : je suis avec attention, et ça va surement servir ! #B6
Messagepar pil707 » 19 12 2008 à 22:24
La Mouette a écrit:référence 503851-62 sur conrad.fr
Géniale mouette #B6 Ils y sont nettement moins chers que chez mon commerçant local. Par contre, les inverseurs sont quand même un peu longs (52mm pour le verre, plus les pattes). Un grand merci pour le tuyau.
Pil, On30
pil707
