Patine des rails
Messagepar didier28 » 03 04 2007 à 23:24
slt
"l'acétone sale" cet l'acétone qui me sert a nettoyer les pinceaux donc an même sa dégraisse la voie #B6 le but de l'acétone sale et cassée l'aspé brillant du plastique
ensuite je passe le brossage a sec sans rien de plus
voila
didier28
Kit Bachmann Master
Messagepar pil707 » 04 04 2007 à 12:54
je bloque ma voie en position avant de tout peindre à l'aéro ou a la bombe ,pose de la voie et ensuite reprise des traverses avec un frottis plus clair (veines du bois)
Merci pour ces infos, JP San, tu peux préciser le type de bombe et les teintes de couleurs que tu utilises ? Merci H3
Pil, On30
pil707
Messagepar Beyer-Garrat » 04 04 2007 à 18:04
A l'aéro brun sale (brun pullman)Interfer .En bombe j'utilise de l'apprêt carrosserie brun, chaque marque déclinant son brun du presque rouge au rouille ,ensuite la technique de Didier avec un éclaicissement des traverses en blanc sale.
Comme le faisait remarquer La Mouette en courbe ta voie doit être immobilisée lors de la peinture et de l'installation sinon le laiton réapparaitra au niveau des crampons .
L'idéal étant d'avoir un brun plus sombre sur les cotés du rail.
Messagepar Storm » 04 04 2007 à 18:45
Voir un brun plus sombre sur l'intérieur que sur l'extérieur... #B5
Messagepar pelican » 04 04 2007 à 19:19
et un peu de noir à chaque tyrphon !! d'ailleurs, il est toujours un peu noir !! H6
Messagepar pil707 » 04 04 2007 à 23:28
Ah bon ? Je savais pas que l'apprêt carrosserie était de la peinture mat. Cette technique me plaît, ainsi que celle de l'acrylique. Je me tâte...
Merci pour tous ces conseils. Super #B6
Pil, On30
pil707
Messagepar pil707 » 25 05 2007 à 22:40
Je reprends ce fil après quelques semaines d'interruption.
Tout d'abord, j'ai cherché dans tous les magasins du coin coin (grandes surfaces et détaillants en peinture) une bombe d'aprêt brun plus ou moins rouille, mais je n'ai rien trouvé de convaincant. De plus, je possédais de l'acrylique Tamya Red Brow, Flat Brown et Flat Earth. J'ai donc opté pour la méthode "Pas Tine, ô Pin Sot" H6
Première étape: dégraissage des voies. La baignoire et le bain d'Ajax m'ont semblés la bonne solution:
<a href="http://www.hiboox.com" target="_blank"><img alt="Image hébérgée par hiboox.com" src="http://images0.hiboox.com/images/2107/ua255xi5.jpg"></a>
Ensuite, rinçage et séchage.
Pil, On30
pil707
Messagepar pelican » 25 05 2007 à 22:45
une couleur rouille qui donne pas mal, c'est l'anti rouille en bombe !!!
Messagepar Russell » 25 05 2007 à 22:49
pil707 a écrit:Je reprends ce fil après quelques semaines d'interruption.
C'est pratique pour te gratter le dos les longueurs de voie Peco quand tu prends ton bain..... :H1
Messagepar bernardhenri » 25 05 2007 à 22:50
Je ne vous dis pas l'humeur de Viviane si j'avais mis les voies de port de Carhaix dans la baignoire!!!! :C1 :C1 :C1 :E1 :E1 :E1 :demon :demon :evilguy :evilguy
La Lune n'aurait pas été assez loin
Bon courage!
Messagepar pil707 » 25 05 2007 à 22:51
Seconde étape: je trace sur mon road bed (plaque de MDF de 6mm d'épaisseur) l'axe de la voie (grâce au plan imprimé à l'échelle 1, donc à l'échelle 1/48. Vous suivez ?). Je colle ensuite de part et d'autre de cet axe de petits morceaux de collant double face:
<a href="http://www.hiboox.com" target="_blank"><img alt="Image hébérgée par hiboox.com" src="http://images0.hiboox.com/images/2107/om7opk78.jpg"></a>
Ensuite, il faut décoller ce :C1 papier de protection H4
#B6 Astuce: s'aider de la pointe du cutter:
<a href="http://www.hiboox.com" target="_blank"><img alt="Image hébérgée par hiboox.com" src="http://images0.hiboox.com/images/2107/d2wei49j.jpg"></a>
Enfin, on pose la voie, tout en suivant l'axe (toujours visible entre les bouts de collant):
<a href="http://www.hiboox.com" target="_blank"><img alt="Image hébérgée par hiboox.com" src="http://images0.hiboox.com/images/2107/y1goryf8.jpg"></a>
Simple et rapide. Et dire qui y'en a qui utilisent des p'tites cales en laiton pour maintenir la voie pendant que la colle sèche :H2
Pil, On30
pil707
Messagepar didier28 » 25 05 2007 à 22:57
bon et la suite cet tour demain C7
il y en a je te dit pas non mais alors
didier28
Kit Bachmann Master
Messagepar pil707 » 25 05 2007 à 22:57
Troisième étape: la peinture. Ici, pas de chichis. J'y vais dans la voie et la bonne humeur, jeu à double main : une avec du flat earth, et l'autre au red brown. Je tapote avec le bout des pinceaux brosses pour donner un effet non régulier:
<a href="http://www.hiboox.com" target="_blank"><img alt="Image hébérgée par hiboox.com" src="http://images0.hiboox.com/images/2107/aj201drb.jpg"></a>
Profiter de ce que la peinture n'est pas sèche pour frotter le dessus des rails. Pour ce faire, j'utilise un bout de chiffon que je tend sur une petite cale de bois d'une largeur légèrement supérieure à la voie (+/- 20 mm), et je frotte ainsi les deux rails en même temps.
On laisse sécher (comme dirait Péli, en général c'est ici qu'on boit une trappiste)
Pil, On30
pil707
Messagepar pil707 » 25 05 2007 à 22:58
pelican a écrit:une couleur rouille qui donne pas mal, c'est l'anti rouille en bombe !!!
Je l'ai vue, mais j'ai pas osé ! De l'anti-rouille qui fait rouille, où va-t-on ?
Pil, On30
pil707
Messagepar pil707 » 25 05 2007 à 23:00
bernardhenri a écrit:Je ne vous dis pas l'humeur de Viviane si j'avais mis les voies de port de Carhaix dans la baignoire!!!! :C1 La Lune n'aurait pas été assez loin
Pas obligé de tout dire, non plus :D2
Pil, On30
pil707
