Entrée de tunnel style mining américain
Messagepar pil707 » 16 04 2007 à 12:37
Finalement, l'espace dont je dispose est un peu trop étroit pour ce genre de "portique", surtout que j'en ai deux à disposer presque côte à côte (dans le genre de Didier).
Mais j'ai trouvé mon bonheur chez le Maître (John Allen):
<a href="http://www.hiboox.com" target="_blank"><img alt="Image hébérgée par hiboox.com" src="http://www.hiboox.com/images/1607/6697317a.jpg"></a>
Et le plus génial, c'est que j'ai trouvé des plans super-détaillés au format PDF sur le très didactique site Pacific Coast Airline Railroad de Harold Minkwitz :
http://www.pacificcoastairlinerr.com/ng ... tunnel.pdf
http://www.pacificcoastairlinerr.com/ng ... _front.pdf
http://www.pacificcoastairlinerr.com/ng ... l_side.pdf
http://www.pacificcoastairlinerr.com/ng ... el_top.pdf
http://www.pacificcoastairlinerr.com/ng ... ion_aa.pdf
Y'a plus qu'à faire...
Pil, On30
pil707
Messagepar Snapper » 16 04 2007 à 13:40
super, merci #B6
Snapper
Messagepar pil707 » 04 05 2007 à 22:54
Ok, je sais :C1 , cela fait longtemps que je l'ai commencée, cette rognotudju d'entrée de tunnel. Mais un petit problème de connectique m'empêchait de récupérer les photos :H2. Tout est réglé maintenant, alors voici les photos de la réalisation de mes entrées de tunnel.
J'ai utilisé des feuilles de balsa en 2 mm d'épaisseur, en suivant les plans de Harold, pour faire les cloisons du tunnel:
<a href="http://www.hiboox.com" target="_blank"><img alt="Image hébérgée par hiboox.com" src="http://images1.hiboox.com/images/1807/bh0e4hkg.jpg"></a>
Avec ces plans à l'échelle, le travail est super simple :A7
La largeur de la plaque (environ 10cm) était parfaite pour la hauteur de mon tunnel (échelle On30).
Pil, On30
pil707
Messagepar pil707 » 04 05 2007 à 22:59
Après découpe des parois et plafond, je grave avec le dos d'une lame de cutter les planches (environ 5mm d'espacement):
<a href="http://www.hiboox.com" target="_blank"><img alt="Image hébérgée par hiboox.com" src="http://images1.hiboox.com/images/1807/lxt0xt0j.jpg"></a>
Attention à ne pas se couper avec le dos (qui en fait est le devant) de la lame retournée :H2
Par la suite, je constaterai que ces traits ont tendance à disparaître lors de la teinte, donc je renforce l'aspect foncé au porte-mine, et ça marche plutôt bien #B6
Pil, On30
pil707
Messagepar pil707 » 04 05 2007 à 23:02
Pour les poutres, j'ai utilisé des profilés carrés en sapin de 6mm de section (à l'échelle, cela donne environ 30 cm). Je les grave, toujours avec le dos de la lame du cutter, pour simuler les veines de bois (grosses veines !)
<a href="http://www.hiboox.com" target="_blank"><img alt="Image hébérgée par hiboox.com" src="http://images1.hiboox.com/images/1807/yokryqay.jpg"></a>
Je renforce également en passant plusieurs fois la mine d'un porte-mine dans ces rainures.
Pil, On30
pil707
Messagepar pil707 » 04 05 2007 à 23:05
Je colle d'abord les poutres supérieures et inférieures afin d'avoir la dimension des poutres verticales:
<a href="http://www.hiboox.com" target="_blank"><img alt="Image hébérgée par hiboox.com" src="http://images1.hiboox.com/images/1807/d5jfov5n.jpg"></a>
Et j'applique la même méthode de gravure... Ouïe D9 p...tain de lame !!!
Pil, On30
pil707
Messagepar pil707 » 04 05 2007 à 23:10
Ensuite (et avant de coller les poutres verticales), j'utilise une petite brosse métallique. Aïe, mon doigt ! (depuis j'ai acheté un modèle plus pratique, genre brosse à dent #B6 ) pour faire ressortir la fibre du bois. Cela marche impec avec les planches de balsa, mais pas du tout avec le sapin (trop dur):
<a href="http://www.hiboox.com" target="_blank"><img alt="Image hébérgée par hiboox.com" src="http://images1.hiboox.com/images/1807/htknmsau.jpg"></a>
Le résultat est satisfaisant:
<a href="http://www.hiboox.com" target="_blank"><img alt="Image hébérgée par hiboox.com" src="http://images1.hiboox.com/images/1807/uwvizoz9.jpg"></a>
Pil, On30
pil707
Messagepar pil707 » 04 05 2007 à 23:13
Etape suivante : coller les poutres verticales sur la paroi.
