Vos réseaux !
Re: Binic : mon projet à moi,
encore et encore ... [10902] |
Posté le
: 12/04/2006 à 18:34 (Lu 171 fois) |
J'ai mis deux chevilles
de centrage a chaque liaison. Rentrées en force au
marteau, je leur ai fait faire un ou deux aller retour
pour "alleser" le trou et là ça tient béton sans
jeu. Merci Storminou !
-------------------------------- Gilles,
Passion Métrique et Etroite ...
Section Bretagne - Cellule CdN !!
encore et encore ... [10908] |
Posté le
: 12/04/2006 à 19:41 (Lu 157 fois) |
Et j'en ai profité pour
decouper le "toît" en CP5 du module 0 (module biscornu
d'angle).
encore et encore ... [10944] |
Posté le
: 13/04/2006 à 08:33 (Lu 144 fois) |
module biscornu ???
-------------------------------- Pelican
Chairman PRR
encore et encore ... [10949] |
Posté le
: 13/04/2006 à 08:59 (Lu 140 fois) |
Vivi module biscornu !
Mais bon avec les normes Pascal B. que veux tu faire
de carré aussi ??????
encore et encore ... [10974] |
Posté le
: 13/04/2006 à 18:18 (Lu 129 fois) |
Ta tête!
-------------------------------- Pascal,
B.A. For Ever
encore et encore ... [10982] |
Posté le
: 13/04/2006 à 21:16 (Lu 118 fois) |
encore et encore ... [11045] |
Posté le
: 14/04/2006 à 13:51 (Lu 101 fois) |
Bon question avant la
pose de la voie. Pour la tenue en place de la voie
avant collage definitif par le ballast : clous fins avec
têtes coupées ou adhésif double face ?
encore et encore ... [11046] |
Posté le
: 14/04/2006 à 13:55 (Lu 99 fois) |
Le
double-face...j'avais essayé sur mon dernier
diorama....pas convaincu....pas si facile de postionner
la voie, difficile de la repositionner, les traverses
restaient collées....bon, j'ai peut-être pas la bonne
technique, mais pas convaincu...suis revenu à la
technique classique .
-------------------------------- Bernard Ex-FDEM,
futur PME...  | | |
encore et encore ... [11049] |
Posté le
: 14/04/2006 à 14:21 (Lu 95 fois) |
Okay Nanar, je le note.
encore et encore ... [11051] |
Posté le
: 14/04/2006 à 21:16 (Lu 78 fois) |
C'est peu être un peu
con mais j'utilise de la cyano: ça prends vite et ça
maintient assez pour pouvoir balaster tranquille. j'aime
pas trop planter des clous ça fait tout sauter et un
coup à coté avec le marteau sur la voie déjà patinnée,
c'est chiant!
B.A. For Ever
encore et encore ... [11053] |
Posté le
: 14/04/2006 à 21:22 (Lu 75 fois) |
Moi je colle la voie à
la néoprène et ensuite ensuite ballastage(conseils de
F.Tavernier pour une pose définitive). Maintenant
pour une pose provisoire le double face peut être utile
ou alors des poids pour garder la voie à sa
place.
-------------------------------- Mastrou
passion métrique avant
tout! | | |
encore et encore ... [11054] |
Posté le
: 14/04/2006 à 21:24 (Lu 73 fois) |
Ce qui pourrait m'aider
d'ailleurs Storm car j'ai pas mal de manips a faire sur
cette voie avant de la fixer definitivement (eclissage
HUET, surecartement des traverses, reglage des
transmissions des lemaco) ... Je vais tester la
fixation provisoire avec quelques pointes de cyano
encore et encore ... [11055] |
Posté le
: 14/04/2006 à 21:28 (Lu 69 fois) |
Sur quelle matière tu
poses ta voie?
tout! | | |
encore et encore ... [11056] |
Posté le
: 14/04/2006 à 21:39 (Lu 65 fois) |
I9a marche sur le bois
mais je te conseille de faire le maximun de chose avant
la pose Gilles (traverse, patine,...) pour les éclisses
Huet, tu peux les poser après si ce n'est que
cosmétique. Une chose à bien surveiller, c'est qu'une
fois les traverses séparées, la voie se courbe beaucoup
moins bien et si tu forces, tu rique de les faire
sauter....
B.A. For Ever
encore et encore ... [11061] |
Posté le
: 14/04/2006 à 22:49 (Lu 56 fois) |
Je vous donne mon
procédé:
Je colle sur la semelle de bois une
semelle en polystyrène de 1mm d'épaisseur et de la
largeur du travellage avec une colle UHU incolore et
souple pour ce matériau. Ensuite je positionne ma
voie et la colle sur cette semelle fine. L'avantage est
que cette colle reste suffisamment souple pendant 5 à 6
heures pour modifier la géométrie des voies.
Une
fois fixée (pas de clou dont la pression peut déformer
la géométrie de la voie et surtout des aiguilles), je
mets en couleur mon travellage ainsi que la semelle en
polystyrène puis les rails. Je travaille ensuite les
approches de la voie (enduits, plâtres) pour l'intégrer
dans son environnement Le ballastage est effectué par
la suite (saupoudrage, égalisation au pinceau,
humidification et encollage). Avec cette technique,
s'il y a un défaut de remplissage, cela ne se voit
quasiment pas
-------------------------------- Port de
Carhaix | | |
encore et encore ... [11062] |
Posté le
: 15/04/2006 à 01:14 (Lu 49 fois) |
Et où tu trouves du
polystyrène de 1mm? J'ai parfois l'impression d'être
un extra-terrestre...
L'homme qui attend du flocage pour terminer ses
modules!!
encore et encore ... [11093] |
Posté le
: 15/04/2006 à 11:47 (Lu 38 fois) |
Bricomarché rouleau de
10m par 1m, rayon cloisons, plafonds
Carhaix | | |
encore et encore ... [11094] |
Posté le
: 15/04/2006 à 11:52 (Lu 37 fois) |
Tu ne
trouve pas que c'est un peu fin et surtout que cela ce
déchire très facilement ?
Perso j'utilise le
liège de 2 mm d'épaisseur, là aussi en rouleau dans le
même type de distributeur.
Salutations
amicales.
Pierre.
encore et encore ... [11095] |
Posté le
: 15/04/2006 à 11:57 (Lu 34 fois) |
Je vais utiliser de la
semelle HO de 4mm recoupée dont j'ai des stockes
terrifiants. Pour reduire la difference de hauteur
entre la plate forme et le niveau zéro du sol, je
placerai ailleurs du liege de 2mm, que j'ai en rouleau
et la encore en qualtité ultra suffisante
encore et encore ... [11113] |
Posté le
: 15/04/2006 à 21:44 (Lu 23 fois) |
Rapport d'activité du
15 avril 2006 :
Cablage des 6 tubes
fluorescent.
Quelques corrections cosmétiques sur
le module 0.
Obtenez votre forum Aztek sur http://www.forum-aztek.com/ - Soutenez nous : Annonces locations vacances Location vacances - Locations vacances - Administration - MyStats Aztek Forum V4.00 Copyright (C) 2003 - Liens - Page générée en 0.5841 seconde avec 11
requêtes |