<a href="http://www.hiboox.com" target="_blank"><img alt="Image hébérgée par hiboox.com" src="http://images1.hiboox.com/images/1807/2h2wb2xu.jpg"></a>
Il faut mesurer l'endroit de chaque poutre car elles devront se relier à celles du toît, et ensuite aux poutres de l'autre paroi H4
Pil, On30
pil707
Messagepar pil707 » 04 05 2007 à 23:20
Passons à la teinture. J'ai testé le brou de noix (malgré l'avis défavorable de Gilbert Gribi). Une autre fois, j'essaierai sa méthode (peinture à l'huile):
<a href="http://www.hiboox.com" target="_blank"><img alt="Image hébérgée par hiboox.com" src="http://images1.hiboox.com/images/1807/imerd6tz.jpg"></a>
Un peu de brou, un peu d'eau, bien mélanger, et on étend.
<a href="http://www.hiboox.com" target="_blank"><img alt="Image hébérgée par hiboox.com" src="http://images1.hiboox.com/images/1807/m1ljjore.jpg"></a>
C'est fou ce que ça boit, ces p'tites planches D4 . Tiens, ça me donne soif aussi, tout d'un coup D4 #A8
<a href="http://www.hiboox.com" target="_blank"><img alt="Image hébérgée par hiboox.com" src="http://images1.hiboox.com/images/1807/tp1nv97o.jpg"></a>
Plusieurs couches, avec des concentrations différentes (plus foncées) dans les coins. Je renforce l'aspect noir des nervures et entre les planches au porte-mine !
Pil, On30
pil707
Messagepar pil707 » 04 05 2007 à 23:23
Je recommence l'opération pour tous les panneaux:
<a href="http://www.hiboox.com" target="_blank"><img alt="Image hébérgée par hiboox.com" src="http://images1.hiboox.com/images/1807/e5r7h4h9.jpg"></a>
Notez les différentes teintes que l'on peut obtenir avec le brou de noix. Mais non... :H6 celui de droite n'a été teinté que sur la face que l'on ne voit pas D1
Pil, On30
pil707
Messagepar pil707 » 04 05 2007 à 23:30
Phase importante : le collage. Faut quand même que ça soit droit !
J'ai utilisé du collant double face (des petits bouts) disposés sur le chemin de voie, ce qui m'a permis d'immobiliser facilement (et provisoirement) les panneaux verticaux. Encollage et puis pose du toît. Pour garantir la verticalité de l'ensemble, j'ai fixé (papier collant) la paroi à une équerre, elle-même fixée à la planche:
<a href="http://www.hiboox.com" target="_blank"><img alt="Image hébérgée par hiboox.com" src="http://images1.hiboox.com/images/1807/m5v97tk1.jpg"></a>
Ensuite, deux petis bouts coupés à 45° pour les deux coins. J'aurais voulu en mettre à toutes les poutres, mais pas facile à couper juste, ces p'tits machins H4 . Et le Chopper de mon ami Péli ne m'a pas aidé sur ce coup-là #B8 . Le Chopper c'est top pour les coupes à 90° #B6, mais pour les coupes de biais #B7
Pil, On30
pil707
Messagepar Beyer-Garrat » 04 05 2007 à 23:31
Wahou super reportage Pil707 #B6
Messagepar pil707 » 04 05 2007 à 23:33
Dernière étape (il est temps, j'ai sommeil :D5 ) : le patinage (artistique, hum). Avec quoi imiter la suie de la fumée des locos à vapeur ? Avec de la suie, pardi ! J'ai donc "ramoné" ma cheminée pour récolter un peu de précieuse suie et je l'ai étalée au pinceau sur mon entrée de tunnel (une fois bien sèche, évidemment !):
<a href="http://www.hiboox.com" target="_blank"><img alt="Image hébérgée par hiboox.com" src="http://images1.hiboox.com/images/1807/kytsl0r7.jpg"></a>
Pas cher et efficace #B6
Pil, On30
pil707
Messagepar pil707 » 04 05 2007 à 23:40
Et voilà, c'est terminé !
<a href="http://www.hiboox.com" target="_blank"><img alt="Image hébérgée par hiboox.com" src="http://images1.hiboox.com/images/1807/ck7134vg.jpg"></a>
La deuxième entrée de tunnel a été réalisée selon la même méthode. Elle était un peu plus grande et a dû être coudée:
<a href="http://www.hiboox.com" target="_blank"><img alt="Image hébérgée par hiboox.com" src="http://images1.hiboox.com/images/1807/yxtlvhfq.jpg"></a>
J'espère que ce "How To" aidera d'autres amateurs de logging et mining. Et surtout... n'hésitez pas à compléter ce fil avec vos entrées de tunnel.
Pil, On30
pil707
Messagepar pil707 » 04 05 2007 à 23:45
Beyer-Garrat a écrit:Wahou super reportage Pil707 #B6
Merci JP San. Ce n'est qu'une modeste contribution par rapport à tout ce que ce forum m'a déjà apporté #B6
Pil, On30
pil707
